Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 13:05
slavik gopin
  • 535 сообщений
А почём сей девайc?Штатный скоро придётся менять,весь потёк
  MbIJIO 388 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 14:03
MbIJIO
  • 388 сообщений
  • бодик , лифт подвески , 32 МТ
Я свою оптику желтую на 75 брал помоему за 12.500
  mnur 534 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 15:24
mnur
  • 534 сообщений
Я в итоге то же взял две оптимы 55 и 75ю made in MEXICO, т.к. 95а бош с учетом тряски по бездорожью прожил всего 2года.
Думаю если ездить по неровным дорогам, а темболее с лебедкой рентабельней сразу покупать хороший гелевый АКБ.
[img]http://conte...
:kol_drinks: Б... как же сложно приобрести такую класную вещь в нашем КОЛХОЗЕ. :kol_drinks:
Клубный номер 2190
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:02
GR_V
  • 4626 сообщений
mnur
Закажи напрямую из Мексики, приедет со свежей датой производства! :smile171:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 07:04
mnur
  • 534 сообщений
mnur
Научи как это сделать. :kol_clapping:
Клубный номер 2190
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:36
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
На днях установил лебедку Electric Winch 12000 на Hover H5. Площадку варил сам. Металл 4 мм. Крепления в штатные отверстия усилителя + 2 дополнительных крепления в поперечную трубу. Штатные крепления совсем плохи на разрыв, сделаны из тонкого металла и попросту гнутся. Я сделал 2 отверстия в поперечной трубе, прямо в месте где крепится защита картера. Площадка как бы обжимает эту трубу сверху и снизу, плюс работает на срез 2 болта М12. Испытания на тракторе весом 5 тонн прошли успешно. Площадка немного пружинит вниз из за слишком высокого клюза с роликами, который будет заменен на обычный алюминиевый под синтетический трос. Лебедку ставил специально максимально низко, но чтобы трос выходил через решетку радиатора, а не через номер. В таком положении я пришел к компромиссу между обдувом радиатора и изменениями в бампере.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:03
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
На днях установил лебедку Electric Winch 12000 на Hover H5. Площадку варил сам. Металл 4 мм. Крепления в штатные отверстия усилителя + 2 дополнительных крепления в поперечную трубу. Штатные крепления совсем плохи на разрыв, сделаны из тонкого металла...
Смотрится достойно. Молодец! А как эта вся конструкция подружилась со штатным бампером? Фото в студию плиз?!
Сергей Викторович
Отправлено 15 May 2014 - 13:24
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
В данной конфигурации ролики становятся точно в отверстие нижней решетки радиатора. Бампер устанавливается с зазором в 5 мм от самой площадки.
Я хочу поставить синтетический трос и маленький алюминиевый клюз. Он будет точно внизу решетки, сразу над номером. Фото сделаю после установки, клюз еще не приехал.
Отправлено 15 May 2014 - 13:30
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я хочу поставить синтетический трос и маленький алюминиевый клюз. Он будет точно внизу решетки, сразу над ...
С нетерпением ждём фото и результатов ходовых испытаний в сборе со штатным бампером
Сергей Викторович
  ghost 14 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 00:51
ghost
  • 14 сообщений
  • Kia Sportage
клюз слишком высоко поставил... он должен быть ниже тогда груть площадку не будет..
а под синтетику лучше не аллюминевый клюз ставь а пластиковый... он и дешевле, и не окисляется...
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 03:44
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Да,чё-то высоковато очень
  karel74 199 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 21:30
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
как вариант, крепление номера на губы http://4v6.ru/zaglushka-dlja-lebedki.html
клубный №2081
Отправлено 20 May 2014 - 09:45
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Установил бампер вместе с роликами. Извиняюсь за смазанные фото.
Отправлено 20 May 2014 - 20:52
АТАМАН
  • 691 сообщений
Зачётно смотрится. А при нажиме конструкции тросом вниз, бампер не пострадает?
Сергей Викторович
  mrV 623 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Немного повыше бы и было бы вообще зачетно!
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:39
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Нука расскажи где сие чудо можно приобрести? Ради эксперемента бы потестил)))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 21 May 2014 - 09:33
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Клюз заказал из китая, а пока что буду ездить с роликами. Установил все на свои места. Блок соленоидов убрал с лебедки и закрепил выше, на месте дефлектора. Чтобы не упирался бампер, пришлось его немного подпилить. 2 прорези глубиной 5 мм и шириной 30 мм. Если снимать лебедку то эти прорези закроются штатной решеткой и их не видно. Все переделки обратимы и не оставят следов на машине. Проводка выполнена кабелем КГ 35 кв.мм. в гофротрубе из ПНД пластика. Он не боится масла и высокой температуры. Перетереть такую гофру очень трудно. Подключение на клеммах аккумулятора с помощью длинных болтов. Плюс сделал быстросъемным, гайкой с барашком. Внизу бампер прилегает в плотную к площадке лебедки. Теперь не страшно оторвать бампер при движении задним ходом.
Отправлено 30 May 2014 - 13:06
Lesnik 29
Клюз заказал из китая, а пока что буду ездить с роликами. Установил все на свои места. Блок соленоидов убрал с лебедки и закрепил выше, на месте дефлектора. Чтобы не упирался бампер, пришлось его немного подпилить. 2 прорези глубиной 5 мм и шириной 3...
Интересная конценпция площадки, понравилось очень простота и функциональность. Повторить для меня сможете? Что по деньгам будет стоить прошу выслать в личку
  Крапива 24 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 01:07
Крапива
  • 24 сообщений
  • Другой
Всем привет! Я тут только осваиваюсь и нужной темы пока не нашла. Направьте! Интересуют советы ховероводов по выбору надежного троса.
Соловей не задумывается. Поет, как умеет.
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 07:17
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Смотря как будешь использовать.
Часто? Бери кевлар, есть недостатки - после каждой покатухи Нада снимать, мыть и сушить. Вес 12000 лебедки - 27кг.
Редко? Бери сталь, после установки вылей 200граммовый стакан машинного масла на барабан с тросом. Вес 12000 лебедки - 37кг.
Любые лебедки после покупки и потопления нужно вскрывать и смазывать по новому.
Ховероводы берут и с кевларом( синтетика) и со сталью. Кому как нравиться.
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
