Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 22:01
  • 1755 сообщений
Отдал в ремонт , электрик выдал , что в панельке что то не в порядке. Нужно менять саму панель.
Интересно, как диагностировали "не в порядке", ибо почти вся индикация завязана на получаемые по двум CAN-шинам данные. У электрика есть специальный эмулятор ЭБУ и BCM, который посылает на приборку "что показывать" и "на какой угол стрелки отклонить"?
:smile171:
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 11 December 2021 - 14:26
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
       Видимо нет?
Отправлено 14 December 2021 - 20:16
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Для начала, силиконовой смазкой побрызгай...
    Спасибо,помогло, видимо примерзла.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 22:46
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите какой провод в приборке Hover H5 TD AT отвечает за тахсигнал, для подключения контроля работы двигателя сигналки с автозапуском.
Отправлено 21 December 2021 - 06:27
https://docviewer.ya...m89MCJ9&lang=ru
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 21:26
DEN15
  • 104 сообщений
У меня дизель. И в приборку заходит 1 коса, а на фото 2 косы, версия для бензинки.
Отправлено 22 December 2021 - 06:06
https://docviewer.ya...CJ9&lang=ru
  michae1 16 сообщений
Отправлено 05 January 2022 - 15:51
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Добрый день Уважаемые. Проблема - 1: не гаснет приборная панель. За 2-е суток разрядился аккумулятор. 2: не работает обогрев зеркал и стекла задней двери.
По первой . Все двери закрыты. Все лампы горят. По второй. Предохранитель DEF исправен, на нем есть напряжение с обеих сторон. Подскажите пож, где общая масса обогревателей? По первой идей нет вообще. Спасибо.
Отправлено 05 January 2022 - 18:21
Увы...
Обычное явление... оТгорел контакт в соединительной фишке голубого цвета (на стенке слева).
Обгорание контакта видно лишь тогда, когда разъединишь сам разъем.
Лечение... кидать "соплю" в ОБХОД разъёма.
По-приборке... начни с самого простого... сброса клеммы аккумулятора.
Сообщение отредактировал 2140: 05 January 2022 - 18:25
Отправлено 05 January 2022 - 20:54
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
В дополнение к вышесказанному: горит лампа "Обогрев" на панели и лампа в кнопке вкл обогрева. Я в полном недоумении и по 1-ой и по 2-ой проблеме. Выручайте!!!
Во избежание разряда аккумулятора сбрасываю массу с него после каждой поездки.
Обычное явление... оТгорел контакт в соединительной фишке голубого цвета (на стенке слева). Обгорание контакта видно лишь тогда, когда разъединишь сам разъем. Лечение... кидать "соплю" в ОБХОД разъёма.
По фишке Спасибо. Буду смотреть.
Отправлено 05 January 2022 - 21:36
  • 1755 сообщений
Проблема - 1: не гаснет приборная панель … Все двери закрыты. Все лампы горят.
Есть ли на панели индикация открытых дверей и багажника, адекватно показывает?
Есть ли реакция на "забытый в замке ключ" (писк), а также на вытаскивание ключа: открытие замков, включение света в салоне?
Установлена ли нештатная сигнализация?
Отправлено 05 January 2022 - 22:44
Всё верно.
Перегорание/оТгорание/подгорание контакта в голубом разъёме на индикации никак не отражается...
Смотри разъём.
Отправлено 06 January 2022 - 14:25
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Все правильно показывает.
Сигнализации нет.
Свет выключает, замки открывает. Не пищит. Не обратил на это внимание т.к плохо слышу. примерно понятно куда смотреть.
Синий разъем открыл (с большим трудом) контакт с проводом "Голубой-желтый" сильно окислен и подгорел пластик возле него. Буду дублировать ынешним проводом. Спасибо.
Отправлено 07 January 2022 - 11:40
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Уточнение: Освещение салона выключается после закрытия дверей.
Если оставить ключ в заглушенной - не пищит.
При вынимании ключа - двери не открывает.
С радиобрелока машина не закрывается.
Выключатель наличия ключа на замке - работает.
Отправлено 07 January 2022 - 13:48
  • 1755 сообщений
Если оставить ключ в заглушенной - не пищит. При вынимании ключа - двери не открывает.
Звучит как "взаимоисключающие параграфы" - если на "бензинке" определение наличия ключа в замке работает, то при вытаскивании оного свет в салоне включается и ЦЗ открывается (если был закрыт). Полагаю, что на дизельных версиях также.
Отправлено 07 January 2022 - 16:31
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Самому смешно. Еще раз проверил:
Накидываю "-" аккумулятора.
Открываю дверь. Свет в салоне загорается.
Сажусь в машину, закрываю дверь. Ключ в замок, завожу. Свет в салоне гаснет.
Начинаю движение - двери не блокируются. Блокирую  кнопкой на двери.
Останавливаюсь, глушу машину. Вынимаю ключ. Никакой реакции.
Разблокирую замки кнопкой на двери. Открываю дверь. Свет в салоне загорается.
Закрываю дверь. Через несколько секунд свет в салоне гаснет.
Кнопкой брелока двери не блокируются. Панель приборов не гаснет.
Ключем в замке двери - двери блокируются. Панель не гаснет.
При этом выключатель наличия ключа на разъеме замка тестером исправен.
Обрыв провода о т микрика ключа до ВСМ???
Холодно на улице разбирать панель. А гараж Собянин отобрал, построил просп Генерала Дорохова.
Я в шоке, недоумении...
Отправлено 07 January 2022 - 17:12
  • 1755 сообщений
Открываю дверь. Свет в салоне загорается. Сажусь в машину, закрываю дверь. Ключ в замок, завожу. Свет в салоне гаснет.
Открываю дверь. Свет в салоне загорается. Закрываю дверь. Через несколько секунд свет в салоне гаснет.
Концевики дверей работают исправно, мы раньше это выяснили.
При этом выключатель наличия ключа на разъеме замка тестером исправен. Обрыв провода от микрика ключа до ВСМ?
По всем признакам BCM не "засыпает", т. к. считает, что ключ в замке. Вероятно, из-за этого и ЦЗ кнопками с ключа не закрывается. Присутствие ключа в замке определяется BCM по замыканию линии на ноль, возможно, провод где-то перетёрся и контачит на массу.
Как проверяли тестером? Все ли питающие линии, идущие с замка (ACC, Ign1, Ign2) обесточиваются при вытаскивании ключа?
Сообщение отредактировал ConstZ: 07 January 2022 - 17:13
Отправлено 07 January 2022 - 17:17
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Наверное земля отвалилась от К2 на замке зажигания. Уже темно, завтра пойду смотреть.
Отправлено 07 January 2022 - 17:30
Ну вот, хоть что-то...
Вот тут инфа какой контакт в блоке ВСМ за это отвечает:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
Я бы начал проверку от него... для начала тупо "пошевелил" сам этот разъём на блоке ВСМ (вытащил и обратно его поставил)...
Стрелка спидометра, случаем... не дурит?
Вряд ли...
Гы, там единственное место, где на Ховерах установлены нормальные провода... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 07 January 2022 - 17:31
Отправлено 07 January 2022 - 17:31
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Сейчас не дурит.
Когда стоял Multitronik были разные чудеса. я понимаю конфликты по CAN
