Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  mixas 24 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:55
mixas
  • 24 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, сток.
Кипил Ховер н5 бензин , очень плохо ловит радио, такая проблема тока у меня, или у всех ??? Визуально антену не нашел, ее надо отдельно покупать или она всеже гдето есть.
У меня в пределах моего города пропадал сигнал. На ТО просил посмотреть, официалы сказали все подключено все нормально.
Но такой прием не нормален ИМХО.
На всякий случай, где антенна Расположение антенны на Hover H5 (я собственно и снимал)
Решил так, доехал до зоны неуверенного приема (отчетливо слышны помехи, но и станция еще ловится), отключил разъём от антенны (см.рис), качество приема как ни странно совсем не изменилось. При касании рукой до разъема антенны качество немного улучшалось.
В разрыв антенна-разъем подключил антенный усилитель (190р 30дб усиление) навесным монтажом. 12В и землю взял с прикуривателя в багажнике, Радио как прорвало, чистый звук никаких помех. Думал так все и оставить (смонтировать конечно аккуратно) но в каталогах автозапчастей на H5 видел антенный усилитель (Усилитель)
Значит он где-то стоит, и я его нашел, над обшивкой, правее и чуть дальше заднего потолочного плафона освещения (если смотреть со стороны задней двери).
Отключив и отдав на проверку в службу связи на работе, выяснил что он исправен (если это можно так назвать) т.к. его коэффициент усиления на 105Мгц равен 6-7Дб что значит что он собственно, усилителем не является.
Далее дело техники, вынул из оригинального корпуса этот "усилитель", перепаял его хвосты на купленный за 190р, вставил новый усилитель в корпус от старого (влез враскоряку), привинтил обратно к крыше.
Все, я в шоколаде.
Дополнение.
Марка усилителя Усилитель Орион А10
усилитель в пластиковом цилиндре, разъединяется легко, правда сама плата залита силиконовым клеем и в ТУТе, но если не торопиться то потихоньку можно освободить, в корпус от заводского усилителя влезает по диагонали, не забывайте про изоляцию от корпуса.
№1213, кстати - год первого упоминания в летописях о городе Кострома.
  staf67 34 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:23
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Огромное спасибо за ответ , значит к официалам ехать бесмыслено. Тогда пока покатаюсь так , а попозже тоже поставлю другой усилитель.
у нас в городе тока одно радио , а оно быстро дастает. Поэтому радио мне тока и надо когда кудато по трассе еду
Отправлено 13 June 2013 - 21:30
Подскажите, плиз, распиновку проводов на нашей голове в Н5 ... или хотя бы какого увета провод у нас ACC в нее входит ..
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 21:46
Александр111
  • 1469 сообщений
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000 стр. 96, 97
Отправлено 13 June 2013 - 22:38
стр. 96, 97
спасиб ... :kol_yes:
Отправлено 14 June 2013 - 06:59
я ж тебе в скайпе ответил...
  blaghei 19 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 21:51
blaghei
  • 19 сообщений
Все, я в шоколаде.
Дополнение.
спасибо за совет . пол багажника разобрал,но это ладно .радио стало лучше ловить.(вообще это усилитель снят с производства , но у нас есть пока .150 руб.)
  Deniz 9 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 18:27
Deniz
  • 9 сообщений
Доброго времени суток! Вроде как всё прочёл,а как буфер правельно подключить не нашол, может кто подскажет?
Отправлено 21 June 2013 - 18:34
Так ё!... к какой башке, по линейному или буферному каналу ...и тд и тп?
  Deniz 9 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 16:37
Deniz
  • 9 сообщений
Родная башка,13го.года,выхода на буфер нет,говорят от задних колонок но как правильно не знаю. Помогите кто в курсе,заранее благодарен!
Отправлено 22 June 2013 - 16:42
Значит к линейному выходу. Именно такой усилок (хотя сейчас почти все имеют) и надо брать, а далее плюс с динамика на плюс усилка, минус соответст. , это не самое сложное, главное потом отстроить систему,- и если ты в этом не шаришь,- лучше довериться спецу.
  Deniz 9 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 03:59
Deniz
  • 9 сообщений
Спасибо большое! А точно нет разницы по полярности,ну чтобы чего не спалить?
Отправлено 23 June 2013 - 06:48
Как же нет?..я ж тебе пишу- плюс к плюсу!
Отправлено 23 June 2013 - 12:07
blaghei
  • 19 сообщений
я подключался к передним динамикам (спецы сказали) специальной приблудой(не помню как называется, но магазине авто музыки должны знать . маленькая коробочка с одной стороны вход 2 провода +, -. с другой стороны выход под колокольчики),протянул + от акб . и ещё тянул + от магнитолы (синий).поставил активный буфер. всё отлично !!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 14:21
  • 4334 сообщений
Вот типа такой приблуды и к задним или передним(если САБ с узким корпусом под переднее сидение)динамикам.Можно подключить и к одному динамику,разницы не почувствуете.
Конвертер уровня сигнала.
http://s.techhome.ru/Product/15/00300C87
  AAV 92 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 10:51
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Здравствуйте! Вопрос по штатной DVD на H5: насколько должен быть шустрым тач? У меня так: при прослушивании mp3 с флешки реакция магнитолы на касание в списке файлов и папок очень уж неторопливая. После первого касания успеваю удивиться - чего это она не сработала, подождать и коснуться ещё раз. По ощущениям - пара секунд от нажатия до смены папки или перехода на другой файл. Это у всех так? И ещё: никак не получается разобраться с калибровкой экрана - мишени по краям отрабатывает нормально, а при касании мишени в центре выдает "неверно"
1841
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 08:12
Владелец
  • 3671 сообщений
Братва, обламывает, что при каждом запуске ДВС перезагружается мультинави! Никто не лечил данную проблему? И чем может грозить её лечение?
Сергей. Клубный номер 524!
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 17:29
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
ты хочешь сделать ,чтоб при каждом пуске ДВС,не происходило перезагрузка Нави и 3G?
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 25 July 2013 - 19:16
zmb-1982
  • 302 сообщений
какие мнения?
Отправлено 26 July 2013 - 09:52
Владелец
  • 3671 сообщений
Именно так! Модем получается перезагружается, навигатор тоже и т. д.
