Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 19:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Игорь Валентинович,Где в примерочной?:smile171:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 19:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Может- можно промерить без снятия ????
Ну так а что мешает измерить крестовины прямо на машине? Религия, или отсутствие штангенциркуля? Добавлю на счёт китайских 2201116-D01 - они могут быть, оказывается, как 29х76,5, так и 29х78, и это надо узнавать у продавца. В последнем случае, если у кого-то крестовина 76,5, пытаться шлифовать стопорные кольца уже просто опасно, слишком тонкие получаются.
Виктор
Отправлено 09 November 2019 - 20:12
Таки если что то мешает измерить крестовины прямо на авто на крайний случай (ну если так сложились обстоятельства) можно подъехать в любой сервис где есть подъёмник (яма) и штангенциркуль (требуется ещё , конечно, специально обученный правилам пользования штангенциркулем специалист) и попросить измерить . Если специалист не сможет измерить на авто-можно открутить кардан и измерить на верстаке (столе, полу).  :smile169:
Отправлено 09 November 2019 - 21:10
Суперчел вы про это или сказать нечего.
Отправлено 10 November 2019 - 09:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
вроде бьются с размерами
У тебя какая модель?
 Перечислю размеры:
Н-1;2  задний-27*82; передний -чашка 25.Н-2 дизель 2,8;Н-3;5;5 дизель 2,0- по заводу ЕДИНСТВЕННЫЙ размер- 29*76 каталожный№ 2201116D01. После установки, примерно через месяц эксплуатации требуют постоянной(при ТО) шприцовки. Неоригинал, идёт с тавотницей. Аналоги-номеров полно.
  Mishutka63 5 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 08:03
Mishutka63
  • 5 сообщений
одинокий странник,
Вчера менял на Н5 дизель крестовину на заднем кардане - размер такой же как и на переднем 29*76.6
Отправлено 08 December 2019 - 08:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так-то оно так, вот только размер не 29х76, а 29х76,6 а под вышеупомянутым артикулом китайцы продают два варианта размеров - 29х76,6 и 29х78, так что при заказе надо дополнительно указывать продавцу на правильный размер, иначе много возни предстоит, да и стопорные кольца, если их шлифовать под размер, слишком тонкие получаются.
Виктор
Отправлено 08 December 2019 - 10:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Под этим каталожником изначально были 29*78. Потом пошли *77.Затем *76,6. Сколько лет маюсь с вибрацией. У моего по заводу-29*78.
указывать продавцу
:smile171: Да ему пох! Я на ховер подобрал от крузака. Поставил, посмотрю на сколько хватит.Села плотно под родные стопора.
Отправлено 08 December 2019 - 14:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да ему пох!
Это у тебя там может быть пох, а у меня совсем не пох, что сказал, то и привезут.
Потому что, по технологии, после замены крестовин, надо на балансировочный стенд, как это на заводе происходит, тогда и не будет никакой вибрации.
Сообщение отредактировал Robin44: 08 December 2019 - 14:05
Виктор
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 17:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На заводе балансируют НОВЫЙ кардан. Замена крестовин на балансировку никак не влияет, не выдумывай. И если вдруг после замены появилась вибрация, то этого заменяльщика к ремонту машины очень желательно не подпускать, проживет дольше.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 December 2019 - 19:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Видишь ли, староват я, чтобы выдумывать. Это ты так считаешь, что замена крестовин на баланс не влияет, а мне и выдумывать не надо, у меня стенд балансировочный в моём распоряжении, когда надо. Так что ты можешь оставаться при своём мнении, но оно только твоё и, тоже, на бананс не влияет.
Виктор
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 19:34
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
После замены крестовин, кардан нужно проверять на стенде и, при необходимости, балансировать. Но если стенда рядом нет, или это дорого, или лень, то можно и так. :smile2:
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 08 December 2019 - 19:35
Отправлено 08 December 2019 - 20:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
[quote
Чрезвычайно рад за тебя, еще был бы рад, если бы ты разъяснил, что и в каком месте меняется в результате замены крестовины. Реально, то что влияет на балансировку, без словоблудия, что тут на полграмма центр сместился, и все, при скорости в 250 ты почувствуешь легкую вибрацию...
name='КАС_Н5' timestamp='1575822866' post='1254911'] После замены крестовин, кардан нужно проверять на стенде [/quote]
ЗАЧЕМ??? Для самоуспокоения? Так дал на трассе хотя бы сотку со включенным карданом (но с отключенной полуосью) - и все понятно. Молодец ты, или рукожоп.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 December 2019 - 20:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На дизеле и включать не надо, и так вертится, как хочет. А если рукожопы изготовители крестовин, то ты тоже себя рукожопом будешь считать? :smile171: Хотя, о чём это я? Каждый дро  как он хочет.
Виктор
Отправлено 08 December 2019 - 21:35
Спор какой-то странный... И как это раньше, в эпоху заднеприводных машин, без этого стенда обходились... Почти 30 лет проездил на таких... сколько раз мне меняли, а в 90е и сам менял крестовины в карданах... НИКОГДА не балансировал (ни на одной из СТО этих стендов и не видел) и ни на какие вибрации не попадал. Просто, перед снятием, отметишь положение, чтобы при сборке в этом же положении установить... и меняешь, гы, при помощи молотка, тисков... и какой-то матери... соберёшь, поставишь и поехал... :smoke:
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 22:02
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
Спор какой-то странный... НИКОГДА не балансировал (ни на одной из СТО этих стендов и не видел) и ни на какие вибрации не попадал.
Согласен, в 90х на двух очень крупных автобазах Москвы работал, у нас таких стендов не было. Сам менял на своём 131 зиле и копейке ни раз, проблем вообще не было.
Отправлено 09 December 2019 - 21:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Да всё банально... Кресты на моём 29*78, сейчас таких нет.Каталожник есть, а кресты-29*76,6... Люфтят , заразы...
Отправлено 09 December 2019 - 21:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
  По-моему наоборот, я смотрю в интернет-магазине у себя - размеры 29х78, в основном. Когда заказывал себе, привозили сначала именно такие, пришлось возвращать, пока не привезли 29х76,6
Виктор
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 16:36
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Поменял переднюю крестовину переднего моста. Случай выпал на Zekkert KG-1002. Немного мешала [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]пресмаслёнка, установлены под углом, пришлось ее заглушить.[/color] Стопорные кольца старые оставил, не подтачивал. Ранее менял заднюю крестовину переднего моста, ставил GUT-21. На ней пришлось подтачивать и стопора и немного чашки...
Если пришлось бы ставить на другие места, должна была бы встать. Замерял "на глаз".
Как будет ходить - посмотрим...
Отправлено 29 January 2020 - 16:03
КАС_Н5
  • 454 сообщений
 ... заказал таки типа японские GMB GU7050 и убедился, что их размер, действительно, соответствует требуемому, то есть 29х76,5. ...сравнение китайских крестовин и новых типа японских оказалось не в пользу японских. .... Не знаю, насколько хватит этих GMB, время покажет. ..
Прошло более года, так как зарекомендовали себя японские крестовины GMB GU-7050?  Перед установкой рекомендуют ещё там смазку менять? Стоит их ставить, или лучше китайские?
