Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 18:17
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Даже в инструкции к авто написано, что нельзя включать при пробуксовке задних колес. При необходимости такого включения необходима "кнопка" принудительного включения ШМ
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 22:40
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
У меня тоже было 2 удара и все при ходе задом. Травил по малой и на тебе. Однаков при дв вперёд всё нормуль. Так что надо быть осторожным и переключаться без нагрузки. Иначе преждевременная кончина привода.
  Valera 1974 99 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 16:20
Valera 1974
  • 99 сообщений
  • Бензин 2,4 , МКПП , серого цвета.
Всем доброго времени суток. Я пытался все прочитать но так и не понял что к чему, Вы уж извините меня, если не сложно напишите что может быть. У меня не включается ПП, при нажатии на кнопку 4Н на щитке моргает лампа 4WD, но загораться не хочет и на месте и в движении. Машина новая Ховер Н5, куплен меньше недели а автосалоне. За ранее огромное спасибо!
Валерий
Изображение Валера№ 1163
8-девять сот 16-380-85-02
ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП, ТЕМ ДАЛЬШЕ БЕЖАТЬ ЗА ТРАКТОРОМ!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 16:40
  • 4334 сообщений
Чуть тронься,подключится.На месте не всегда влючается.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 16:50
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Это явно не исправность... обращайтесь к официалам
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 02 May 2012 - 17:53
Valera 1974
  • 99 сообщений
Я не то что пробовал тронуться а даже проехал метров сто правда медлено.
Валерий
Отправлено 02 May 2012 - 18:08
Для начала подпись в порядок приведите............ потом всё ж хотелось бы понять, - раздатка входит в зацеплене (т.е. передний кардан вращается) ? проверьте пожалуйста.
Отправлено 02 May 2012 - 18:17
russPin
  • 828 сообщений
Попробуйте включить полный привод на ходу. Только не перепутайте с понижайкой, а то.... :kol_sad:
Подпись здесь
Александр.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:57
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Была такая проблема, включал сдавая метра на два назад. Потом приработалось, вкл/выкл на ходу до 60км/ч. При пробуксовке обязательно получите тычок. Вот поэтому полагаю, что ручки надежнее. Как на УАЗике: на ходу спокойно включается передок, только газ сбрось. Понижайка только стоя. Так что стоит поиграть газом, главное чтобы колеса крутились одинаково, без пробуксовок.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 02 May 2012 - 19:36
И сбрасывать даже не обязательно, достаточно ровную тягу держать, а уж в непонятных условиях - просто выжать сцепление.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 20:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
Ну, можно и так. Но на ровной тяге я заметил происходит долгое думанье - включать/не включать. Ровной тяги как таковой не существует, это субъективное ощущение, основанное на личных ощущениях. Потому я и говорю что надо играть газом на ходу.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 05:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Главное, разгрузить трансмиссию. Ни тяги, ни торможения двигателем. Сложно поймать момент - прокатиться с выжатым сцеплением, Олег правильно посоветовал.
Виктор 9265922191
Отправлено 03 May 2012 - 14:38
Valera 1974
  • 99 сообщений
Большое спасибо ВСЕМ за советы, я попробую сделать всё как Вы сказали , если не получится то в сервис на гарантийку ,в принципе я уже записался на 10 мая.
Валерий
  женек 57 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 05:50
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
всем привет! не могу разобраться что у меня за глюк. при заводе машины индикатор полного привода начинает моргать, а затем сигнализирует что полный привод подключен, хотя на самом деле это не так, "крутилка" находится в положении 2Н, передний кардан вращается руками. но при включении 4Н и обратно в 2Н индикатор как положено начинает моргать и пропадает, но при следующем заводе авто все происходит по новому. что может быть за глюк такой?
  Саныч35 7 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 09:59
Саныч35
  • 7 сообщений
  • Hover H3 New Turbo
Добрый день,ребята помогите! Н3 с салоном Н5 2011г. почитал всю тему,но не нашел такой проблемы при запуске авто загорелась лампа на приборке 4WD,хотя кнопку вкл/выкл я вобще не трогал. заглушил завел так же горит,передок и понижайка перестали включаться после этого подскажите пожалуйста в чем проблема.
Отправлено 22 May 2012 - 10:09
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
было у меня такое на 10000. официалы исправили. сказали датчик. Сейчас тоже чудеса. 4WD горит но перед не включён. Залез в дебри, пробывал включить... включил! потом не выключался! Так и ездил на полном 100-150 км... А потом он както выключился сам... Вопщем датчик. И смазку думаю надо заменить на чтото покачественней.
  Саныч35 7 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 10:14
Саныч35
  • 7 сообщений
Датчик раздатки?правильно понимаю? машина не на гарантии,может есть каталожный номер у кого? читал что как то без датчика можно обойтись,но ничего не понимаю в этом...( подскажите можно ли при этой не исправности ездить?а то в нашей деревне вряд ли он есть где в наличии
Сообщение отредактировал Саныч35: 22 May 2012 - 10:16
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 12:52
GEKTOR
  • 1233 сообщений
датчик КВ от 10 таза замечательно лечит проблему,стоимость 240 рублей , катаю его уже 4 месяца , оригинал 2500 в экзисте. я никого не уговариваю его ставить, а то Мегавольт придет и скажет что с этой проблемой надо пол машины протестировать, я как то попроще подхожу к таким мелочам.
  женек 57 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 13:05
женек
  • 57 сообщений
а за что этот датчик отвечает? от 10 таза встает как радной или с определенными доработками?
Сообщение отредактировал женек: 22 May 2012 - 13:07
Отправлено 22 May 2012 - 14:33
Интересно, когда я такое говорил? На мой взгляд правильно будет вначале определить неисправность, а затем ее устранить, но никак не наоборот!!! Проверить датчик и системы полного привода, по времени - 5-10 мин. Ничего сложного.
Вся информация есть на форуме, читайте.
Ни куда он не встанет, просто будет висеть на проводах и выполнять роль обычного сопротивления, причем немного завышенного, но работать будет как опорное напряжение на программатор без защиты от включения на ходу 4L.
Плохо читали и искали. Читайте внимательно в этой теме страницы: 1; 4; 6; 7; 8; 9; 25!
Сообщение отредактировал Мегавольт: 22 May 2012 - 15:16
