Сообщений в теме: 2199
Отправлено 05 May 2013 - 13:18
куда подключить Car Back
подключить к коричневому Back
а какой ещё разъём туда сунуть?
какие подойдут те и вставляй.
....жёлто-зелёный разъём я сувал в переходную колодку,
правильно.
Не забудь блок климата переставить и разъем туда ткнуть белый.
Блин, Саш ща пойду фоткну.
а про провод от кнопок?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 13:20
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....спасибо,пойду пробовать......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 05 May 2013 - 13:31
Сергей, а ISO на Кайжене совпадает со штатной на суперлюксе Н3? У меня на нём и камера заднего вида с её управлением висит, и AUX с подключенным видеорегистратором тоже... или надо будет всё "перебортировать"?..
Отправлено 05 May 2013 - 16:12
AUX придется, а камера заднего вида в ISO как у штатной. Управление - соединить два коричневых провода т.к. в кайжене они в разных разъемах
Отправлено 05 May 2013 - 16:53
subwoof
  • 695 сообщений
.....Сергей спасибо, всё получилось....
АЛЕКСАНДР
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 19:05
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
привет, народ, первая 'бяда' - диск из привода не выезжает. жму кнопку, пожужжит чего-то и замолкает. кто-то говорил, что к нему диск выезжал с наклейками, может у меня тоже они? транспортировочные винты 2шт выкрутил. первый диск вставлял - нормально выехал, а вот второй уперся :kol_crazy: как его оттуда выковырять?
Отправлено 05 May 2013 - 19:13
Парни, а я правильно понял, что речь идёт о болтах на задней стенке (по стрелочкам на наклейке)?
Отправлено 05 May 2013 - 19:34
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
у меня это два винта на верхней крышке (чёрные стрелки на желтой полосе)
Отправлено 05 May 2013 - 20:26
subwoof
  • 695 сообщений
,......Сити-Гид устанавливал кто ?.....,у меня чё-то тормозит безбожно,как -будто там не АRM 11, а пеньтиум первых выпусков....может это быть связано с картой памяти, она 8 Гб ?........
АЛЕКСАНДР
  Fed 8 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 21:17
Fed
  • 8 сообщений
Ставил СитиГид 3.7 карта выглядит ужасно,как-то работает. 5.0 подтормаживает, долгий отклик на нажатую кнопку. 7.7 тормозит жутко. Изучаю IGO Prima, работает бодрей.
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 May 2013 - 21:34
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
а я пытаюсь Навител поставить...он быстро работает...но всё что нашол требует COM 1, а у нас COM 2...
соответственно спутники искать не желает...
остальные по другим навигаторам пробовал- Навител самый шустрый...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 22:18
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Надо пропачить cоm порт и скорость. У меня 7.5.0.202 стоит карты nm7 работает отлично. У тебя какая сборка навител?
Качал отсюда всё работает и патчи все есть под все порты и скорость, единственное в сборке все карты которые есть у навител, 10GB вест. лишнее мотом можно грохнуть такие как Бразилия, Мексика и т.д
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4417951
Объем скорее не причем. Я тоже на 8 Гб ставил. Надо отформатировать флешку вот такой прогой sdfv2003.exe (загрузить не могу т.к. на GPRS сижу) с параметром format size adjustment on !!
ps пока писал закачалось:)
ссылко
Отправлено 05 May 2013 - 23:55
subwoof
  • 695 сообщений
.......спасибо, скачал.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 06 May 2013 - 06:30
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 08:16
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Господа если не сложно , кто будет подключать на Н3. Сделайте всё с фотографиями чтобы было понятно и подключение кнопок. А то 30 страниц только путают. Может конечно я такой не понятливый. Вот как снимать всё наглядно с картинками. Заранее Спасибо !
Отправлено 06 May 2013 - 09:38
Друзья, так информация - слетают ли настройки новой магнитолы и навигатора при отключении напряжения (снятии клеммы АКБ), не появилась еще?
Авто:Haval H6
Отправлено 06 May 2013 - 09:58
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
поставил 5...для 7 не нашол прогу порт менять
щас качну по ссылке буду его ставить...
Отправлено 06 May 2013 - 14:38
Вот проводочек и разъемчик которые надо соединить. Кнопки к зеленому проводочку с надписью KEY (один) второй на массу. Остальное разъем в разъем.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 17:38
техник-сан
  • 828 сообщений
привет, народ, первая 'бяда' - диск из привода не выезжает. жму кнопку, пожужжит чего-то и замолкает. кто-то говорил, что к нему диск выезжал с наклейками, может у меня тоже они? транспортировочные винты 2шт выкрутил. первый диск вставлял - нормально выехал, а вот второй уперся :rolleyes: как его оттуда выковырять?
И у меня таже самая "бяда" :((( CD нормально откатал и вернул, а DVD сожрал, запустил, кино показал и не отдает -жужит, пытается выплюнуть и нихрена...(((( Дисками давно не пользуюсь , просто хотел проверить работу... Что теперь, хоронить его там или или есть способ???? :kol_crazy:
