масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 07:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
посторонних шумов не замечал. хуже точно не стало.
а сколько на мале отездил?
Отъездил 20 000 км на стоковом масле.
После замены 1500 км прошел, я офигел от разницы.... как было и как стало :kol_clapping:
Первая всегда тяжело включалась.... (я еще думал как мадамы на ховрах ездят????)
Меняйте масло везде!!! :kol_ok:
Алексей №799
  Winner 265 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 07:45
Winner
  • 265 сообщений
Привет народ!
Поменял масло в коробке, залил - LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло.
Перестал обращать внимание на включение первой скорости..... всё ГУД!
Опилок на магните было много!!! Масло черно-зеленого цвета.....
А в мосты такое же залил ?
Отправлено 01 August 2012 - 07:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нет еще, ща 22000-23000 км накатаю и буду менять, залью то-же самое масло в передний и задний мост...
Алексей №799
Отправлено 01 August 2012 - 07:53
Winner
  • 265 сообщений
И как тише стала подвывать на 2-й передаче? Тоже к этому маслу присматриваюсь.
Отправлено 01 August 2012 - 07:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сегодня весь день по Москве ганять буду, послушаю.....
А так на уши не давит я и не замечаю...
Алексей №799
  Y-Dron 4 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 17:46
Y-Dron
  • 4 сообщений
  • бензин , МКПП
И как тише стала подвывать на 2-й передаче? Тоже к этому маслу присматриваюсь. отъездил 5000 на этом масле. Менял сразу в коробке и мостах. Ушло где то 9 литров. в раздатку залил Liqui Moly Top Tec ATF 1100 НС - около 1,3л. :kol_friends:
  DiMaSTik 18 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 14:58
DiMaSTik
  • 18 сообщений
Добрый день, я на Ховере совсем недавно, и тут я новичок, нуждаюсь в вашей помощи. Пришел все-таки к выводу, что масло везде нужно поменять, тем более (как мне сказал менеджер в салоне) начали поступать жалобы на то что коробка из-за заводского масла перегревается. Выбираю между синтетикой и полусинтетикой в коробку и в мосты, хотелось бы узнать конкретную разницу (кроме цены), от какого масла меньше шум, какое лучше зимой и с каким лучше будут включаться скорости? Заранее спасибо.
Отправлено 08 August 2012 - 15:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Читай посты выше!
Я поменял на полусинтетику даволен как слон! :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 08 August 2012 - 15:08
DiMaSTik
  • 18 сообщений
Читай посты выше!
Я уже всю тему перечитал, но как-то не пришел к какому-то конкретному решению, на 2-ой передаче не сильно гудит? и если полусинтетику то какую ? 75W40? для лета и зимы от -25 до +30 нормально?
Пардон 75W90&
Отправлено 08 August 2012 - 15:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Пардон 75W90&
Привет народ!
Перестал обращать внимание на включение первой скорости..... всё ГУД! :kol_good:
Про гудит необращаю внимания, но скорости лучше включаются!!!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 08 August 2012 - 15:13
Алексей №799
Отправлено 08 August 2012 - 15:17
DiMaSTik
  • 18 сообщений
Привет народ!
Спасибо большое. :AllSmail (31):
Отправлено 08 August 2012 - 15:19
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Уже через 500 км - это пара тройка дней, залью его-же в мосты!!!
Алексей №799
Отправлено 08 August 2012 - 15:22
DiMaSTik
  • 18 сообщений
А так по опыту на какой пробег его хватит? когда в следующий раз менять?
Отправлено 08 August 2012 - 15:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я думаю так: Ща в мостах поменяю, в переднем мосту и раздатке в следующий раз буду менять только весной так как используется только зимой.
В заднем мосту и коробке минимум через 20 000, а может и больше посмотрю по состоянию...
Алексей №799
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 15:31
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Привет народ!
Масло действительно хорошее, сам прошёл на нём 40тыс., думаю ещё 10 и поменяю, зимой тоже неплохо себя показало.
Изображение Серега
DiMaSTik
  • 18 сообщений
Понял, спасибо, тоже буду периодически проверять.
Отправлено 10 August 2012 - 12:57
Winner
  • 265 сообщений
Купил сегодня Ховрентию присадку в КПП XADO Revitalizant EX120
Вот такую Изображение
Кто нибудь пробовал такую присадку ? И как её лучше залить, может щуп есть в кпп, что бы на подъемник не гнать ?
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 13:58
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
Такую не использовал, но заливал от LM (через заливное отверстие - без ямы и подъемника - на даче).
ТИМУР
Отправлено 10 August 2012 - 15:19
Winner
  • 265 сообщений
У меня защита снизу стоит : (
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 15:50
Dr.T
  • 139 сообщений
Я уже её снял - там же, на даче. Но, м.б. и сбоку с защитой можно подлезть.
ТИМУР
