Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 13:51
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Завтра заеду
Спасибо! Будем ждать информацию...
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 14:16
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Плюсую :) . Ждем инф-ии с нетерпением!
Отправлено 21 February 2017 - 15:15
я вот не могу понять Рускардан, должен быть выбор с адекватными ценами. не думаю, что гранаты выходят дешевле крестовин, а железная труба дороже прутка. да и шлицевое не дороже в изготовлении. кто для покатух берет - тому с крестовинами, для города на ШРУСах.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 17:27
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Докладываю , карданы производят , на фото ховеровский кардан, труба , два ШРУСа  и балансиры.   Как они говорят сделали несколько штук для испытаний , производить серийно начнут в середине - конце марта, цена 5000 руб . Сейчас в наличии уазовские карданы, гора готовых лежит. По качеству на первый взгляд сделано хорошо .Ну а  как будут себя вести в эксплуатации , уже время покажет.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 22 February 2017 - 17:38
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 17:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Спасибо за инфу:kol_ok:
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 18:08
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Ждём. Мой почти в хлам.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Lexusdubna 576 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 21:31
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Шлицевого соединения на нем получается нету?
Николай, клубный номер 2746.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гёте "Фауст"
Отправлено 22 February 2017 - 21:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нету, конечно!!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 22:47
domoi
  • 814 сообщений
Шрусы на щлицы же ставятся с обоих сторон
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 23 February 2017 - 08:27
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
А, ну да, тормознул малость
Гёте "Фауст"
Отправлено 24 February 2017 - 12:00
Думаю для города и дачи будет в самый раз. Да и цена привлекательная, надо быть в первых рядах, пока "цена на металл" не поднялась. Надо будет с ними списаться, может станут партнерами клуба
Отправлено 24 February 2017 - 18:24
Хорошо бы посмотреть на стенде как два свободных конца крутят трубу ничем не закреплённую! Через какое время пойдёт в разнос?!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 06:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
И что тебя останавливает? Вывешивай машину, подключай ПП, 5 передача и газку... смотри сколько хочешь.
Почему должно что то пойти вразнос? ШРУСовый кардан отличается от обычного привода только крепежными фланцами. Или я вопрос не понял, про какие 2 свободных конца речь?
Виктор 9265922191
Отправлено 25 February 2017 - 09:13
Если с двух сторон в трубу входят шлицы и они имеют свойство смещаться вдоль на каждой из сторон, то провис появится и за счёт ещё и свободного вращения самих гранат износ щлицевого соединения будет с двух сторон, а отсюда и смещение от оси вращения трубы с двух сторон. На передней подвеске шрусы не имеют подвижную часть - стопорное кольцо ограничивает смещение. Шлицевая шруса внутри коробки на переднеприводных или в мосту. При подъёме машины за кузов, колесо движется по радиусу, значит удлинения привода нет. Если бы раздатка и мост не смещались, то и подвижное соединение не нужно было бы!
Отправлено 25 February 2017 - 09:28
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Шлицевая шруса внутри коробки на переднеприводных или в мосту. При подъёме машины за кузов, колесо движется по радиусу, значит удлинения привода нет. Если бы раздатка и мост не смещались, то и подвижное соединение не нужно было бы!
Володь, сдается мне, что ты неправ. Наружная граната передает угловой момент на большой угол, а та что внутри обеспечивает передачу момента на небольшой угол + осевое перемещение. В частности наш внутренний ШРУС обеспечивает около 40 мм осевого перемещения. А шлицы на валу, это просто посадочное место, туда хоть квадрат, хоть вообще завари...
Берешь подходящий вал со ШРУСами в сборе, обрезаешь на концах ненужное, привариваешь на это место по фланцу - вот тебе и кардан... (теория, на практике не делал)
Виктор 9265922191
Отправлено 25 February 2017 - 10:15
Виктор, а как же стопорное кольцо?! Сам шрус состоит из наружного (гранаты) и внутреннего (трипоид) - так  на "Москвиче" (если мне память не изменяет) фланец крепления к КПП, а в корпусе трипоида подшипники (3 штуки) перемещаются вдоль, а граната не имеет перемещения.  На кардане, который предлагают нам, не указано какой конец заневолен или вообще свободная посадка на шлицы с двух сторон!
Отправлено 25 February 2017 - 12:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Давай по порядку. Стопорное кольцо - элемент крепления на валу внутреннего элемента ШРУСа. При желании этот элемент хоть болтом крепи. ШРУСов на валу 2, внешний и внутренний. Внешний корпус, то что ты гранатой называешь, перемещения естественно не имеет, жестко или не очень прикреплен к ступице и редуктору. Судя по фото кардана, там ничего не изобретали и использовали внешний и внутренний ШРУС. Только обрезки внутреннего вала вварили в трубу. Ну а к корпусам - фланцы.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 February 2017 - 13:03
Ссылку выкладывал, но сходить по ней видимо не але:
[color=rgb(6,21,44);font-family:verdana;font-size:13px;]Карданный вал оснащен усиленным валом и двумя усиленными шарнирами: усиленным плунжерным шарниром и усиленным шарниром фиксированного типа. ШРУСы защищены гофрированными пыльниками и пластиковыми кожухами.[/color]
[color=rgb(6,21,44);font-family:verdana;font-size:13px;]любой ШРУС имеет подвижную часть -трипод, именно он имеет продольный ход, иначе при ходе подвески за счет чего будет увеличиваться длина привода?[/color]
Отправлено 25 February 2017 - 13:22
Это понятно! Но размер подшипника трипоида (кольцо со сферической поверхностью) и подшипника крестовины (чашка с роликами или иголками)  имеют разную рабочую площадь. Нагрузка на шрус и на крестовину на кардане будет разная не в пользу шруса (ИМХО). Да, а от какой машины они берут шрусы?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 25 February 2017 - 13:22
Отправлено 25 February 2017 - 14:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...[color=rgb(6,21,44);font-family:verdana;font-size:13px;]любой ШРУС имеет подвижную часть -трипод, именно он имеет продольный ход,...[/color]
трипод - один из вариантов, могут быть и шарики, как в наружном, только форма канавок другая, причем это более распространенный вариант, трипод встречается реже.
Хоть от оки, писал уже не раз, запаса прочности с избытком. Кардан вращается быстрей в число, равное передаточному у редуктора, и во столько же раз меньшая нагрузка на него приходится.
Виктор 9265922191
