Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 08 February 2012 - 17:59
У нас стоят клапана,которые управляются датчиками на колесах,самая простая пассивная система
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 18:05
Dachnik
  • в ожидании
и порядок ИМХО кривоват, всегда от длинного к короткому, на H3 я бы делал так (пока не прокачивал, все устраивает): 1. заднее левое 2. заднее правое 3. переднее левое 4. переднее правое пляшу от расположения коробочки ABS, поправьте, если не прав
Отправлено 08 February 2012 - 18:08
Плясать надо от главного тормазного,а блок может стоать где угодно
Отправлено 08 February 2012 - 18:19
Dachnik
  • в ожидании
тоже правда, но дальние все одно вперед более ближних
Отправлено 08 February 2012 - 18:41
Заднее правое имеет самый длинный путь ....Потом левое заднее... Переднее правое ,переднее левое.... Я вроде уже выкладывал схему трубок...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 08 February 2012 - 18:44
  Tony 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:11
Tony
  • 23 сообщений
Эта схема не соответсвует нашей схеме, у кого стоит АБС. На машинах с АБС отсутствует механический регулятор тормозных усилий, который присутствует на картинке. Но это все лирика и отступление от темы. Качаются всегда тормоза так: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое, т.е. по-диагонали.
Отправлено 08 February 2012 - 20:13
Вы в этом уверены?
  Tony 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:21
Tony
  • 23 сообщений
Вы в этом уверены?
Недавно удостоверился лично на своей машине в присутствии Сергея (Фирса). По логике система EBD и замещает механический "колдун", но у меня были немного сомнения на этот счет, но когда снизу облазили всю машину, то все подтвердилось - он отсутствует. Ховер Н2, 08 год, 2.4.
Отправлено 08 February 2012 - 20:24
Я прокачку имел ввиду
  Tony 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:29
Tony
  • 23 сообщений
Сейчас пороюсь в мануале по ховеру, но опровергните мои данные плиз, аргументируя.
Все нашел: "на автомобиле применена тормозная система с диагональным разделением контуров. Один контур обеспечивает работу заднего левого и переднего правого тормозных механизмов, другой заднего правого и переднего левого тормозного механизма. При отказе одного из контура рабочей тормозной системы, используется другой." Так что я верно описал процесс удаления воздуха из тормозной системы.
Сообщение отредактировал Tony: 08 February 2012 - 20:36
Отправлено 08 February 2012 - 20:47
Физически воздух удаляется от самого дальнего трубопровода к самому ближнему... Распределение усилий по контурам это другая тема... Имхо...Все равно что делать..ПРИНЦИПИАЛЬНО;удалить весь воздух из трубопроводов..... Ребят...завязываем- А?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 08 February 2012 - 20:55
Отправлено 08 February 2012 - 20:56
Неверно и не путайте людей,при чем тут контура и прокачка
  Tony 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:59
Tony
  • 23 сообщений
Ок, тогда напишите как правильно по-вашему!
Отправлено 08 February 2012 - 21:17
Андрей уже два раза написал как и что.А контура разделялись как угодно и перед и зад,по диагонали ,по вертикали,но длина тормозных трубок трубок остается неизменной и начинать надо с самой дальней,у нас на Ховере это правое заднее колесо,а вот в Австралии это заднее левое
Отправлено 08 February 2012 - 21:18
Андрей,это бесполезно
Отправлено 08 February 2012 - 21:19
ещё раз....23 самый длинный...потом 22.... магистраль правго самая длинная...левого короче чем правого...и т.д.
  Tony 23 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 21:30
Tony
  • 23 сообщений
Все понял, но остался один вопрос - в чем будет разница, если качать как я предложил (по диагонали) или же по-вашему (заднее правое, заднее левое, переднее левое, переднее правое)?
Отправлено 08 February 2012 - 21:36
Еще раз пользуясь моментом посмотрел все фото низа Ховера прихожу к выводу,что спорим мы ни о чем.....
Без рулетки не определить.....
Визуально что левое заднее что правое ,магистрали приблизительно в совокупности вместе со шлангами....они почти одинаковые.....Хм....
Судите сами....
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=66...3e663e3d#666011
По сути ...начни с дальних магистралей...и всё...
Я закончил...
Отправлено 09 February 2012 - 13:12
прошу прощения за введение в заблуждение по поводу запуска двигателя. действительно, это касается только машин с электронасосами в блоке АБС. при механическом только для облегчения педали. по поводу длин. воздух выгоняется с длинных магистралей к коротким. если наоборот, то при прокачивании длинной магистрали после короткой велика вероятность загнать воздух обратно в уже прокаченный профиль
Сообщение отредактировал stafford: 09 February 2012 - 13:14
