Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Vitalay 5 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 09:08
Vitalay
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Я особо на этой машине не езжу , 1 и 2 хуже всего себя ведут и и со второго выжима сцепления лучше включается. А вязкость гляну я менял тыс 15 назад. Масло:ZIC G-EP 80W-90
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 10:35
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Масло густое. Но если проехать километров 20-30 то должно становится лучше. Хотя смущает двойной выжим сцепления. Прокачай для начала сцепление. Это не дорого и не долго)
  Vitalay 5 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 10:57
Vitalay
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Ок масло поменять советуете ?
Отправлено 05 July 2020 - 12:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
До замены масла кусала?
  Vasek2984 6 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 15:56
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
75w85 должна прогреваться моментально и нормально включатся все передачи максимум слабое заедание. 75w90 летом прогревать надо а зимой задолбатся греть можно, но работает потише.
На холодную включается отлично а как нагреется задняя именно с хрустом втыкается. Кроме масло ещё на что грешить?
Отправлено 05 July 2020 - 19:23
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
На сцепление. Не должно быть двойного выжема.
Отправлено 06 July 2020 - 07:46
Vasek2984
  • 6 сообщений
  • Дизель,МКПП
Сколько за сцепление примерно надо выложить? Спасибо
Отправлено 06 July 2020 - 08:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
С ховристами из Йошки состыкуйся. Просветят. Если что один телефон у меня есть. Звони. Поделюсь.
  Andrey1983 33 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 11:36
Andrey1983
  • 33 сообщений
  • бензин, МКПП 2,4
Доброго всем дня . Подскажите где найти шайбу( кольцо ) регулировочное под подшипник первичного вала на кпп ховер h2 ?
Отправлено 25 July 2020 - 08:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
1. У токаря. 2. Заказать новое. Если надо- пиши, звони.
Толщину померяй.
Варианты от 0,6 до 1,6
Отправлено 26 July 2020 - 15:23
Andrey1983
  • 33 сообщений
  • бензин, МКПП 2,4
Его износило, размеров не снять, в этом и проблема А новых нигде не могу найти
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 15:58
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
закажи у одинокого странника  5 штук "через размер". Не думаю что токарь за одно кольцо больше пузыря по цене берёт.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 July 2020 - 08:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
размеров не снять
Возьми кусочек пластилина. Положи на стопор первички, накинь крышку. Потом Замерь.
  Сроки поставки- около месяца! Проще - к токарю.
Отправлено 27 July 2020 - 10:23
Andrey1983
  • 33 сообщений
  • бензин, МКПП 2,4
Спасибо
Отправлено 30 July 2020 - 16:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:smile171:  Если бы тебе  ценник на эти кольца озвучили.... Одна шт- около рубля!
Отправлено 31 July 2020 - 15:01
sakezen
  • 2835 сообщений
Ваши токаря зажрались.  Или кольца из материала изготовителя. Золотые.
Отправлено 31 July 2020 - 21:00
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Это ценник оригинала. А не токаря.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 07:20
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Вчера поменял масло в коробке, затянул болты ключем, как в мурзилке указано с усилием 30-35, чтоб не сорвать. Все насухо вытер. Через пару часов заглянул, сливная пробка запотевшая, мокрит. Капель нет. Думал, может при затягивании чуть остатки давануло, ещё ключем слегка подтянул. Протер. Ночь простояла, с утра опять такая же ерунда - потеет. Подозреваю, что шайба. Гугление особо не помогло, у всех в основном по этому узлу резьбу рвет на пробке. Для замены, номерком бы шайбы кто поделился. Нашёл только, что внутренний диаметр 18мм. А внешний сколько, 24? и толщина? От митцубы подобная алюминь, на мост и РК кажется идёт, думаю ее. (Фото сделал уже после того, как утром протер, простояла ещё пару часов) IMG_20200830_111449.jpg
Сообщение отредактировал Grigorij: 30 August 2020 - 07:21
Отправлено 30 August 2020 - 07:33
Grigorij,и это такая крутая проблема? Мож штангелем померить и в любом магазине купить или чуток герметика на резьбу, все равно там давления нет, или чуток подтянуть, сапун проверить не мешает. Как вы любите проблему на ровном месте создавать! Вы можете что-нибудь сами сделать, своим умом!?
Отправлено 30 August 2020 - 07:53
Grigorij
  • 247 сообщений
Grigorij,и это такая крутая проблема? Мож штангелем померить и в любом магазине купить или чуток герметика на резьбу, все равно там давления нет, или чуток подтянуть, сапун проверить не мешает. Как вы любите проблему на ровном месте создавать!Вы можете что-нибудь сами сделать, своим умом!?
Просто может завалялся у кого номерок аналога. Чтоб померить, это же надо сливать снова все, раскручивать, мерять. Потом идти куда-то с пробкой, подбирать. Не у всех гараж есть, чтоб прямо сразу это сделать. И не все в неризиновой живут, где все есть в каждом ларьке. И зачем, если кто-то этот путь уже прошел? Сапун смотрел, нормально с ним все. На герметик не по фен-шую, в мануале не слово про него. Это абсолютно не крутая проблема, да и при чем тут свой ум. Форум по обслуживанию для того и нужен, чтоб народ делился здесь информацией по размерам, артикулам, аналогам и тд. По этим шайбам информацию я не нашел, поэтому вопрос и задал. Если тыкнешь ссылкой, буду признателен
