Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  гиви 434 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 09:28
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
подскажите на каких оборотах срабатывает блоу офф при закрытии дросселя у меня компрессор 07 бар
Отправлено 08 April 2013 - 09:40
ИМХО, он должен начинать уже срабатывать до закрытия дросселя.
А, если на месте стоишь и просто подгазовкой проверяешь его срабатывание - он должен перепускать всегда, т.к. без нагрузки обороты в 4тыс, например, ты достигаешь открытием заслонки всего на 10-12%.
Под нагрузкой на 4тыс дроссель будет почти открыт.
Короче, стоя на месте (когда можно проверить) - он перепускает (срабатывает) всегда и правильность его работы трудно проверить.
Как-то так :)))
Добавлю, что для улитки с ременным приводом, желательно настроить клапан на как можно быстрое срабатывание.
Т.к. если он будет срабатывать позже - большая нагрузка на шкивы, подшипники и ремни.
Попробую другими словами сказать -
Вопрос был задан некоректно, т.к. при разной нагрузке дроссель открыт по разному при одинаковых оборотах.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 14:18
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Сейчас у меня срабатывает после 2200 оборотов после закрытия дросселя. Выкрути задний болт на блоуофф полностью, а затем закручивай понемногу.
На фото его видно. И пролверь тройник на вакуум чтоб не забит был.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 08:26
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Дык в связи с этим он и был установлен + ценовая политика в РАЗЫ меньше компрессор чем ТУРБИНУ воткнуть ! я кручу малыша своего очень иногда НЕ ЖАЛЕЯ , терпит ! 3500-5000 тыс для него после установки компрессора норма ,хотя иногда очень в щадящем режиму еду так как знаю если надавить то он шустренько довольно поедет , дык ко всему с низов он всё равно дует и это не возможно не заметить, в итоге ход педали газа минимальный при спокойной езде !
у меня 07 эбу сток если топишь 3500-5000 то из глушака и в салоне воняет сероводородом-тухлыми яйцами у тебя такого нет?
Отправлено 14 April 2013 - 08:51
Имхо, у всех на новых катализаторах с нашим бензином с присадками воняет. Через полгода перестает
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:20
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
до установки компрессора вони не было
Отправлено 14 April 2013 - 10:26
я два ката удалил на второй день эксплуатации компрессора.вместо второго поставил пламягаситель
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:58
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
зачем если все работает? как быть с лямбдой у нас никто не занимается чипом
Отправлено 14 April 2013 - 11:00
странный вопрос ! тему хоть читали ????
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:35
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
читал все страницы у меня компрессор 07 без интеркулера хочу чип стандартного эбу под наддув где взять подскажите плиз
Отправлено 14 April 2013 - 12:28
Да нет стандартного чипа под надув
Отправлено 14 April 2013 - 13:49
Я думал у тебя-то что-то свое было, ты же на стоковом ЭБУ компрессор ставил. :kol_friends:
Жди может штатное ЭБУ адаптирует по лямбда со временем, только клемму с акб снимать нельзя иначе все по новой имхо.
И двигун можно поплавить, если сильно обедненная смесь будет.
А ставить форсы большей производительности - переобогащенная смесь будет на хх первые 20 минут после каждого запуска.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 22:45
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Я думал у тебя-то что-то свое было, ты же на стоковом ЭБУ компрессор ставил. :AllSmail (31):
форсунки были в комплекте
да мне ненужно стандартный чип под наддув. а нужна прошивка штатного мозга делфи под мой компрессор
Я думал у тебя-то что-то свое было, ты же на стоковом ЭБУ компрессор ставил. :36_1_11:
а сколько ждать?
Отправлено 15 April 2013 - 05:11
а сколько ждать?
Кто знает?
Если ты читал тему,, то видел, что, штатный эбу для наддува неприспособлен.так,что надежда только на адаптации по лямбда регулируванию.
Спрашивай у greps,
По феншую с наддувом меняют эбу на Январь и обкатывают на всех возможных режимах.
Отправлено 15 April 2013 - 06:13
Нет у меня конечно не штатная прога в родных мозгах то стоит,точнее не у меня у моих друзей кто сейчас ездит на нём, ну не суть! я ставил широкополосную лямду, с неё писал лог,который отправлял адакту и они через неделю мне влили прошивку ! вот как было дело !!!!!!этим занимался Саша INT который у нас на форуме !!!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:00
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
спасибо более менее понятно
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:27
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Мне вот интересно, Уже 2е людей пишут что у них компресоры 0,7, кто нить лаг снимал, или хотя бы датчики давления ставили, как из РКшки выдавить столько в наш мотор!?, в ТАЗ 9ку может и получится 0,7, но у нас остаёться 0,3-0,4 и то на 5,5 -6 тыс оборотов. По поводу штатного мозга я не знаю, я в своё время на сток(вернее просто чип, МОД7 что ли) всё собрал - детонация, поменял форсы, стала жрать больше, толку ноль, детонация. Залили мне прошивку которую для Тёмы делали, чуть лучше, но на резком газе всё равно пальцы подстукивали. Купил Январь, поменяли всё настроили и езжу уже 1,5 года и радуюсь. Правда сейчас начал собирать новый проект Итон М62. всё лежит, на майский займусь установкой и отстройкой, потом выложу отчёт.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 10:14
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
датчики заказал как подключу отпишусь не знаю сколько дует но едет на 4.5 из 5 до этого было 7 авто последняя субарулегаси так что есть с чем сравнивать
Отправлено 15 April 2013 - 10:18
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Да мне тоже есть с чем сравнивать, до этого ездил на Сивке Тайпер на сканк 2 и Арехах)))) 220л.с. на 900кг живого веса. Потом наигрался и решил купить машину более подходящую для наших дорог.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 22:40
gserg
  • 147 сообщений
Ближе к 4000 тыс. датчик показывает больше 0.2, но меньше 0.3. После 2200 показывает 0.1. Повтарюсь у меня компрессор 0.7 с интеркуллером. Датчик apexi.
