уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 16:24
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
крышку поменяла,но еще не проверила.А как насчет понюхать(они только так определили что пробило)? Если шланг для отвода ож в расширительном бачке в бутылку с водой опустить и завести авто-газики пойдут-пробита?(такой способ катит?)
Отправлено 18 June 2015 - 16:27
Только не с водой, а с антифризом... если пробой прокладки в сторону канала системы охлаждения...
Презерватив на радиатор можно одеть , если встанет , значит менять прокладку .
Отправлено 18 June 2015 - 18:53
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
С расширительным бачком и бутылкой антифриза попробовали-пузырьков нет.
Отправлено 18 June 2015 - 19:06
Барышня, ответьте же на простой вопрос!!! Крышка расширительного бачка была ЦЕЛОЙ, ИЛИ ИМЕЛА ТРЕЩИНЫ??????? Пипец, вы по моей ссылке-то ходили, тему прочитали????
Отправлено 18 June 2015 - 19:27
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
крышка была целой,но как мне показалось что она не плотно прилегала,короче я ее заменила.Читала,но там у всех зимой было,зимой у меня тоже однажды пробило-я это помню и как чего понимаю(дыму было жуть),а летом как определить-дыма не видно,двигатель не троит,эмульсии нет,патрубки теплые,вентилятор срабатывает.,термостат?или пробка...
Отправлено 18 June 2015 - 19:29
крышка была целой,но как мне показалось что она не плотно прилегала,короче я ее заменила.Читала,но там у всех зимой было,зимой у меня тоже однажды пробило-я это помню и как чего понимаю(дыму было жуть),а летом как определить-дыма не видно,двигатель н...
Если патрубки дубеют после запуска двигателя , то очевидно прокладка .
Отправлено 18 June 2015 - 20:14
Даа уж... нет слов, одни эмоции... какая нахрен зима?!!! :kol_crazy: Я вас отправлял почитать по ЭТОЙ ссылке! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Сообщение отредактировал Advance: 19 June 2015 - 09:10
Отправлено 18 June 2015 - 20:52
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ладно:будем пробывать и разбираться.всем спасибо.правда про понюхать мне точно никто не сказал(вообще метод это или так) P.s. Уважаемый модератор удалите тему.
Отправлено 18 June 2015 - 20:58
...правда про понюхать мне точно никто не сказал(вообще метод это или так)
Бред это, а не метод! :kol_crazy:
Поэтому просто молча похикикали над этими "сервисменами" :36_1_11:
Отправлено 18 June 2015 - 21:02
Почему бред? Есть газоанализаторы им и нюхают. Или ты привык нос совать во все дырки и других методов поэтому не существует?
Отправлено 18 June 2015 - 21:05
Понюхать - это сленг. Есть прибор для определения выхлопных газов в системе охлаждения. Это и называется - понюхать в среде автомехаников. Вопрос в другом. Насколько буквально можно понимать эту фразу от тех кто вам ее сказал. Позвоните в этот сервис и спросите чем они "нюхали". Вот этим "http://www.amag.ru/catalog/M6547.html" или своими обонятельными рецепторами...
Отправлено 19 June 2015 - 09:52
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Подскажите замену шланга от радиатора к расширительному бачку (1303013-к00-j)нет в продаже((
Отправлено 19 June 2015 - 10:08
Там обычный дюритовый шланг вроде на 8мм (надо замерить диаметр штуцера на крышке расширительного бачка). Замерьте длину и поспрашивайте в автомагазинах.
Отправлено 19 June 2015 - 10:36
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Спасибо
Сообщение отредактировал VigWam: 19 June 2015 - 10:42
Отправлено 19 June 2015 - 10:59
Спасибо
Гы, на всякий случай уточню, что нужно измерить:
1. Диаметр ОТВЕРСТИЯ в шланге - путём замера диаметра штуцера на крышке расширительного бачка
2. Длину самого шланга от радиатора до расширительного бачка... и покупать с небольшим запасом (лишнее можно обрезать простым ножом).
Отправлено 19 June 2015 - 12:14
И ещё... ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что ваши "сервисмены" не забыли надеть на новую крышку эту трубку (входит внутрь бачка)! Иначе система работать не будет и антифриз будет постоянно ПЕРЕГОНЯТЬСЯ из радиатора в расширительный бачок!!! 1311101_K00_J.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 19 June 2015 - 12:50
удален флуд
Отправлено 19 June 2015 - 12:51
В тех темах не флудить! Гы тоже касается.
Отправлено 19 June 2015 - 21:27
Вода как-то по другому пузыриться? :kol_sad:
И ещё...
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что ваши "сервисмены" не забыли надеть на новую крышку эту трубку (входит внутрь бачка)! Иначе система работать не будет и антифриз будет постоянно ПЕРЕГОНЯТЬСЯ из радиатора в расширительный бачок!...
Это надо было посоветовать проверить, прежде чем заставлять крышку менять!
Отправлено 20 June 2015 - 23:36
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Покупала бачке в сборе(крышку поменяла сама)))короче:если не троит,нет дыма,нет бурления,и свечи сухие-то с прокладкой все ок?
