греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 25 August 2015 - 04:34
Смотри между радиаторами "шубу" - единственное, что со временем накапливается. Надо отвернуть два болта крепления радиатора и отодвинуть его к двигателю.
Отправлено 25 August 2015 - 04:35
Резистор малой скорости можно воткнуть от нашетаза.
Отправлено 25 August 2015 - 13:48
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
вряд ли, вентилятор раньше не слышал а сейчас услышал? не.. не было такого.
еще если слышишь вентилятор - нужно знать работает на какой скорости он
если на первой и его слышно стало
смотри может скоро крякнуть - я уже менял
на первой егог практически не слышно , только на второй
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 14:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
вентилятор на двух скоростях работает, когда стрелка выше нормы то он громко работает, как падает температура к 98-ми то переключается скорость ниже. Еще вопрос, это нормально что при зажигании вентилятор не работает, включается после того как заводишь машину?
Отправлено 25 August 2015 - 15:53
вентилятор на двух скоростях работает, когда стрелка выше нормы то он громко работает, как падает температура к 98-ми то переключается скорость ниже. Еще вопрос, это нормально что при зажигании вентилятор не работает, включается после того как заводи...
Ненормально в твоем сообщении только одно - "стрелка выше нормы"
Так заглядывал между радиаторами?
Передумал :-)
При включенном зажигании, вроде, должен работать
  р-а 270 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 16:27
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Передумал :-)
между радиаторами пока не залазил, но залезу. при зажигании вентилятор не включается, толь когда заведешь двигатель.
Сообщение отредактировал р-а: 25 August 2015 - 16:29
Отправлено 25 August 2015 - 19:09
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
завтра точно гляну и скажу
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 08:10
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
почистил между радиаторами, ничего не изменилось.
Отправлено 02 September 2015 - 09:40
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Как ведет себя стрелка температуры, "гуляет" или просто повышается температура без понижения?
Клубный номер 2606
Отправлено 02 September 2015 - 19:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
подзабыл и потерял тему
при выключеном не заведеным двигателе вентилятор не работает
не работает и при включенном зажигании
короч е как завел только тогда работает вентилятор
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 20:45
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Поезжу, остановлюсь, заглушу, через минуту поворачиваю ключ, стрелка температуры уходит выше нормы, где то между красной и середины, завожу, включается на всю вентилятор и стрелка медленно возвращается в норму, вентилятор переключается на первую скорость. Вот так оно стало.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 15:53
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Вот и меня постигла неприятность. Вчера закипел на трассе, когда немножко остыла увидел что антифриз куда-то делся. Хорошо рядом был колодец. Долил 5 литров воды и потихоньку доехал до дому. В гараже всё слил, промыл, и налил нового антифриза. Завёл, а из выхлопной повалил дым и движок начал подтраивать. Короче сделал вывод что прогорела прокладка ГБЦ. Пробег 112т. км. Надо ли кроме прокладки ещё что-то заказывать?
Изображение N1565
Отправлено 04 October 2015 - 17:44
Вот и меня постигла неприятность. Вчера закипел на трассе, когда немножко остыла увидел что антифриз куда-то делся. Хорошо рядом был колодец. Долил 5 литров воды и потихоньку доехал до дому. В гараже всё слил, промыл, и налил нового антифриза. Завёл,...
Так открой тему по прокладке,- всё описано!... кто ж знает, что ты до этого менял?....болты советую новые взять.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
там много чего надо, позвоните в Лобню, ребята подскажут что прикупить если сами делать будите. и голову обязательно на опресовку и шлифовку, очень много брака с завода идёт. далее после замены обязательно протянуть через 1800-2000км.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:47
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Хорошую прокладку и болты а остальное через герметик можно поставить. я так последний раз менял как говорится по бюджетному. Но лучше голову шлифануть и клапана проверить с заменой колпачков и блок не мешало бы проверить.
Отправлено 04 October 2015 - 18:56
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
сзади двигателя заглушку подтянуть там болезнь через неё масло гонит на шланг печки. много чего можно и нужно отремонтировать и посмотреть что бы потом два раза не лазить. если ГРМ срок подошёл его тоже поменять за компанию. позвоните в лобню ребята подскажут они умные и добрые)))
Отправлено 04 October 2015 - 19:03
Ребята, в профильной теме всё описано!!!,- не надо плиз здесь всё заново начинать?!
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 05:24
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Спасибо!
Изображение N1565
Отправлено 25 November 2015 - 20:44
Айдар1973
форумчане,помогите пожалуйста советом. У меня Н2 2.4, летом на трассе при 2500 оборотах температурная стрелка двигалась вверх. Скидывал обороты- стрелка в норм. Вентелятор работает в обоих положениях.Термостат , радиатор,помпу,прокладку менял.Да крышку радиатора тоже,крышка расширителя целая.Сейчас другая проблема -в салоне холодно. Патрубки на печку горячие. позвонил знакомому-советует поменять радиатор печки. Заказал. Вопрос может грелась из-за забитого радиатора печки? Авто 2008 года,пробег 304000км. из них 235000км мои.
Отправлено 25 November 2015 - 21:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Вот это пробег солидный, уважаю! Позвоните в лобню попросите мастера Александра он там по двигателям, все обьяснит.
