Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
Отправлено 22 April 2014 - 19:06
в выходные проверю по грунтовке на счёт пыли....
дружище по пыльной грунтовке переключаешь вентиляцию салона извне на изнутри и фильтр не нужен и пыли нет и заслонки целы
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 22:25
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Беру в китае, стоит копейки, ставить 10-15 мин, и зимой ничего не потеет и летом пыли нет. Летом сразу после остановки не открываю двери, обычно пыль за машиной идет и сразу в салон.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:09
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Рано или поздно, он упадёт и сломает заслонку.
Отправлено 23 April 2014 - 09:12
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не упадет он никогда, так как вставляется за буртик в нише, при смене приходится его сминать, чтобы он прошел
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 22:22
Nikitos
  • 700 сообщений
Тоже поставил с посылки из Китая , подошёл идеально.... в салоне за неделю - чисто...
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:00
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Решил салонник поменять,родной стоял угольный,такой не нашёл,заехал на Мытную купил простой,мля,а как правильно ставить-то,стрелочкой вниз или вверх?
ИзображениеКлубный номер-1913
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:07
  • 3131 сообщений
А надписи разве нет?
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 13:03
gregmsu
  • 268 сообщений
по логике стрелочка в направлении потока воздуха значит сверху-вниз должна смотреть
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:26
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Палыч,ё,моё.где то внизу все фотки мои есть....найти и заново всем продемонстрировать...))))?
Так и стояла,а я новый поставил,стрелкой вниз,"втупил".Завтра поменяю.Спасибо.Кто мимо диллера поедет,240р стоит.
В фигне запутался....Родной стоял так..стрелка вверх..,я поставил...,стрелка в низ...вопрос...низ или вверх??? :AllSmail (31):
Отправлено 28 April 2014 - 17:56
  • 3131 сообщений
Обычно, со стрелкой надписи. Если "ТОР", или "UP" то стрелкой вверх. Если "AIR FLOW" то по направлению потока. ЗЫ: фото не видел, сорри...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 18:10
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
если смотреть сверху на фильтрующие пластины(они грязные) снизу чистые.Правильно ли я поставил парни...???
Отправлено 28 April 2014 - 18:25
  • 3131 сообщений
Скорее всего- ДА. Если надписи нет, то стрелка ставится по потоку воздуха. То есть, в нашем случае, вниз.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 18:29
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всё успокоился.Спасибо. :AllSmail (31):
Отправлено 28 April 2014 - 18:36
  • 3131 сообщений
Спасибо
Да не за что! :AllSmail (31):
  zzt 231 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 21:00
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
А есть какие-нибудь фильтры повышенной площади? У меня стоят 1/3 калиновского фильтра, поток воздуха сильно теряется. Если на калине пару раз в год менять нужно, то мне получается каждый месяц?! И всем так?
Отправлено 29 April 2014 - 03:22
  • 3131 сообщений
Только в печке нового образца.(((
  Boristwins 6 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:58
Boristwins
  • 6 сообщений
  • Бензин МКПП
ДВС! Была ссылка на заказ в Москве фильтра для Н2, но она не открывается. Подскажите, где искать...
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:01
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Стал обладателем Ховера недавно, подскажите на каком сайте покупали салонник.
Ховер Н5, преобретённый в январе 2013 года. Купил штатный салонный фильтр, хотел поменять. Была уверенность, что он у меня стоит, но оказался старый корпус вентилятора, без фильтра. :-(
Кому нужен салонный фильтр, отдам в хорошие руки? :-))
Отправлено 08 May 2014 - 10:31
[attachm...
вот это облом (((...
  Frum 49 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 22:21
Frum
  • 49 сообщений
  • бензин,мкпп
[attachm...
Эх поздно увидел,H3 куплен в январе 2013 года,салонник стоит,купил фильтр,но он оказался на 5мм меньше,нашел потом "родной".....
Сергей №1679
8-девять26-один64-два3-шесть2
