Генератор
Сообщений в теме: 1055
  Кекс 90 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 22:56
Кекс
  • 90 сообщений
  • Бензин,механика
Если это так,СРАЗУ меняй гену!! :kol_crazy:
И машину меняй сразу.А лучше найди нормального автоэлектрика.Ну если сам не силён в этом.
Сразу скажу,я не электрик,но... щетки стоят у нас примерно 2800,не знаю сколько стоит диодный мост и работа по диагностике и замене! А новый гена стоит 5 тысяч рублей.И сменить его дело всего часа или чуть больше своими руками. Стоит объяснять разницу или вы будете менять машину и бегать искать электрика? Ваш выбор умельцы
Лето хочу,поездки далеко
Отправлено 27 September 2014 - 23:24
Да я удавлюсь за такую стоимость двух столбиков графита! :kol_crazy:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 05:17
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Кекс
куплю занедорого поломатый ген!
  Кекс 90 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:20
Кекс
  • 90 сообщений
  • Бензин,механика
Кекс
Скидывай в личку адрес,на днях отправлю(притащу с дачи :kol_crazy: )
Отправлено 28 September 2014 - 17:25
Всем привет! Недавно познакомился с такой проблемкой: время от времени ховер работает, как ненормальный, обороты гуляют ужасно, что на холостом, что при работе (бывало, при движении машина сильно тупит, глохнет.... останавливаемся- скидываем кле...
Думаю щётки кончаются.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 11:28
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Углубись в тему, прочти рекомендации АВТОРИТЕТНЫХ источников и убедишься, что таблица вообщем верна.
Два месяца проходили испытания данной схемы.(См. пост выше). В московскую жару +35гр, и холод северного Урала +4гр.
Изменения схемы заряда аккумулят...
У меня данная схема не пошла. Результат остался прежним. Сразу реализовал схему с реле и зарядка упала на 0.2-0.3 в и подскок при включении задней передачи пропал. Теперь больше 14.7 в и то на холодную, не поднимается. В рабочем режиме 14.5-14.6 по БК, а на клеммах АКБ 14.2-14.3 в. К стати вопрос к знатокам. Почему есть разница между показаниями БК и мультиметром на АКБ? До переделки было 14.7-14.9 в, а на задней доходило до 15.7 в.
Сергей 903315858пять
Отправлено 09 October 2014 - 11:38
Хотел, как раз, у тебя спросить :)
По феншую на БК д.б. меньше, а у тебя больше, ты БК случаем не каллибровал по напряжению?
Отправлено 09 October 2014 - 11:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я БК брал б/у у нашего клубня Саши AVS. Может он и калибровал его, х.з. Я поставил и все, ничего не делал. Ставил больше для контроля температуры двигателя, начитавшись про прокладку ГБЦ.
Отправлено 09 October 2014 - 12:07
Глянь там в меню поправки, а лучше обнули их все.
Не может быть на БК напряжение больше. Может быть одинаковое, если все потребители выключены.
Например, когда зажигание выключено, любую кнопку на БК нажимаешь, он показывает тебе напряжение - это самое близкое будет... и все равно меньше.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 13:03
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
У меня данная схема не пошла. Сразу реализовал схему с реле и зарядка упала на 0.2-0.3 в и подскок при включении задней передачи пропал. Теперь больше 14.7 в и то на холодную, не поднимается. В рабочем режиме 14.5-14.6 по БК, а на клеммах АКБ 14.2-14.3 в. .... Почему есть разница между показаниями БК и мультиметром на АКБ? ?
А как ты определил, что схема не пошла, если с напряжением БК не разобрался? :kol_good:
Показания напряжения на БК нужно калибровать, если желаешь реальных показаний. Они должны соответствовать напряжению на АКБ. Проверь на всех режимах, внеси поправки.
Это относится не только к напряжению.
Отправлено 09 October 2014 - 14:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
Показания напряжения на БК нужно калибровать, если желаешь реальных показаний. Они должны соответствовать напряжению на АКБ. Проверь на всех режимах, внеси поп...
Определил замером напряжения на АКБ до переделки и после. Реле поставил там же, под блоком подкапотных предохранителей." +" взял с основного "+" блока предохранителей и получил желаемый результат. Сам хотел по твоей схеме сделать(проще), но у меня не пошла.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:07
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Привет народ!
Что-то подзамучился я с нашим родным геной, хочу попробовать рекомендуемый где-то на нашем форуме болгарский Eldix "ELD-A-2110-14V-135A" поставить:
Описание:
http://www.real-tuning.ru/catalog/dvigatel/generatory/eldix/?id=5328
http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?action=item&iid=20&cat=1&page=1
а еще есть такой же, но еще и с обгонной муфтой:
http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?action=item&iid=93&cat=1&page=1
Понятно, что крепления переделать надо будет, но хотелось бы услышать мнения наших разбирающихся клубней - нормально ли он будет себя "чувствовать" у нас? Не надо будет дополнительно что-либо именно из ЭЛЕКТРИКИ "переделывать" для него?..
Отправлено 30 October 2014 - 16:14
На вскидку... вроде нет.
Наверно будет один управляющий проводок через лампочку на обмотку возбуждения.
А второй, контролирующий будет не нужен и проблем меньше.
Если, конечно, он только контролирующий и у него нет других предназначений...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 18:54
  • 8584 сообщений
Привет народ!
Что-то подзамучился я с нашим родным геной, хочу попробовать рекомендуемый где-то на нашем форуме болгарский Eldix "ELD-A-2110-14V-135A" поставить:..
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1218055#1218055
Отправлено 31 October 2014 - 17:37
romzes-net
  • 2015 сообщений
:kol_drinks: БОЛЬШОЕ спасибо!!! :kol_yes:
Именно ТО, что надо!
А тот, который предлагается обрезать...
Он точно не для чего не нужен будет?.......
Диодик на панели приборов работать будет для контроля?
Отправлено 31 October 2014 - 21:17
Привет народ!
Ходит без проблем пока.
6 страниц назад.
Отправлено 04 November 2014 - 19:09
Вдогонку,- при переделке советую взять ремень на 980, на 975 тоже встаёт , но с прокруткой ключём шкива колена.
Отправлено 04 November 2014 - 19:44
Диодик работать будет, но не только для контроля, но и для возбуждения.
Желто-зеленый уже рвали на пятом салоне ( пускали через реле)
  проха 93 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 11:43
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Народ, у кого есть номер каталожный ротора генератора 5ховера дизель, или то место где его можно купить. Мой якорь сгорел. Мож подходит какой другой, китайцы же мастера копирки делать.
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 06 November 2014 - 12:12
Проще новый или беушный геныч взять.
