Сообщений в теме: 2103
Отправлено 26 March 2013 - 23:44
Ржунемагу! :AllSmail (31): Ребята, вы опять пытаетесь телегу впереди лошади воткнуть............теоретически конечно можно, да и воняет меньше когда она сзади. :AllSmail (31): ...да только начинать с первопричины надо.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 23:53
GR_V
  • 4626 сообщений
При чём тут масло?
А от чего у Макса подшипники заднего дифа могли так перегреться?
Может действительно эмульсия или качество масла?
Отправлено 27 March 2013 - 00:00
Так речь про передок!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 00:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Предок еще не вскрывали, а вот задние сняли и посмотрели.
Я думаю следующие причины для обоих мостов:
1) оба моста были утоплены и не сразу заменено масло - на Н5 сапуны не вуведены как на Н2 - торчаст непосредствено из мостов
2) причина в заливаемом масле с неизвестными х-ми
3) перетянут при установке
Думаю причина №1 наиболее вероятна!
Иначе не понимаю как Макс смог укатать оба моста на таком маленьком пробеге.
У меня на пробеге 130000км в редукторх/мостах/полуосях стоят ВСЕ родные подшипники включая игольчатые и ШРУСы, менял только ступичные т.к. туда попала вода и начали подгуживать!
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 00:13
sergeifmn
  • 192 сообщений
А ничего если их перетянули,случайно не у Темика в сервисе делали.
Отправлено 27 March 2013 - 00:14
. На днях вскрывал передок,
эээ, читаем или как?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 00:27
GR_V
  • 4626 сообщений
Вскрыть можно по разному:
1) открутить сливную/заливную пробку
2) разобарать по болтикам
Я пока видел только состояние подшипников заднего дифа!
Если делали у Темика, то перетянуть не должны были, там не первый раз перебираю редуктора.
Отправлено 27 March 2013 - 00:30
Григорий, хорошь дурку гнать!... или пост в лом прочитать?.... если до подшипника муфты долезли и шайтанку снимали......- это похоже на откручивание пробки?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 00:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег, я видел только фото сгоревших подш. РЗМ, собственно про их и задал тебе вопрос на который ты не ответил.
Почему-то в место нормально ответа ты занялся словоблудием про "гнать и дурку".
Фото подшипников РПМ я еще не видел, без фото сказать нечего.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:13
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Масло мобил 75 на 95 чего то.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 10:01
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Масло трансм. Mobilube 75W90 1SHC(GL-5) синтетика.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 27 March 2013 - 10:26
Если ты про масло, то могу строить только предположения.........кстати, а фото внешней обоймы подшипника нет?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег внешняя обойма до меня не доехала, думаю она в Сервисе где разбирали редуктор.
Тоже хотел не нее посмотреть.
Масло вроде хорошее, думаю дело не в нем.
Возможно все таки есть смысл попробовать залить 75W140 LimitedSlip.
Отправлено 27 March 2013 - 11:18
залете туда нигрол чёрный из ржавой бочки, должно быть лучше
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Причины может быть две. 1.Заклинивание подшипника с последующим нагревом от трения. 2.Менее вероятно,но длительньная работа СБ в пограничном режиме 80 процентов,т.е. трение в червяках недостаточное для блокировки и как следствие нагрев корпуса-расширение и подклинивание подшипника.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 11:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Не советуйте то чего сами не пробовали.
Проводились испытания СБ нирфи с разными маслами, так "нигрол" превратил НИРФИ в 100% самоблок, шестерни червяков от нагрева (имитация очень длительного буксования на стенде) прихватило/приварило к корпусу дифа!
НИГРОЛ не лейте!
aleks1508 При этом тесте с подшипниками вроде ничего не случилось.
Отправлено 27 March 2013 - 15:28
Лично я к этому склоняюсь, что буксовали червяки, а вот заклинил подшипник или нет............на роликах побежалости и задиров вроде не видно, возможно просто сварилось масло от высокой температуры корпуса диффа.
Отправлено 27 March 2013 - 16:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
НИГРОЛ не лейте!
[/quote]
А вот здесь не понял.Если самоблок заблокирован,то червики стоят на месте.Откуда высокая температура?
  medvn 256 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 16:40
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
[b]
Попробуй залить Кастрол 75-140LimitedSlip, у меня на нем все отлично бегает.
До этого два года отездил на минералке кастрол, после первых двух сливов менял каждые 25т.км - масло сливалось нормального цвета.
Если есть желание можем в любой момент слить 75-140LimitedSlip, посмотришь в каком оно состоянии и сравниш со своим.
Полностью присоединяюсь. Езжу уже 5 лет с самоблоками в обоих мостах на ниве. Масло ТОЛЬКО Кастрол 75-140LimitedSlip. Ребята пробовали другое, опыт печальный.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 16:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Фото не отражает всей полноты картины, на роликах имеются канавки.
