Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
Отправлено 16 April 2017 - 16:41
  • 6073 сообщений
Моргнуть один раз габариты могут и при КЗ в цепи.... ВСМ так же отрубит цепь  :ranting_w:
  next07 22 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 17:16
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Сорри! профиль исправил. машинка Н3 с салоном от Н5. Машинка 13 года, при покупке горело, только одна правая лампа ближнего света и дальний и поворотнике все, все остальные лампы были перегоревшие да, так, что плафоны по плавились. Заменил все габариты на диодные, левая сторона заработала, а правая, только моргнет после спячки блока ВСМ. заменил практически все лампы на диодные (кроме ПТФ и головного света, там поставил осрам оригинал).
Читал неделю про лампы, но пока не наткнулся на свой ответ...... может еще не дочитал....
Отправлено 16 April 2017 - 17:43
Лампы с обманкой? Похоже, что нет. Нужны лампы с обманкой или нужно дополнительно нагрузить электрическую сеть дополнительными сопротивлением, лампочка накаливания тоже подойдет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 April 2017 - 17:48
Отправлено 16 April 2017 - 18:51
Ватт на 500!!! :smile171:
Клубень за помощью обратился, а ты юморишь... Next07, тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102
Отправлено 16 April 2017 - 19:16
Valek.77
Ни капельки намёка на юмор... Про ЛН ты же сам написал, я лишь P указал...
  next07 22 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 19:29
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
То есть, если я в задний плафон вставлю обычную лампу, все включится!? в дверях тоже есть лампы....это не отражатели!?
Благодарю!
Если честно, немного разочарован машинкой.........откатал на сейлоре 6 лет, с уверенностью могу сказать сборка на порядок качественней, ни одной лампочки не менял, но последние 2.5 года ездил на ксеноне, ибо штатная оптика и обычный галоген, ну ни как не светят. Допом ставил WESEM http://wesemshop.ru/...-wesem-5hp.html на бампер в него ксенон, включал исключительно на пустой дороге и сразу "день"
Отправлено 16 April 2017 - 19:56
за 5.5 лет и 48т.км ни одна лампочка не заменена, все работают с новья...
Отправлено 17 April 2017 - 11:46
Valek.77
Нашли, из-за чего машину хаять...
  daemon 440 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:19
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Next07[/color]
Есть решение проблемы этой http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37323
Год назад менял генератор от ВАЗа на родной, сразу же сдалась передняя туманка, сделал сразу по рецепту Александра - Мегавольта, скачков нет, лампы живы,, ттт. Напряжение всегда в норме, скачков нет
  next07 22 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 17:45
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Всем большое благодарю! Вопрос с габаритами решил, установил в задний плафон обычные лампочки 10 вт, сбросил минусовую с АКБ на 10 мин, ии о чудо все работает.
В передних оставил светодиодные кукурузины.
daemon, нет машинку не хаю и естественно дело не в лампочках......., но сейлор собран лучше, ибо китайцы все таки с руками, а наши......вы сами знаете.
Есть, кой какие мысли по туманкам, о решении отпишусь в профильной теме.
Сообщение отредактировал next07: 17 April 2017 - 17:47
  NikolaiEfimov 92 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:28
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
Здравствуйте, одноклубники!
Стали часто перегорать лампочки в ПТФ. Раньше хватало, примерно, на год, а сейчас, чуть ли ни раз в два месяца. Заколебался уже их менять по очереди. Что посоветуете, подскажете?
Спасибо заранее.
Николай
Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает - заметно.
Отправлено 25 May 2017 - 10:38
Стали часто перегорать лампочки в ПТФ. Раньше хватало, примерно, на год, а сейчас, чуть ли ни раз в два месяца. Заколxxxxуже их менять по очереди. Что посоветуете, подскажете?
Спасибо заранее.
Или контакт в разъёмах подкис, или напруга подскакивает. Правда не помню, дизеля страдают ли скачком напряжения...
Отправлено 25 May 2017 - 10:42
поставить дополнительное реле
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:48
  • 25140 сообщений
А можно вообще ПТФ перестать пользоваться. Какой в них смысл? Или у вас там туманы постоянные?
Отправлено 25 May 2017 - 10:51
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
korvol, Причём здесь туманы? Всегда, на всех авто, использую их в качестве ДХО.
stafford, Простите, но, какое и куда?
Владимир Козлов, Спасибо, проверю Вашу версию.
Николай
Отправлено 25 May 2017 - 10:53
  • 25140 сообщений
А головные фары выключены в это время?
Отправлено 25 May 2017 - 10:55
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
Габариты, естественно. А иначе как можно включить ПТФ?
Николай
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я поставил доп, реле
Отправлено 25 May 2017 - 10:59
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
 Куда, какое?
Николай
Отправлено 25 May 2017 - 11:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
В блок предохранителей! Ставили в ховер центре юг
