Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 11:42
stereotom
  • 681 сообщений
Это только для ПП-200, т.е. включенном в состав СПА
ПП-100 кнопочный,
ПП-200 работает и без СПА. http://www.nomacon.by/new/auto/files/PP-200.pdf
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 12:11
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Согласен
Отправлено 17 January 2013 - 09:19
Kaichi Konstantin
Доброе утро если кто в сети. Приобрев в том году H5 TD AT новый. Как и большенство пишут я тоже глохну. Хоть и антигель и топливо зимнее всеровно глохну. Вчера вечером после работы решил попробывать завестись. Завелась легко :kol_friends: проработала 18 минут на холостых и все заглохла за бортом -8!!!! Минута простоя сного завел, 5 минут и глохнет. Фильтр не минял. До ОФ дилера долековато. Рядом шарашкина контора, стремно им машину отдовать. Что делать? Подскажите. Керасин лить и покупать NOMACON. Или есть другой вареант. Подскажите жду ответа.
Отправлено 17 January 2013 - 09:42
Ну для начала поменять копеечный фильтр,аналогов куча.Меняется за 5 минут.
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Солярка всетаки не зимняя. При -8 должен работать без замечаний. Менять топливо или ставить подогревы.
Отправлено 17 January 2013 - 09:53
Kaichi Konstantin
На Лукоиле запровлялся. При -5 все хорошо при -8 нефига. Фильтр Г.О. Менять. Проблема в том что ямы нет. Машина на стоянке. С дизелем впервые. Не судите строго.
Отправлено 17 January 2013 - 09:57
Я менял прямо возле дома.Одел рыбацкий плащ,прилег и вперед.Только съемник нужен.Краб стоит 250р.И в фильтр перед установкой нужно залить соляры.
Отправлено 17 January 2013 - 10:03
stereotom
  • 681 сообщений
Какой у вас пробег? -8 даже для летней соляры странно.
Отправлено 17 January 2013 - 10:09
Kaichi Konstantin
Вопрос, когда откручю фильтр топливо будет вытекать или нет? Проблема в том что смогу это сделать только на выходных а там обещали морозы. 3500 пробег Почти что не ездил. А сейчас Мать и Сестра слегли с восполением легких вот и резко понадобилась. Токси дорого. Такси.
Отправлено 17 January 2013 - 10:11
Стечет немного при откручивании,потом течь не будет.
Отправлено 17 January 2013 - 10:15
Kaichi Konstantin
Фильтр надеюсь против часовой ато уже столкнулся с моделькой KIA У неё по чесовой откручиваеться. Извеняюсь за глупые вопросы.
Отправлено 17 January 2013 - 10:16
:kol_friends:
3500 пробег
Почти что не ездил.
рановато менять фильтр, ножно открутить слить отстой и обратно ввернуть, грушей прокачать и катайтесь ещё тыс. 7
откручивается против, закручивается по часовой, если смотреть на него снизу- вверх
Отправлено 17 January 2013 - 10:22
Kaichi Konstantin
Как выше читал он запарафинелся. Вопрос как откручю вылью отстой в него надо добовлять соляры? Про керосин прочитал. У меня чуть больше половины бака. Сколько добавить и где его вобще покупать? А забыл когда запровлялся на лукоиле немного пахло бензином.
бензином промойте, вворачивайте обратно и грушей жим-жим
не надо пока ничего в соляру добавлять, сейчас соляра практически везде зимняя
  Александр111 1469 сообщений
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня не текло. Главное грушу до замены не трогать. А после установки нового обязательно ей прокачать систему перед пуском.
Ну, и в фильтре солярка скапливается. Не стоит его на себя опрокидывать ))
Все свои фильтры сворачиваю руками и заврачиваю тоже. В последний раз с масляным пришлось немного попукать, но справился. Но это скорее связано с не самым удобным доступом к нему.
Отправлено 17 January 2013 - 10:24
а ты всю дорогу на Луке заправляешся?....у меня за 12т небыло еще такого...заправка -только Лукойл...на Газпроме как только купил заправился и замерз, теперь всё ОК.
Отправлено 17 January 2013 - 10:32
Kaichi Konstantin
Вчера так и не понял почему она на холостых заглохла. В дороге да глох а на холостых?
Отправлено 17 January 2013 - 10:35
солярка дрянь, загони в теплый бокс на сутки, добавь бензина литров 5 на бак, потарахти минут 20 и будет тебе счастливая эксплуатация
на холостых глохнет а на оборотах нет, где-то подсос воздуха в систему
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 10:37
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
..... Подскажите жду ответа.
Нужно растопить парофин образовавшийся в фильтре(прогреть фильтр),качнуть грушей в к\нибудь емкость соляру и посмотреть:если соляра мутная-сливай всю,если прозрачная-ставь на место ФГО
Александр111
  • 1469 сообщений
Точно бензина не залил? ) Выхлоп-то дизелем пахнет? ))
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
