Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Dejmos 26 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:40
Dejmos
  • 26 сообщений
  • 2.4 MT
А кто-нибудь пробовал вообще выкинуть эти блоки на моторчике СП? На них, судя по схемам, только функция травмозащиты, и при этом есть 2 схемы включения - одна с ними, вторая без. При этом подключения идут к разным пинам одних и тех же блоков кнопок. Вопрос только в том, одинаковая ли прошивка в кнопках с травмозащитой или без? Ато сейчас, когда перестали работать СП и я поизучал схемы, появилась мысль попробовать вообще выкинуть эти блоки, а если оно заработает, то для добавки функции доводчиков и травмозащиты докупить пару тех же Pandora DWM-210 (уже получится 1750р вместо как минимум 2 тыс за хотя бы один штатный).
Клубный №2230
  Баска 293 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 19:17
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
2 дня не показатель) напиши через недельки 2-3 )
Пока Работает! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 19:14
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
6104201XK80XA ,передний правый , в эмиксе не бьется, но ребята обещали подумать, надежды мало, если у кого будет лишний то это..... или в ирито как то выцарапывать, только вот как)) :padstalom_178:
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 21:32
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
А кто-нибудь пробовал вообще выкинуть эти блоки на моторчике СП? На них, судя по схемам, только функция травмозащиты, и при этом есть 2 схемы включения - одна с ними, вторая без. При этом подключения идут к разным пинам одних и тех же блоков кнопок. ...
На майских праздниках буду ставить другу два Sheriff PWM-200. Проверенное временем решение. Неоднократно ставил на разные машины. По цене выходит дешевле одного контроллера
Отправлено 23 April 2014 - 05:14
YRATAM
  • 580 сообщений
Dervich
норм тема! а с водительской дверью это подружится?
это оно?
Отправлено 23 April 2014 - 12:35
YRATAM
  • 580 сообщений
модули в ирито появятся после 4 июня, сам звонил, сейчас ничего нет... копаем дальше, я вот думаю парочку своих модулей отдать в институт лазерной физики, авось чего сотворят ...)
Отправлено 23 April 2014 - 20:01
poma
Неужели кроме Ирито нет магазина где можно купить эту приблуду((. за месяц уже второй полетел. Не долго длилось мое счастье(((. Если где есть подкажите буду очень признателен.
Отправлено 23 April 2014 - 21:06
почему нет ? на Таобао 1300р (по моему)
Отправлено 23 April 2014 - 21:09
Dervich
  • 82 сообщений
Dervich
это оно?
Да это оно. С водительской дверью тоже дружит без проблем.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Exist, emex.
Отправлено 24 April 2014 - 16:02
YRATAM
  • 580 сообщений
я как бы свою проблему решил! радикальным методом! джедаю отдельная благодарность!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 19:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Делись, как решил! У меня задний левый помер. :kol_smile3:
Сергей 903315858пять
  Dejmos 26 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 17:25
Dejmos
  • 26 сообщений
  • 2.4 MT
Сегодня разобрал водительский блок кнопок - там никаких крупных силовых элементов, т.е. по второй схеме вряд ли заработает (и пробовать не хочу).
Пандоровский доводчик (Шерифовский, судя по схеме, тоже) рассчитан изначально на работу с одной кнопкой, которая выдает + или - (открыть/закрыть), так что как заставить его работать с двух кнопок параллельно (своей и водительской) без особых сложностей до меня пока не дошло.
В связи с дикой нехваткой времени эксперименты отложены на потом и заказан с разборки водительский стеклоподъемник в сборе.
Кстати вот чего на Али нашел, вдруг кому надо:
http://www.aliexpress.com/item/Great-wall-...1624339955.html
Но продавец новый и почти без отзывов, так что осторожно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 April 2017 - 13:55
Клубный №2230
Отправлено 26 April 2014 - 00:59
Но п...
перед тем как что-то писать, лучше почитать для начала ... нам на H5 нужны контроллеры с зеленой наклейкой, а не с белой, как у этого продавца ...
Отправлено 26 April 2014 - 08:11
Перекусил кусачками жгут в дверь?
Отправлено 26 April 2014 - 14:24
YRATAM
  • 580 сообщений
решение простое: сначала довел до белой горячки ирито, а то у них на сайте написано наличие: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31415 я уж людей в столице начал напрягать, затем выяснилось, что хорят эти модули, как свечки, (ну свой то я утопил на соревнованиях, когда на правом боку лежал в болоте), короче нет у них нихрена, ждут поставку в начале июня, вот и все! а, да, проблему решил установкой нового стеклоподъемника, а шо делать.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: хорошо хоть джедай тут расписал, что куда идет! а в китае заказывать тоже хз, если бы там прямо номера указывались.
  Виктор1966 15 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 20:38
Виктор1966
  • 15 сообщений
  • 2,4 люкс МКПП
тоже была проблема с задним левым стеклоподьёмником,решил расковырять модуль управления,добрался до платы маленько погрев феном скальпелем и всякими приспособами подрезал герметик насколько можно,глянул подмикроскопом как припаяны ноги проца,одна сторона ваще плохо,поднял проц,заново усадил, пропаял,проверил работоспособность,всё гуд,залил герметиком работает
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 00:19
Андреевич
  • 100 сообщений
Золотый руки! Мой контроллер в водительской двери я снял, повертел в руках и выкинул. Конечно новый тут же был установлен и.... счастье цивилизации. А было уже стал подумывать о веслах, пока новый ждал из Ирито.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 21:00
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Мужики, подскажите "на пальцах", как точно определить неработающий контролер? Выдернув предохранитель, я определил, что не работает левая сторона. Правая сторона стала работать штатно от своих кнопок. Подозревая, что не работает водительская передняя левая. Как определить это на 100%?
  kimachok 21 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 16:02
kimachok
  • 21 сообщений
Подозревая, что не работает водительск...
Уже обсуждалось! На 95% задний левый.
