Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 13:56
vital-1
  • 1211 сообщений
На асфальте болшее давление даёт накат, но вы проигрываете на поворотах. Машину переставляет, стаскивает. При заниженом давлении она хорошо держется в поворотах, бугры не подбрасывают ваши колёса отсутствует и переставление. Однако накат хуже и следовательно вам придётся болше давать газу со всеми вытикающими. Всё хорошо в меру!!! [/quote] откатал на МТ три недели полностью подтверждаю по асфальту не комфортно, трасса до 110 дальше если дорога с колейностью или буграми рулится все время в напряжении, динамика разгона упала, остался только внешний вид. по грунту машина преображается.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 18:08
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
ну вот сбылась мечта, резина для души (весна, осень) Kumho Road Venture MT KL71 245/75 R16 диски TGRACING LZ135 PCD: 6*139.7 Dia: 100 mm 7х 16 ET 38 Гайка: 12*1.25
Хочу колеса такогоже размера.Как они встали на машину? Не хочу делать боли лифт, только с лифтом подвески влезли нормально?
Отправлено 12 August 2012 - 22:25
vital-1
  • 1211 сообщений
лифт стандартный - пружины торсионы амы. встали в притык. но если выбрасить подкрылки то нормально, а так пришлось подкрылки греть. терли при поворачивании колес и со стороны бампера и со стороны брызгавика. думал это сложно, но вся сложность - найти фен. потом греешь, руками правишь как надо и придерживая губкой с водичкой охлаждаешь. после проверка - езда по полевкам, в принципе нормально, малость задевает верх на большой скорости при попадании на бугор. ставить можно, но придется малость доработать подкрылки.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 10:36
Ромис
  • 457 сообщений
Спасибо. Подкрылок у меня нет, только штатные локера, наверное встанут.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 12:28
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
middle501.jpg Continental / CrossContact AT Хочу на лето себе прикупить, размер штатный, вот только интересно если не лифтоваться цеплять будут или нет. Стоят подкрылки.
Изображение Серега
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 12:53
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
[quote name='SERGLEV' date='21.8.2012, 14:28' post='243928']
Стоят подкрылки.
Если штатный размер то как он цеплять будет?????У тебя что сейчас уменьшенный диаметр колеса?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 21 August 2012 - 13:03
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Размер штатный, зимний тоже штатный однако цепляет иногода при прохождении поворотов.
Изображение Серега
Отправлено 24 August 2012 - 12:30
vital-1
  • 1211 сообщений
Kumho Road Venture MT KL71 245/75 R16 подскажите кто ставил, оптимальное давление
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 12:45
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
На резине должно быть написано . Я качаю 2 когда один, 2,2 когда полу груженая, 2,4 когда полная загрузка. 1.5- 1 когда по грязи катаюсь. НО у меня 265/75/16
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Vid 361 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 14:39
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
я 2.5 держу
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 15:45
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Какое давление? Тут неответишь однозначно. К примеру по городу на легке можно и 2. Дальняк лучше прибавить. Грунт с грязью уменьшить давление. А под груз прибавляй 0.3-0.4атм.
Отправлено 24 August 2012 - 20:02
vital-1
  • 1211 сообщений
все понял всем спасибо
  dain 91 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 13:28
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
На родные диски без модификаций встанут Toyo AT 245/65 R17?
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 22:08
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
VID, зачетные тапки!!!
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 12:10
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
У меня на Н2 стояла зима в таком размере. без всяких доработок ни чего ни где не тёрло.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
Почитай и посмотри ТУТ, наглядно и Н5 присутствует!
  Valera 1974 99 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 14:29
Valera 1974
  • 99 сообщений
  • Бензин 2,4 , МКПП , серого цвета.
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста в размере резины. У меня Ховрентий Н5, бодик 4 см., лифт подвески, какую резину можно воткнуть, на 17 радиус? За ранее спасибо!
Сообщение отредактировал Valera 1974: 10 September 2012 - 14:34
Валерий
Изображение Валера№ 1163
8-девять сот 16-380-85-02
ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП, ТЕМ ДАЛЬШЕ БЕЖАТЬ ЗА ТРАКТОРОМ!!!
Отправлено 11 September 2012 - 18:52
Valera 1974
  • 99 сообщений
Большое "спасибо" вам люди добрые что "ответили" на мой вопрос.
Валерий
Отправлено 11 September 2012 - 19:13
vital-1
  • 1211 сообщений
вот целая тема кто что ставил http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 19:15
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Блин, Валер, все написано же. Я тоже понимаю, что приятно когда оперативно отвечабт на лично твой вопрос, но не в этой теме тогда. Есть же "консультации" и т.п.. А так, еще раз повторюсь, все написано по размерам. Почитайте, там много полезной инфы! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
