Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 14:52
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
Нулевое ТО обязательно, надо проходить при пробеге 1500...2000 км, перепробег недопустим. Читай сервисную книгу, там всё написано. Я ставил, можешь на drive 2 глянуть в БЖ.https://www.drive2.ru/l/505372928594936950
Спасибо! А кронштейны крепил к раме болтами , там в раме уже были отверстия или сверлил ? Пластик подрезать не пришлось ?
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 16:58
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
в раме уже ест все отверстия для установки, я такие же пороги поставил по совету товарища из Нефтекамска, только у меня крепления немного другие к раме, но суть одна.
Отправлено 13 August 2018 - 19:36
astrashab
  • 77 сообщений
Спасибо. Созвонился все узнал. У них и установлю.
Отправлено 13 August 2018 - 23:13
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Сразу предупрежу прыгать на них не стоит , оторвутся Они только для удобства посадки в Авто
Отправлено 15 August 2018 - 20:59
astrashab
  • 77 сообщений
Установил, проверил , 92 кг держит и немного попрыгал ))) взял тип 6. 10200 р пороги и 3000р установка. Устанавливали в их сервисе на Джамгаровской. Фото позже, дождь.
Отправлено 15 August 2018 - 22:05
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
У меня все так же было и устанавливал там же и деньги те же А крепления тебе какие поставили? Будет возможность кинь фото креплений
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 14:08
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
Кто-нибудь искал штекер подсветку в ноги, где его заныкали?
Отправлено 17 August 2018 - 19:45
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
На драйве писали что он там где то есть, сам пока не искал Кто первый найдёт фото сюда плиз
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 13:20
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,всем ! Раскачаю тему! Кто подскажет как работает кнопочка помощь при спуске или подъёме,и когда включать ее? В мануале не нашел!
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 13:28
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Кнопки помощи при подъём нет. Эта функция активируется автоматически. При трогании на подъёме. Несколько сек авто стоит. А кнопку помощи при спуске надо включать.
Сообщение отредактировал Bodya: 28 August 2018 - 13:29
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 15:12
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Тоже 6 включаю после 120 но считаю что она там не нужна, толку от нее мало. Все передачи включаются четко за исключением задней, она через раз с хрустом. Я делал на 1400 км. Но это не обязательно. Сечас пробег 6000 , проблем пока не было. Пороги кто нибудь поставил на H5 ?
Думал покупать. Н-уй я на Н5 замучался с коробкой, значит тут тоже самое)
Сообщение отредактировал Ромис: 28 August 2018 - 15:13
Отправлено 28 August 2018 - 20:45
astrashab
  • 77 сообщений
Крепления сварные, одно под моим весом уже лопнуло по сварке. Снял подварил и усилил. В общем теперь стараюсь не становиться на порог. Ставил их для супруги, ей неудобно было, ее 50 кг держит уверенно)
Сменил масло в мостах, коробке и раздатке. Проблема с задней передачей ушла.
Отправлено 29 August 2018 - 08:59
Altaets22
  • 148 сообщений
А как работает эта функция? Передачу включать надо? Или на нейтральной,а она сама тормозит? Или...?
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 09:01
Bodya
  • 66 сообщений
Попробуй на любом уклоне, заедь. Остановись, отпусти тормоз и почувствуешь паузу.
Отправлено 30 August 2018 - 17:13
Altaets22
  • 148 сообщений
Про подъем ясно,а при спуске что происходит?
Отправлено 30 August 2018 - 17:43
Кнопочку нажми, когда будешь стоять мордой вниз, при спуске авто сам должен притормаживать.
Отправлено 06 September 2018 - 22:14
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Народ, а кто знает, на Hower H5 должен продолжать работать вентилятор после того как двигатель заглушен? На своем заметил пару раз что продолжает работать, но только пару раз это было замечено
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 22:35
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Так это же хорошо!!! Нет перегрева...
Отправлено 07 September 2018 - 00:54
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Хорошо то это понятно Но по идеи если эта функция штатная, то должно было быть замечено за 4 месяца эксплуатации более двух раз, а то мало ли это просто глюк какой то у вентилятора был! Вот и интересуюсь замечал кто на своих такой момент?
  chniva7 44 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 04:41
chniva7
  • 44 сообщений
  • DW HOWER H5 turbo 2018
На своём тоже вроде пару раз слышал работу вентиляторах. Тоже задумывался об этом, но заморачиваться не стал. Наверно 2 мин турботаймера хватает после постановки на охрану, и двигатель остывает.
