Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  SamaeL 112 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 22:02
SamaeL
  • 112 сообщений
  • Бензин, МОД-8, Лифт подвески, бодик.
Рация vector vt 27 comfort, антенна sirio t3-27 магнит. Ловит только 15 канал, но практически ничего не разобрать..
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 22:07
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
сетка какая стоит? и модуляция? должна быть сетка "С" и модуляция "АМ" есть ли у Вектора сдвиг по сетке-мне не известно.. + посмотрите, числовое значение канала.. на какие цифры оканчивается "наша" частота имеет последнюю цифру "5"
Отправлено 10 May 2012 - 22:12
SamaeL
  • 112 сообщений
Модуляция ам, канал просто 15, про сдвиг по сетке... Думаю там такого нет)))))
Отправлено 10 May 2012 - 22:15
Марийка
  • 8423 сообщений
он просто 15 быть не может... ради интереса, попробуйте на FM переключить.. у меня так на джокере было.. попутана модуляция
Отправлено 10 May 2012 - 22:19
SamaeL
  • 112 сообщений
Там просто две цифры горят, 15)) на модуляции фм шумит еще больше... Вообщем видимо надо с ней на встречу приехать, чтобы умные люди показали, как всем этим пользоваться....
Отправлено 10 May 2012 - 22:20
Марийка
  • 8423 сообщений
сижу инструкцию на нее читаю.. все предельно просто вроде в этой рации
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 22:24
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Да там написано, как програмировать на Европу и Россиию !!!
Отправлено 10 May 2012 - 22:27
Марийка
  • 8423 сообщений
смутило вот что..
в описании указана сетка. так вот нужный нам 15 канал находится в сетке D (27.135), а в сетке С-26.685...
значит все же есть сдвиг по сетке..?
ага.. и почему то у России последние цифры частоты-"0".. разве это не в Украине/Белоруссии используется? наши то на 5 заканчиваются..
Зато у EU-все как положено
Отправлено 10 May 2012 - 22:28
Korolevich
  • 394 сообщений
Да !!! там сдвиг !!! в инструкции красным шрифтом указано - 15D - 27.135
(под таблицей)
Сообщение отредактировал Korolevich: 10 May 2012 - 22:29
Отправлено 10 May 2012 - 22:30
Марийка
  • 8423 сообщений
да и в самой таблице тоже.. да и выбирать тогда нужно не RU, а EU
Korolevich
  • 394 сообщений
С си-би форума: Доработка vector vt 27 comfort- Доработка модуляции и чувствительности микрофона Находим на плате микруху KIA342F (находится в области ручки шумоподовителя) вокруг нее много всеких смд емкостей и резисторов, находим там емкости с маркировкой с42, с443, с454 выпаиваем их и вместо них ставим емкости 1200 р с455 заменяем на 6800 р с457 заменяем на 330 р Резистор R5 убираем и ставим перемычку. Когда будите паять, надыть поаккуратнее т.к. KIA342F боится статики (я угробил одну, заменил на LM324)
Отправлено 10 May 2012 - 22:33
Марийка
  • 8423 сообщений
просто я в этом вообще ничего не понимаю пока
Доработка vector vt 27 comfort-...Когда будите паять
:kol_drinks:
вообщем я так понимаю, что нужно смотреть настройки самой рации для начала (нужен EU, 15D/27.135, AM), а потом и антенну для кучи..
кстати, а куда ее поставили?
Отправлено 10 May 2012 - 22:41
SamaeL
  • 112 сообщений
:kol_drinks:
вообщем я так понимаю, что нужно смотреть настройки самой рации для начала, а потом и антенну для кучи..
На крышу, прилепил.. ) да уж, доработать это хорошо.. только вот очень далёк я от этих паяльных дел.... Ладно, тогда пока в настройках покапаюсь... Может ещё какие-нить мысли у дорогих соклубников появятся)) спасибочки))
Отправлено 10 May 2012 - 22:42
Марийка
  • 8423 сообщений
Удачи!
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 23:31
valent H5
  • 512 сообщений
С радиостанцией с горем пополам вроде определился,вот бы теперь аннтену бы посоветовали кто нить чтоб высотой до метра (+,-) была (врезная)...
Валентин.
Отправлено 11 May 2012 - 01:09
Korolevich
  • 394 сообщений
Непойму... Была врезная или нужна врезная ???
Сообщение отредактировал Korolevich: 11 May 2012 - 01:10
Отправлено 11 May 2012 - 07:14
SamaeL
  • 112 сообщений
я думаю что НУЖНА врезная..
Отправлено 11 May 2012 - 21:27
valent H5
  • 512 сообщений
точно нуна врезная ониж вроде как получи будут чем магнитнки..
Валентин.
Отправлено 11 May 2012 - 23:54
Korolevich
  • 394 сообщений
Если тебе допустима длина антенны около 1 метра, то используй эту возможность по полной. Каждые 10 см будут давать значительный прирост чувствительности и дальности (физическая длина антены).
Если НЕ смотреть "небезизвестный" список антенн, то вот самые оптимальные для тебя (длина около 1 метра и коэффициент усиления около 4 дБ):
- Lemm AT-1002 MiniTurbo Black
- Sirio Performer P-600
- Alan PC 4
- Sirio Carbonium 27
Не советую выбирать "раскрученные" антенны серии T3-27... ТОЛЬКО из-за их жесткости.
Лично меня устраивает Opek CB-1177 (мне большая дальность на СиБи не нужна, а дальнобойщиков слышно нормально) я в восторге от качества исполнения этой малышки, она очень-очень гибкая :smile169: .
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 06:08
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
доброго времени суток. подскажите, кто пользовался радиостанцией vector vt 27 navigator? какие впечатления? стоит ли приобретать сей девайс?
