Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 17 January 2018 - 13:04
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Сейчас заглянул под сиденье пошарил рукой в надежде, что заработает (не помогло)
Но у меня почему там просто так лежит одна клемма, ну там папа или мама не поймешь в пластике.
Провода идут от сиденья там несколько разъемов и отходит провод он просто так заглянул там для этого провода пары нет.
Это у всех так?
У всех, это скорее всего к датчику для сигнализации о не пристегнутом ремне.
Клубный номер 2606
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 13:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Может на авторегулировку сиденья?
Посмотрите вот ТУТ может поможет
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 13:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Благодарю за инфу,а подогрев спины в комплекте?
Да. 4 элемента, контроллер, полкилометра проводов.
Виктор 9265922191
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 13:44
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Если ремень не пристегнуть все работает пикает.
Да и пары нет к нему.
Там на фото не видно проводов.
Вот фото.
  • 0-02-04-158251a91db43bc370445ac08413db188091b472d9d960e868f992a1775fbf35_full.jpg
  • 0-02-04-6a5dc8c2017463006d40061dc37a274f8f125b6aee03c0c7c7110dddd0be23b2_full.jpg
  Sanek69 2634 сообщений
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Angel-Dark,
Я знаю что пустая фишка есть под пассажирским сидением.Под водительским все должно быть подключено.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 13:51
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Если сидение без злектрорегулировок, то не всё должно быть подключено.
Отправлено 17 January 2018 - 13:52
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Angel-Dark,
Может попробовать вытащить там один вроде по размеру подходит и вставить этот, или не стоит?
То есть это нормально?
Отправлено 17 January 2018 - 13:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да. Проводка закладывается одна и та же для всех комплектаций.
Отправлено 17 January 2018 - 13:59
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Значит причина не работающей попагрелки, не в том что штекер выскочил :kol_sad:
Отправлено 17 January 2018 - 14:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Angel-Dark,
Причина в обрыве нагревающего элемента.Легче стало? :smile171:
Отправлено 17 January 2018 - 14:03
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Angel-Dark,
Совсем не легче.
Отправлено 17 January 2018 - 14:08
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
В моей жопогрейке отваливался провод прямо у реле терморегулировки. Разбор сидения, паяльник с тугоплавким оловом и жопа греется опять. Это не сложно.
Отправлено 17 January 2018 - 14:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вскрытие покажет
Отправлено 17 January 2018 - 14:12
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Вскрытие покажет
Да пипец, как не охота сиденье снимать.
Отправлено 17 January 2018 - 14:18
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Знакомый на меркури из сидения пыль выбивал хлопалкой. Итог- в нескольких местах разрыв обогревающего элемента.
Отправлено 17 January 2018 - 14:23
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Его же можно паять, у меня паяльник есть :rolleyes:
Отправлено 17 January 2018 - 14:26
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Связать и спаять. Но, есть НО. Может рядом перегореть, потому как в месте спайки будет лишнее сопротивление и лишний нагрев. Надо именно это место негорючей минватой изолировать, на всякий случай.
Отправлено 17 January 2018 - 15:26
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну или можно полностью термоэлемент поменять, на рынке взять должен же подойти.
разъемы должны подойти наверное от отечественного обогрева, ну а если нет у меня кусачки есть и изолента.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 15:45
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Лучше поменять на другой, чем заниматься ремонтом родной.
Весёлый ты человек.
Отправлено 17 January 2018 - 17:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Поменять конечно можно, только надо посмотреть, чтоб более-менее по нагрузке соответствовало. А то проводку с предохранителями пожечь можно.
