Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:53
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Это китай без подсветки?
Да
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 11:21
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
Разобрался методом тыка, начали работать, но переключают не пайми чо, изображением на кнопке действия не соответствуют.
Придется паять?
Кнопки такие
фото
все, нашол где смотреть и чо паять, как сделаю, отпишусь
ЗЫ: большое спасибо shafik67
отпишись пожалуйста, а то я такие же себе поставил на н3 с 5 салоном сд магнитола а подключить никак не получается
клубный номер 927
Отправлено 05 December 2012 - 14:06
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Седня перепаял, вечером ставить буду, ночью отпишусь
Отправлено 05 December 2012 - 22:04
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
все заработало, впаивал сопротивление согласно поста http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=89893
есть один нюанс, при подключении в фишке кнопок провода идут два красных, потом два черных, необходимо переставить что бы шли по очереди красный-черный-красный-черный, порядок не важен, так как на заднюю колодку улитки идет два крайних контакта, если не переставить на фишке кнопок, то будут запитываться либо два красных, либо два черных.
ну вот немного фоток. и фотка той фишки под панелью, к которой надо подключаться, про которую все пишут но нет ни одной ее фотки ))))
Отправлено 05 December 2012 - 22:26
так прям и ни одной?
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 16:23
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Подскажите пожалуйста кто знает где взять фишку для китайских кнопок под сигналом разъем отличается от фишки идущей от кнопок
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 22:11
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
а что с твоей фишкой? у меня китайские кнопки с подсветкой стоят, фишка встала идеально...
  vanont 76 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 05:47
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
аналогичная ситуация, фишка идущая в комплекте встаёт в нижний разьём, в верхний разьём от какогото датчика ваз, газ (не перепутаеш, гдето выше было фото) в разьём под рулём в оба разьёма такая же фишка как идущая в комплекте (фишку можно подобрать от компьютерного блока питания)
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 18:36
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Фишки что от кнопок что до магнитолы одинаковые похожие как для вентиляторов на системный блок так вот под руль в оба разъема входят идеально а под сигналом не лезет там в середине плоские штырьки http://www.hover-club.ru/forum/style_image...attach_add.pngа сверху типо прижимные
Отправлено 28 January 2013 - 19:01
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
у тебя с подсветкой кнопки?
там сзади руля, ну с обратной стороны улитки, есть два гнезда свободных, в один из них и вставляется фишка от провода кнопок до колодки магнитолы из комплекта (в один лезет, в другой нет)
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:15
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Кнопки Китайские с подсветкой .Что оба разъема втыкать под рулем? Или до магнитолы фишку с 4 мя проводками ACC, Масса, Key1,Key2 можно исключить
Кнопки вот такиеhttp://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-For-Great-Wall-Hover-H3-H5-Multi-function-Steering-Wheel-Control-Buttons-With-light/535072472.html
  vanont 76 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 06:24
vanont
  • 76 сообщений
Нормальные кнопки, сам в субботу такие ставил (менял, были без подсветки) провода кнопок - отрезаеш фишку: синий "+ подсветка кнопок", чёрный - "общий "-", розовый правый и левый "управление функциями" ........ правые и левые части паяеш - синий, чёрный получается на выходе 4 провода - синий, чёрный, розовый (правый), розовый (левый) . Бежиш в ближайший магазин ВАЗ и покупаеш фишку ( http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s560.html ) соединяеш с проводами кнопок вставляеш в верхнее гнездо. с низу подключаеш фишку которая шла с кнопками (или Pavkaco для вентиляторов на системный блок ) , к разьёму которы справа (если сидеть за рулём). Звониш провода и подключаеш к МН.
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 07:18
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Спасибо я все так и делаю правда сначала попробовал напрямую срезав фишки все работает но при таком подключении перекручиваются провода под сигналом проблема была в фишке идущей со стороны кнопок она не лезет а раз подходит от ВАЗ то хорошо.Но все таки сегодня напишу китайским братьям что бы были повнимательнее вешая одинаковые фишки.
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:31
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Такого не нашел http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s560.html нет у нас даже в "Крепеже" а это магазин где можно собрать ВАЗ по частям купил вот примерно такой
только у меня был еще в корпусе который пришлось срезать и убрать красный силиконовый уплотнитель ,вошел нормально пока наживил не было изоленты попробовал все кнопки программируются.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 05:39
vanont
  • 76 сообщений
проблема была в фишке идущей со стороны кнопок она не лезет .Но все таки сегодня напишу китайским братьям что бы были повнимательнее вешая одинаковые фишки.
она лезет, :kol_smile3: только в нижний разьём
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 16:15
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Вот что получилось
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 04:32
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Вчера вмонтировал кнопки ит Hiestar. Встало все идеально, единственое пришлось срезать бортики с фишек идущих в комплекте.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 09 February 2013 - 19:38
Dimer56
  • 128 сообщений
Все-таки есть проблема не обучаются кнопки " положить трубку" и "Х". Из 10 кнопок работают 8. По отальным проблем нет. Подключал китайские 10 кнопок с подсветкой проводкой идущей в комплекте на 4 провода. От кнопок в руль, от руля к мультинави Хиестар. Там тоже в ней 4 провода. Но что делать с неработающими кнопкми. Ума не приложу.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 08:06
vanont
  • 76 сообщений
проверь тестером есть ли на них сопротивление, если нет копай в самих кнопках, может просто контакта на кнопке нет
  Геннадий 11 RUS 80 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 15:40
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
  • бензин, 2.0 л, МКПП, МОД 8 Е2
Умельцы подскажите, кто ставил кнопки с четырьмя проводками: черный; красный; красный; желтый. к каким проводам и разъему подключать на самой магнитоле KS-703G?
клубный номер 1580эл. почта
