Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 21:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
ЗИМА 676,
Ну что ответили?
Я то же такой прикупил в осень ставить буду.
Отправлено 05 July 2016 - 06:25
Тоже на осень запланировал замену ФТО.
Отправлено 05 July 2016 - 15:13
Насколько я помню, ты его ещё ни разу не менял???
Отправлено 05 July 2016 - 16:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Сибиряк,
Я на 60 ти менял.Сейчас уже 125 было.
Отправлено 05 July 2016 - 17:45
Сибиряк,
Я на 22, теперь 60 на подходе... Думаю, пора, хотя претензий к ТС нет...
Отправлено 05 July 2016 - 18:01
Неа, не менял.
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 19:46
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Ну что ответили? Я то же такой прикупил в осень ставить буду.
НЕТ МОЛЧАТ. А ФИЛЬТР Я ПОСТАВИЛ. ВСЕ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ .
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:07
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
 MANN-FILTERWK 829/6
Фильтр топливный под датчик . Вот такой поставил один в один с нашим
Отправлено 02 September 2016 - 12:18
Kaliam, А чо он какой "дешевый" то совсем? Делфи стоит почти в два раза дешевле.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 20:07
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Вот что вычитал касательно стоимости.
Фильтр WK 829/3 является аналогом Delphi HDF 924, его отличие от фильтра WK 829/6 (который является аналогом Delphi HDF 925) заключается в несколько большей высоте, 148 мм вместо 144 мм и в устройстве механизма слива конденсата из фильтра. Фильтр WK 829/6 имеет сливное отверстие закрытое металлическим болтом, а WK 829/3 имеет пластиковый «барашек» закрывающий сливное отверстие.
Вся продукция MANN+HUMMEL очень строго соответствует оригинальной продукции, для Вашего автомобиля предназначен фильтр WK 829/6, который рассчитан на больший объем топлива, прокачиваемый через фильтр и с более высокой степенью фильтрации. В данном фильтре устанавливается более стойкий (специально для этого обработанный) материал с более высокой степенью очистки, чем у WK 829/3, почему между ними довольно значительная разница в цене. Поэтому заменять WK 829/6 на более дешевый WK 829/3 производители не рекомендуют.
Для внутреннего пользования сотрудников MANN+HUMMEL также предназначена информация о месте производства фильтров. По ней можно сказать, что фильтры MANN+HUMMEL WK 829/3 и WK 829/6 выпускаются на том же заводе в Великобритании, где производятся фильтры Delphi, т.е. можно говорить о полной идентичности продукции MANN+HUMMEL оригинальным фильтрам и соответственно они имеют такие характеристики по степени очистки.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 02 September 2016 - 20:12
  kalam 669 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 14:45
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Ну это всё маркетинг, вот если бы с циферками сравнительную табличку, то да, а так слова. У меня на родном 40 тыщ пробег, ничего не сливал. Купил HDF 925-й за 2225р., перед морозами поставлю.
Отправлено 13 September 2016 - 15:00
На прошлой неделе заменил ФТО (ДЕЛФИ 925), старый разобрал, фильтрующий элемент внутри весь грязный. Мембрана 2-х слойная. Пробег на фильтре примерно 40-45тк.
Отправлено 13 September 2016 - 15:02
В СБТ тоже заменю и распилю ради интереса...
Отправлено 13 September 2016 - 15:52
Сибиряк, Пилить не надо, плоскорубцами развольцевать бортик.
Отправлено 13 September 2016 - 16:55
Руслан, ну, я же образно выразился... :smile171: (кавычки не поставил, "просохатил")
Да и тисков такого размера у меня в гараже нет...
  Shep 26 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 19:36
Shep
  • 26 сообщений
  • 4D20
Парни, приподниму тему никто не ставил ФТО Delphi HDF961 ?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 19:50
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
 Он как раз для нашего авто.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 09:03
Вован44
  • 359 сообщений
А чем 925й не устраивает? Те же яйца, только в профиль, дешевле без потери качества
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 20 March 2018 - 21:51
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Видимо высотой корпуса.
Отправлено 21 March 2018 - 10:13
Вован44
  • 359 сообщений
Тыщу переплачивать за 1 см высоты? :smile171:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
