Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 22:19
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Сам не сталкивался, но по описанию очень похоже на ДПКВ (встречное зажигание).
ок,спасибо....в процессе и его поменяю ( да и запасной не помешает)
это они? для ховера2 на вдиг 2.4 подойдут без проблем ? : SMW250129 ( Датчик синхронизации коленвала) - 1062р.
0 261 210 302 -(Датчик положения коленвала) -850р. Bosch
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 22:05
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
На днях поменял ДПКВ. Сперва, расчитывая на русский авось поставил вот такой вот датчик (сопротивление 950 Ом, размер 1 в 1):
Как говориться, - скупой платит дважды - несмотря на схожесть параметров машина на нем не завелась!
Пришлось купить БОШевский - 0 261 210 302
Собственно проблем со стартером более не возникало, однако провалы на низах не исчезли - но это видимо уже другая история.
Вопрос к Александру (Мегавольту) (и не только) : а собственно где Вы подключаетесь, что бы снять осциллограмму??? Я это сегодня попытался сделать, но увы! на работающем двигателе добраться к разъему ДПКВ не реально, а разъем ЭБУ сделан так, что к нему с обратной стороны не воткнуться. Других точек подключения я не нашел. Ну не снимать же изоляцию с ДПКВшного провода...
Изображение Изображение 1478-ой
  dengl 529 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 12:31
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
В прошлом году поменял ДПКВ на БОШ. Вчера помыл двигатель, проехал пару километров, заглушил двигатель и не завелся. Стоял вариатор с 60-2.run, поставил вместо вариатора заглушку, машина с затыком завелась. Снял осциллограмму, по учебникам - межвитковое замыкание. Вопрос к знающим людям.... датчик сдох? IMG_20130706_133722_01_01_01.jpg
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 15:21
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Очень не хочется создавать отдельную тему, поэтому спрошу, еще в этой. Понимаю что тема не совсем про то, но вдруг кто подскажет. Дважды за последнюю неделю повторилось. Поворачиваю ключ и тишина, слышна только работа бензонасоса. После нескольких(5-10) поворотов ключа туда-сюда машина заводится как ни в чем не бывало. количество повторов не считал, это на вскидку Т.е. не щелкают релюшки стартера, вообще ни чего. На приборной тоже никаких ошибок нет. вся индикация горит как и должно.
Отправлено 15 August 2013 - 19:09
Вроде 500 сообщений , а кидаешь свою проблему по темам........, я бы наказал, чай не новичёк зелёный!
Отправлено 15 August 2013 - 19:15
Так это проблема не со стартером, а с запуском двигателя!
Отправлено 15 August 2013 - 19:28
ТС спараллелил вопрос в той теме, где описывался алгоритм диагностики..........не считаю нужным повторятся.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 22:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А где межвитковое? И каким прибором снята осциллка.Такое впечатление,что щупы не экранированы. И что там на втором канале болтается?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 17:24
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
С проблемой разобрался. Замыкания не было, а был обрыв повода от ДПКВ на вариатор… с виду все в порядке, а под термоусадочной разрыв. Перепаял провода и все в порядке. Осциллограмма стала как в учебнике. Осциллограф карманный DS203
Отправлено 02 September 2013 - 20:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
посмотрел.Интереснейший аппарат.Полоса пропускания 8 мГц.Можно и с цифрой и с аналогом работать.Вообще из кармана бы не вынимал.
А межвитковое геммор это.Его генератором на разных частотах ищут.
Но помнится h7TT писал,что мегаомметром можно.Для себя я понял,что проблемная диагностика межвитковых.
Отправлено 02 September 2013 - 20:51
Не, мегомом только на обрыв и на корпус, межвитковое диодным мостом ищут.
Отправлено 02 September 2013 - 20:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Оп сори.Интересна сама теория.Ещё и с диодным мостом.Интересно что именно индицирует итд.Вообще не пойму как.
Отправлено 02 September 2013 - 21:06
Сам не делал, и способ этот только по рассказам "пенсионеров" знаю, что-то :подаются мощные импульсы постоянного тока на катушку и определяется её добротность. (думаю в нэте можно накопать).
Отправлено 02 September 2013 - 21:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну примерно ясно.Анализ по добротности.Я ж говорю геморрой. :AllSmail (31):
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 21:48
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
evgesha53 Привет - перечитал практически все и понял,прошивка не виновна.Некоторые считают что началось после чиповки,считаю как и Уважаемый Меговольт ерунда! Моя машинка стоковая,обслуживается по гарантии,ничего сам не ставил,кроме радиостанции.Думается что беда в партии датчиков ,вот и все.Дилер видимо должен признать и заменить все в холяву- но он молчит.Еще как бы есть мысль ,что с этой бедой к ним не один чел пригнал свое авто.Видимо прейдется ехать к официалам,чинить.После замены сам отпишусь ,и просьба к тем кто заменил уже -тоже что б отписывались. Только вот быстро к ним поехать не получится,еще одна беда акамулятор надо добить! Не хочет заряжатся= но это не по теме. Всем удачи!
С уважением к вам - rekrut
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 14:46
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
в теме встречается два номера дпкв бош от волги 0 261 210 302 и 0 261 210 113, Мегавольт вроде ставит 302, а на красном в 2012 советовал 113, где правда?
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 15:38
  • 1749 сообщений
IMHO, вся разница в расположении "уха" и "хвоста":
Отправлено 12 December 2013 - 15:40
YRATAM
  • 580 сообщений
Bosch 0 261 210 302
Длина кабеля, мм
710
Сопротивление, кОм
0.86
Габариты, мм
170x170x75
Вес, г
141
Bosch 0 261 210 113
Длина кабеля, мм
610
Сопротивление, кОм
0.86
Габариты, мм
139x139x29
Вес, г
70
  UNR 145 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:31
UNR
  • 145 сообщений
Добрый день! Подскажите, возможно ли в гаражных условиях без спец оборудования заменить дпкв? Читал, что нужно его потом "адаптировать" - эта операция обязательно требует "сканматика" или возможно пойти другим путем? Спасибо!
Hover H5, 2011, бензин
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:40
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не надо ниче там адаптировать , старый выкинул ,новый воткнул, мне лично удобнее было делать с ямы , потому как сверху соеденить разьем одной рукой не очень удобно , но можно .
