Сообщений в теме: 5647
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 10:54
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Попробовал открутил крышку потянул на себя а оно не тянется ...смотрел в фару лампочка стоит и не шевелиться......форумчане случаем нет фоток как ее родимую поменять а то может не то делаю,а сдуру тянуть тоже не хочется
Видать не до конца крышку крутанул, не вышла из зацепления.
Изображение Серега
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 11:53
СВДшник1
  • 716 сообщений
Уважаемые Ховеряне!нахожусь в деревне лопнули обе задние пружины какие поставить под стоковые амы ?Нужно срочно форум курить некогда
Вопрос про пружины сильно серьезен!
Какие пружины под родные амы можно поставить?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 12:17
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Вопрос про пружины
Вот:
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
ПРУЖИНЫ
KYB RA 5305 - пруток 13.7мм
KYB RA 5305 Havy Duty пруток 15мм
УАЗика 3160 ( подходят только с удлиненными амортизаторами )
ПРУЖИНЫ ВМЕСТЕ С АМОРТИЗАТОРАМИ (комплексная замена)
Kayaba 344410 зад амортизатор
Kayaba RA 5305 зад пружина
а тут вообще есть помойму все что можно:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3011.html
Отправлено 28 June 2012 - 16:03
Под стоковые аммортизаторы эти прижины не подходят,но по размеру воткнуть можно
Отправлено 28 June 2012 - 16:27
Тут поройся:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=624881#624881
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 20:20
zerocool
  • 269 сообщений
Да нет это маленькая крышечка повисла на проводах,их там 4 штуки,на крышечке как и на большой (где лампа ближнего света)есть резиновая накладка.......форумчане случаем нет фото как это правильно делать и что крутить и что снимать и вытаскивать,а то уже боязно что то делать,боюсь сломать...Заранее спасибо
Отправлено 28 June 2012 - 20:29
Вы бы вместо возраста машины модель указали,фары разные.
Отправлено 28 June 2012 - 20:46
Н3 у него...
Он просто не за те проводки тянул.... поэтому лампочка с патроном и не вытаскивается.
Отправлено 29 June 2012 - 04:29
zerocool
  • 269 сообщений
Н3 у него...
А за какие надо правильно тянуть????????
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 06:33
Dachnik
  • в ожидании
Да сними ты ее (фару), там делов на три минуты.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 08:58
UNR
  • 145 сообщений
Как-то месяц назад после заводки автомобиля зажглась лампочка "воскл. знак в кружке со скобками". Через минуту погасла - не придал значения...снова зажглась вчера, уже минут на 5, сегодня горела уже пока на работу не приехал (минут 25). Почитал - якобы тормозная система, тормозуха вроде есть в баночке...что может быть? В воскресенье собираюсь на черное море слетать - не хотелось бы без томозов!
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 29 June 2012 - 09:38
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Это Вы так думаете, залейте побольше тормозной жидкости, там чуть уровень падает (из-за износа колодок) и начинает сначала моргать потом гореть.
Изображение Серега
  mrV 623 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 18:21
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи подскажите по следующему вопросу. Разбираю сейчас салон Ховер Н3 салон аксиом. Хочу улучшить шумоизоляцию перегородки моторного отсека. Поэтому надо снять все блоки системы кондиционирования. Для их снятия надо демонтировать поперечную балку панели приборов. Открутил на ней все видимые болтики и гаечки (фото), а она зараза не снимается. Под конец заметил, что снизу (показано стрелкой) через просвет между кронштейном кузовным и балкой виднеются еще болты. Вроде они крепят эту балку к кузовному кронштейну,а вроде хз. Подскажите они это или там какие еще хитрости есть?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 14:06
Alexej050
  • 1222 сообщений
mrV
Вот тут есть фотки, пост Pilot613
конечно там не по твоей теме, но возможно тебе поможет!
Есть болты, гайки, откручивай, ты и так уже все разобрал!
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15220&start=360
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...l/?page=1#pager
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 17:35
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
mrV
Спасибо! Хороший вариант, я как то об этом не подумал. Хотел сегодня гемороится и болты искать. Попробую по легкому)))
Отправлено 07 July 2012 - 13:24
zerocool
  • 269 сообщений
Допрогие форумчане посоветуй те что может быть:При запуске двигателя переодически самопроизвольно включается полный привод (хотя кнопка стоит на Н2) после того как переключаю на 4L и протронулся выключаю и все пропадает,подскажите что может быть??
Отправлено 07 July 2012 - 14:07
Взгляд
  • 424 сообщений
после переключения с 4L на 2 надо тоже, как вы написали, "протронуться", т.е. проехать немного. Проехать не до первого мегания 4L, а когда эта лампочка полностью погаснет, тогда точно стало 2.
Отправлено 07 July 2012 - 14:15
zerocool
  • 269 сообщений
Да,я так и делаю просто интересно почему когда (иногда)заводшь машину стоит 2Н и у тебя загарается 4Н и идут щелчки...почему это происходит????я ведь не включал полный,почему самопроизвольно вкючается
Отправлено 07 July 2012 - 17:09
zerocool
  • 269 сообщений
Н3 у него...
Спасибо большое за помощь и объяснение))0поменяд сегодня лампочку))0потянул за те провода)))
Отправлено 07 July 2012 - 22:30
Готовтесь датчик менять (см. тему проблемы с полным приводом)
