Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  shumila 789 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 19:31
shumila
  • 789 сообщений
можно и с попогрейки взять - она тоже не отключается с ключа
Попогрейка вырубится минут через 10 как покинете авто и закроете (кибернетика блин)
Отправлено 07 September 2012 - 19:48
shumila
  • 789 сообщений
А вот это не предохранитель на сигнализацию случайно?
Сообщение отредактировал shumila: 07 September 2012 - 19:56
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 09:19
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем доброго дня.Пару дней назад начали периодически пропадать правые габариты,причем перед и зад.При включении на секунду загораются и тут же гаснут,левая сторона остается гореть.При всем этом я заметил,что лампочка спереди тоже загорается.Почитав темку,решил заменить лампочку в переднем правом габарите.Выключил все,вытащил ключ из замка зажигания,поменял лампочку и о чудо,при запуске двигателя все габариты загорелись. Всем огромное спасибо за подсказки.Хотелось бы добавить,что этот же блок ,который вырубает габариты до этого вырубал точно также правые указатели поворотов.Все лечится,как уже было написано выше заменой лампочек или проверкой контактов в фишках.Может кому эта информация поможет.
Сообщение отредактировал Petr 73: 09 September 2012 - 09:37
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 18:23
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Нда, возникла проблема с левыми габаритами (перед/зад не работают). Предики все целые... Почесал репу... почитал тему... Лампочка спереди вроде целая... Ладно, вернусь из Иваново - заменю...
8903.575.5965. Андрей
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 09:44
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
По дороге в Астрахань вдруг пропал дальний свет, передние и задние противотуманки. Причем дальним мигнуть можно, но не фиксировался. Проехал километров 200 на заправке заглушил машину, после того как завел все заработало. Что это было?
Отправлено 23 September 2012 - 09:47
Что это было?
Блок ВСМ.....
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 09:51
Ромис
  • 457 сообщений
Это его глюк или предсмертные судороги?
Отправлено 23 September 2012 - 09:59
Надо посетить дилера... ------------------------------------------------ Уважаемые владельцы автомобилей Great Wall Hover! В случае проявления на Вашем автомобиле неисправности работы блока управления электрооборудованием BCM (после долгой стоянки невозможно включить освещение, стеклоочистители, электропривод стекол и т.д.), просьба незамедлительно обратиться в ближайший дилерский сервисный центр (с подробным списком можно ознакомиться на сайте http://www.irito.ru/dilerskaya-set ) для БЕСПЛАТНОГО устранения данной неисправности. с уважением, Группа Компаний ИРИТО http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41683
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 10:12
Ромис
  • 457 сообщений
У меня это произошло в движении.
Отправлено 23 September 2012 - 10:14
Согласись...так быть не должно,что бы всё пропало... Съездий и перепрошей блок....
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 10:21
Ромис
  • 457 сообщений
Приеду в Москву обращусь в Ирито. Но у меня слабая надежда, что поверят на слово, если неисправность не проявится снова.
  Neman 47 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 19:18
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет! Погасли правые габариты, лампы в порядке, недавно заменил передние габаритные лампы накаливания на светодиодные. Как думаете есть ли связь, что такое блок ВСМ, где находится? Спасибо.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 16:21
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
помогите найти дефект!пропала сигнализация на блоке ПТФ при включении ПТФ,также нет сигнализации на приборной панели(желтый символ ПТФ),разобрал приборку полностью,на новом салоне вся индикация - светодиоды(штатка) все диоды целы,а также и в блоке ПТФ тоже целые.???????????
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 01 October 2012 - 16:49
zmb-1982
  • 302 сообщений
может быть там какое-то промежуточное звено есть?
Отправлено 01 October 2012 - 18:20
Сами ПТФ горят?
Отправлено 01 October 2012 - 18:21
zmb-1982
  • 302 сообщений
да Олег
Отправлено 01 October 2012 - 18:25
Тогда проводку и штеккеры потроши. сигнализация включается параллельно с лампами (во всяком случае по схеме).
  arm 16 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 16:44
arm
  • 16 сообщений
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста на Н-5 - пропало габаритное освещение по левой стороне полностью, правое горит, предохранители смотрел, но нашёл только предохранитель правой стороны в одной цепи с подсветкой номера, остальные целые?
Сообщение отредактировал arm: 15 October 2012 - 16:45
Отправлено 15 October 2012 - 16:58
Лампочку габарита в фаре замени... перегорела
  arm 16 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 19:21
arm
  • 16 сообщений
Да и фары протери. Не всё так просто. Левая сторона полностью,т.е сзади и впереди. Это явление за две недели наблюдается третий раз.
А для админов - я реально не видел своего послания и тем более ответа.
