Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 11:18
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Все правильно! Теперь вторую часть ну никак не прошить, т.к. магнитолла в оболочку не загружается....
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 11:21
Коробок
  • 890 сообщений
при установки первой части прошивки так и получается что на экране висит заставка и всё.... бьюик и у меня был
ты по инструкции делаешь? первую часть удаляешь с флешки?
Отправлено 24 October 2017 - 11:30
Jeepovod
  • 249 сообщений
Дак нафига ее удалять, когда путь ко второй части прописывается ручками в настройках навигационной программы?
Вот теперь мне надо как то вторую часть прошить...т.к. оболочка не подгружается....
Отправлено 24 October 2017 - 11:46
Коробок
  • 890 сообщений
почитай инструкцию внимательно.....
Обрати внимание на 5,6 пункт
если бы можно было их не удалять не писали бы в инструкции УДАЛИТЕ
Отправлено 24 October 2017 - 12:32
Jeepovod
  • 249 сообщений
Попробовал все прошивки, толку ноль....короче вторая прошивка STM8 - это прошивка под проц. Не надо ее трогать вообще.
Аппарат того - большой полуторный кирпич!!! Следующий этап - CarPC. Заипали кетайские шарманки!
Отправлено 24 October 2017 - 14:18
Jeepovod
  • 249 сообщений
Усе издохла совсем! При попытке перезаписать MCU с какого-то перепоя выключилась и все......теперь ни на что не реагирует, подсветка не горит и.т.д....
Отправлено 24 October 2017 - 23:04
Jeepovod
  • 249 сообщений
Ищу донора, хоть с разбитым экраном, хоть с убитым GPS, главное что бы материнка была жива. Нужна прошитая микруха stm8s207m8t6b, именно прошитая, без нее это все лишь корпус.
Да и...[color=#ff0000;]НИКОГДА НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ШЕЙТЕ MCU, НЕ БУДУЧИ УВЕРЕННЫМИ ЧТО ЭТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО АППАРАТА!!! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ КИРПИЧ! [/color]
[color=#000000;](Прошу закрепить в FAQ)[/color]
Данная шарманка сделана по блочно, блок GPS, приемник, телевизор и.т. д. А вот управляет всем этим, как раз микроконтроллер STM8. Так же она отвечает за цепи питания и распределения, даже подсветкой кнопок она управляет. Это как спинной мозг у человека....
А вот за тактильное управление отвечает WinCE c оболочкой. Т.е. Вы что то нажимаете, процессор обрабатывает, дает команду STM, STM уже сама думает что включить, что отключить и дает команду процессору что отключено, что включено, а он, в свою очередь, выводит визуально на экран.
Китайцы поставляют свои прошивки с двумя папками. Первая UI - в ней находится операционная система и оболочка. Прошивка "не того" из этой папки прощает ошибки, в большинстве случаев. А вот MCU может бед наделать.
Проблема вся в том, что какой то хороший человек нарисовал инструкцию по прошивке, не давая пояснений что, зачем, для чего и каковы риски.
И еще. Облазал всю плату но ЦАП-а так и не нашел. Не удивлюсь, что остатки ресурсов STM возложили и на эти дела......
Многие наверное думают что DSP собран на, всем известной, TDA? Хрен! Китайская хрень, типа BD8811. Везде экономия...
Самое обидное что сама STM8 без прошивки, просто кусок кремния стоимостью в 40 рублей.
Сообщение отредактировал Jeepovod: 24 October 2017 - 23:42
Отправлено 25 October 2017 - 01:28
Коробок
  • 890 сообщений
Странно как то, я ставил все три прошивки по инструкции и такого кирпича как у тебя не случилось. Не зря какой то человек написал инструкцию, и зачем ему было объяснять зачем именно так делать. Он написал так значит так. А вот ты судя по всему поздно прочитал инструкцию и получил кирпич. Короче щас твою шарманку надо хорошему спецу отдавать. Я когда со своей не мог разобраться готов был отдать уже спецам. Но до этого славо богу не дошло Кстати в контакте есть группа witson, они работают напрямую с производителем, хотя на нашу голову у них прошивок не было, но со многим они могут помочь выйти на производителя
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 05:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
То есть просто: взяла и выключилась!  :kol_good:
А виной тому китайцы - ну а кто ещё?
Там узкоглаза такого накрутила...
Так не по приколу: нужно сначала поиметь проблем, а потом их упорно разгребать.
Перед подобного рода манипуляциями ВСЕГДА и ВЕЗДЕ предупреждают о том, что всё делается на свой страх и риск, и есть вероятность получить "кирпич".
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 October 2017 - 08:39
Jeepovod
  • 249 сообщений
То есть просто: взяла и выключилась!  А виной тому китайцы - ну а кто ещё?
Да! Взяла и выключилась! И вина скорее всего в конченом STM8.
Ускоглаза там накрутила все, только не звук. Беда всех чайна мультинави в том, что там нет того что должно быть в любой магнитоле!
Проблемы уже были и достаточно серьезные. Поэтому терять, в принципе, уже было нечего.
Согласен. Но что такое IU и MCU для чего они нужны надо пояснять.
Предистория, для чего это надо было.
Месяц назад мафон начал, в буквальном смысле, сыпаться, стал долго грузиться, иногда вообще не грузился, стали вылетать ошибки, на приемнике начался вообще какой то пипец! Я не знал что наша шарманка может работать в диапазоне 900 мГц!. Далее GPS перестал видеть спутники - замена антенны ничего не дала, на той неделе перестала слушаться кнопок, только через экран.
Терять то мне особо нечего было.
Отправлено 25 October 2017 - 09:03
Коробок
  • 890 сообщений
Если не жалко и собрался его на свалку, отправляй мне, буду экспериментировать, в случае успешного эксперимента обещаю обратно отправить. Благо у нас спецов хватает
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 09:19
  • 25140 сообщений
Так он у тебя в мобильник превратился! :smile171:
Отправлено 25 October 2017 - 09:22
Коробок
  • 890 сообщений
Кстати вопрос, а настоящий ли у тебя этот аппарат? Вентилятор на задней стороне есть?
Отправлено 25 October 2017 - 09:24
  • 25140 сообщений
У меня, например, Витсон без вентилятора, но работает уже четыре года.
Отправлено 25 October 2017 - 09:25
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вентилятора нет, да и охлаждать в этом районе особо нечего.
Насчет отправки подумаю....сначала сам помудохаюсь. Сейчас программатор ищу, ну или микруху с прошивкой....
Коробок
  • 890 сообщений
У меня с вентилятором. Как мне писал китаеза что без вентилятора это не оригинальный витсон. Хотя это же китайцы, им нас нае.....
Отправлено 25 October 2017 - 09:26
Jeepovod
  • 249 сообщений
Я о другом думаю.....Встраивать планшет на винде или андроиде. Везде свои плюсы и минусы...
Коробок
  • 890 сообщений
Ты там только все не пожги.
Отправлено 25 October 2017 - 09:28
Jeepovod
  • 249 сообщений
Вполне возможно...тем более я его с новья в магазине покупал за 10 тыщ. Когда он на али 18...20 стоил...
Около того! Сейчас он у меня в кирпич превратился!  :kol_good:
Отправлено 25 October 2017 - 09:34
  • 25140 сообщений
Странно... Я когда на Али заказывал, они все так стоили (12-13 т.р.), это было начало 13-го года.
