Сообщений в теме: 1146
Отправлено 02 October 2013 - 17:17
фильтр колхозный
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 17:39
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
фильтр колхозный
колхозный или совхозный - неважно ...я просил подсказать где он стоит и как его вытащить :AllSmail (31):
и 2) как салонный фильтр влияет на климат в салоне - пишешь что снял его и стало сразу тепло в салоне а с ним салон не прогревался!! kol_sad.gif
Отправлено 02 October 2013 - 18:24
снимаешь вентилятр под бардачком и смотришь есть оное там ,или нет(фото на работе)
Отправлено 02 October 2013 - 18:54
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
спс ...НО нет ответа на 2й вопрос... :AllSmail (31):
Отправлено 02 October 2013 - 19:12
второй вопрос не понял
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 19:26
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
как его выташить?
Делаеш отверткой дыру, хватаешь и вытаскиваешь
Отправлено 02 October 2013 - 19:42
если вам холодно поставьте планар .Двигатель не греет зато в салоне тепло.
чё эт такое и где взять? Изображение
Отправлено 02 October 2013 - 19:48
Отопитель
  R.S.V. 435 сообщений
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Планар ставют там же где и бинар/так называемая сухая автономка/ Уже ответили не успел.
сергей и лена
Отправлено 03 October 2013 - 13:14
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
у меня такая же проблема стояла прошлой зимой...а в этом году осенью убрал салонный фильтр и теперь ташкент
вот про эту цитату я 2-й вопрос задал - как салонный фильтр может влиять на климат "ташкент - арктика" ? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
очччченнь остроумно :kol_crazy:
Отправлено 03 October 2013 - 13:45
не знаю,как...но заметно теплее без фильтра...и с выключенным климатом дизель на ХХ прогревается до 50град за 5мин(с -10)
вот фото салонника со снятым вентилятором
  wintik 123 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 14:32
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Ты уж определись... То у тебя все дубовое и толком не прогревается, масло из под фильтра выдавливает, то все отлично. Помпа у тебя установлена? Или пришла в комплекте поставки и легла на полку? Если установлена, то в принципе наплевать, в разрез чего у тебя установлен котел. И перегреваться ничего не должно. Если не установлена - то у тебя происходит так, как я тебе раньше написал.
Вы просто читаете между строк. Работает всё отлично! Котёл стоит в разрезе печки, помпа стоит, всё как пологается. Я не писал, что не прогревается, я писал ,что если прогреть только чтобы завести машину, то всё дубовое, но машина заведётся!!!!!!!!!!! Масло застывшее ещё было, потому и давануло. Нужно ставить на 40 минут работы Бинара ,чтобы тепло постепенно разогревало всё, что только можно и по максимуму и ТОЛЬКО потом заводить. С чего вы взяли, что у меня какие-то проблемы. Я просто даю совет, учась на своих ошибках ,чтобы люди их не повторяли.
Отправлено 03 October 2013 - 14:41
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ответил - "не знаю,как...но заметно теплее без фильтра...и с выключенным климатом дизель на ХХ прогревается до 50град за 5мин(с -10)"" - понимаешь ...по логике должно быть все НАОБОРОТ :3dflagsdotcom_chcom_2faws: если салонный фильтр забит след. приток уличного (холодного) воздуха уменьшается след. д.б. теплее!! и наоборот - снял - поток холодн. воздуха больше - холоднее!....непонятки??? вроде мозги есть... :kol_crazy: ....где логика?... пс обьясните чайнику с 20-летним стажем что означает - "ХХ"?
  skybob 81 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 15:13
skybob
  • 81 сообщений
Холостой ход
Отправлено 03 October 2013 - 16:16
гы...он видимо подумал,что я букву "Л" забыл...типа :XXL
Отправлено 03 October 2013 - 16:47
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
обьясните чайнику с 20-летним стажем что означает - "XXL"?
\\\если следовать логике то - "холостой ход замедленный" (лоу вроде как замедление по англицки)\\
Отправлено 03 October 2013 - 16:57
XXL-это"клубничная" шутка,а ХХ-холостой ход
Отправлено 03 October 2013 - 17:17
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
клубничная...земляничная...смородиновая...всякае варенье знаю ..."шутка" не знаю...новый зверь в тайге однако...
Отправлено 03 October 2013 - 18:23
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Цитата(Robin44 @ 9.2.2013, 21:31) * При езде на короткие расстояния при неполном прогреве двигателя, естественно, образуется конденсат, так что ничего удивительного в этом нет. Элементарные законы физики:)----- .....---значит наводит на следующую мысль: если уж завел в мороз чтоб недалеко прокатиться значит прогреть надо до полного прогрева чтоб конденсат испарился -т.е до 80*. вопрос - что, круги написывать или стоять на ХХ ( дизель на ХХ не прогреть до полного)...и еще \ВАЖНО!\ - получается в сильные морозы на автозапуске или таймере прогревать нельзя ибо он за 10-15 мин не прогреется до полного прогрева!!!..: палка о двух концах - или движок холодный утром :kol_crazy: или накапливаем конденсатf :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .....что выбрать???
Отправлено 03 October 2013 - 18:29
на холостых зимой не прогреется совсем...только автономник нужен
