Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 17 November 2011 - 17:20
какая разница, какая машина..?
Улыбнуло...
Гы, мой товарищ на Н3, при заезде на КАД (эстакадами это называется)... почему-то переходит на третью передачу... а я легко на четвёртой захожу... Неуж-то он ездить не умеет? :shok:
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 17:24
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Что то вы меня пугаете, что за машину я купил, был у меня до этого шевик на котором накатал 63 тыс км из них третью часть по буеракам, какие только овраги не штурмовал и ни каких проблем с диском сцепления, а тут бордюр переехать не могут – сцепление горит, так может он только для города? И я не понимаю причем тут слабый двигатель и сцепление, может на оборот
:valyayus: не пугайся,ездит Ховер по бордюрам и похлеще,где Шниве не пройти порой))).Всё гуд!Правильно сказали-ездить уметь надо :diablo-1: !
Улыбнуло...
Нет Иваныч,просто ВЫ с ним разные)))Пересядь на его Н3 и также спокойно заедешь на четвёртой :diablo-1:
Сообщение отредактировал OreSHik: 17 November 2011 - 17:25
Изображение Ришат
Отправлено 17 November 2011 - 17:26
Маша, у тебя чипованая, плюс 2,4 литра, т.е. лошадей побольше. а 2 литра со 122 л.с. все таки слабоват для заездов внатяг на эстакады и бордюры (не путать сходу). а задом в гору на Н3 вообще без ПП лучше не заезжать, сцепление враз спалишь.
Отправлено 17 November 2011 - 17:27
Да не...
Просто не "тянет" Н3 на крутом подъёме со скорости 50-60 км/ч на четвёртой... :shok:
Отправлено 17 November 2011 - 17:30
Виктор, какая нахрен на Н3 сток на 50 км/ч 4-я передача? вот бы дать заехать в подъем 12% пересадив кого нить с Н2 на Н3.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 17:35
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
/// а задом в гору на Н3 вообще без ПП лучше не заезжать, сцепление враз спалишь.
"ПП" имеется ввиду не просто полный привод, а с полный с пониженной передачей?
Отправлено 17 November 2011 - 17:37
OreSHik
  • 916 сообщений
Ну тогда (я не агитирую) думаю чиповать надо Н3 раз так слабовато.
Изображение Ришат
  airton 125 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 18:34
airton
  • 125 сообщений
извините Вы про меня не забыли? :shok:
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 18:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
нда... и часто ты так?
Отправлено 17 November 2011 - 20:10
Как я понимаю переднеприводная машина всегда легче заедет на препятствие чем заднеприводная.
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 10:33
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Так. Езжу на H5 три дня... Первый день сцепление воняло будь здоров. Теперь вроде приноровился отпускать, немного обкатал (430 км сейчас), но при езде по пробке (старт-стоп) пахнет всё равно. Не могу сказать, что оно горит, но запах приходится выгонять открыванием окошка. При езде по трассе без пробок естественно ничего не пахнет, въезжаю в город - начинает. 1. Я вот думаю, может его порезче отпускать, чтобы оно не терлось долго? На предыдущей машине (Ланос 1,5 литра) сцепление у меня пахло только когда в трущемся положении делал сильную (до 4000 об/мин) перегазовку, а тут при нормальном старте. 2. И вообще, на каких оборотах мне при обкатке стоит стартовать? Я пока старался держать при нормальном старте (то есть когда предполагается дальнейший разгон, а не тут же остановиться) 2000 об/мин, и разумеется не задерживать долго сцепу в промежуточном состоянии. Ну и не крутить сильнее 3000-3500. 3. В общем, вроде и приноровился, и всё получается, а сцепа попахивает. И долго она так проходит, или уже кирдык настает? 4. Я, часом, за три дня ещё всю машину не убил такими действиями? :1:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 10:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
проверь свободный ход , может не отрегулировано
Отправлено 20 November 2011 - 10:48
Посмотрел бы ты, для начала, есть ли свободный ход пелали сцепления! По твоему рассказу, сцепление у тебя пробуксовывает! Такого быть не должно... В 2010 году был ряд случаев, когда парни палили сцепу всего за несколько тыс. км... :1:
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 10:52
Gnolov
  • 79 сообщений
В первый день мне казалось, что я скорее коленом в руль упрусь, чем оно схватит. А на второй день стало снизу брать. А может мне так казалось, а может двигатель стал больше момента давать (обкатался, адаптации прошивки и т.д.). Трудно сравнивать когда нет эталона. Да и в Еврокоме сказали при предпродажной подготовке проверили сцепление.
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 13:35
Gnolov
  • 79 сообщений
Свободный ход сцепления проверил - 10 мм. Тормоза 2-3 мм.
Отправлено 20 November 2011 - 15:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
тогда учись ездить
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 15:24
Gnolov
  • 79 сообщений
Хорошо если так. Звонил в Евроком, сказали диск сцепления притирается, притрется и перестанет доставлять неудобства.
Отправлено 20 November 2011 - 15:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да фигня это все ,ниче там не притирается
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 16:45
Gnolov
  • 79 сообщений
Тоже так думаю. Если есть, например, несоосность - то притереть это нельзя.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 17:51
shumila
  • 789 сообщений
На моём пахло сцеплением когда из магазина домой перегонял , совсем немного . А если воняет постоянно уже стоит задуматься . И свободный ход на моём постоянно гуляет ,как машина постоит он нормальный , по пробкам потыркаешся становится меньше (прогрев наверное) Вот если нагреется так ,что до пробуксовки дойдет так точно завоняет. И думаю если сцепление начинает буксовать на ходу , то не только по звуку двигателя,собственным ощущениям но и по показаниям тахометра будет видно.
