Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 10 April 2024 - 19:49
Если вдруг лампочка внутрь провалится
Хикикаю...
Там безцокольная лампочка, которая плотно в патрон вставлена.
Вытаскивается за провода патрона, вставляется при помощи или отвертки, или, как делаю я... при помощи карандаша которая(ый) используется как НАПРАВЛЯЮЩАЯ.
Вся замена занимает минуту... :kol_ok:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 10 April 2024 - 20:18
  • 25140 сообщений
Хикикаю...
Это тебе весело, так как тебя не постигла особенность патронов передних габаритов Н3. Они со временем подгорали, охрупчивались, и частично разрушались. Поэтому ни о какой плотности посадки речи уже не шло. Так что запросто можно было уронить лампу (или заменяющий её светодиод подходящий) внутрь при неосторожной инсталляции в фару.:kol_smile3:
Отправлено 10 April 2024 - 20:27
Так, для справки... фары на Н2 и на Н3... ОДИНАКОВЫЕ.
Гы, делюсь опытом. Первый раз сгорела лет через 10 ЕЖЕДНЕВНОЙ работы (всегда езжу с включенными). Ничего там не "охрупчивались, и частично разрушались"© :smoke:
Фары и лампы в ней ШТАТНЫЕ...
Гы, может в этом объяснение? :kol_crazy:
Отправлено 10 April 2024 - 20:43
  • 25140 сообщений
У тебя какого года пепелац? А у меня был 12-го. Сто раз могли состав пластмассы поменять в сторону ухудшения её свойств. Кабы не чернели и не осыпались края патронов уже года через три от ШТАТНЫХ ламп габаритов, так может я б и не мудрил со светодиодами. И это было не только у меня, тут на форуме не раз об этом писали.
Отправлено 10 April 2024 - 20:48
Гы, ну значит мне опять повезло! :smile169:
Отправлено 10 April 2024 - 22:38
Всем привет.
Подтверждаю, тоже на Н3 патроны габаритов были чёрные, не трогал и не менял, ездил с включённым ближним
Отправлено 10 April 2024 - 22:55
"Я Пастернака не читал, но осуждаю!"© :kol_clapping:
Гы, как же ты тогда определил... если "не трогал и не менял"©? :smile171:
Отправлено 10 April 2024 - 23:22
На глаз. Белый разъём от почерневшего могу отличить, даже более скажу, что около клеммы были почерневшие провода. Поэтому и не лазил
Отправлено 11 April 2024 - 09:42
Здравствуйте, вопрос может не по теме, но кто нибудь менял лампочку габаритную? Машина ховер 3 2010 год. Перегорела лампочка, я её вытащил за провода, а как обратно вставить ума не приложу,
На самом деле, на Н2 и на Н3 все совсем просто - даже думать не надо:
просто снимаете фару и, не отсоединяя все фишки, кладете ее на верх (телевизор), разворачивая для удобства.
- Чтобы снять фару на Н3 надо еще открутить декоративную решетку радиаторов (первый и последний раз), откручиваете там один болт крепления фары, обратно можно его не закручивать, чтобы в следующий раз решетку на снимать, да и лишний он там.
- Еще два болта сверху и вытаскиваете вперед фару.
Все это занимает 1-3 минуты, на порядки меньше, чем возиться с лампочками не снимая. И главное без форс-мажоров.
За одно можно проантикорить "железо", длинной кисточкой можно добраться даже до середины переднего крыла. Я для этого размешиваю (нагревая) пополам растстоп для скрытых полостей (дорогой и долго не держится) с пушечным салом (дешевое и долговечное в скрытых местах)
Отправлено 11 April 2024 - 10:59
Гы, во сказочник... :padstalom_178:
Сразу видно, что фары только тряпочкой протирал...
Гы, так, для справки...
- со стороны стекла патрон не виден... только сама лампочка
- с тыльной стороны... ДЛИННЫЕ провода на лампу габаритов входят через резиновую пробку...
Повторю... лампочка ЛЕГКО меняется без снятия фары!
Гы, при наличии "прямых рук" конечно. :kol_ok:
Это единственная лампочка, при замене которой не нужны никакие дополнительные манипуляции в виде снятия пружинных стопоров или вращения патрона! :kol_good:
Гы, пробку вынул, за провода дернул, поменял да обратно до упора пропихнул.
Отправлено 11 April 2024 - 12:46
  • 25140 сообщений
При наличии пальцев-сосисок это не так-то и просто! :kol_smile3:
Отправлено 11 April 2024 - 14:22
Наоборот!
Гы, главное, чтобы руки были прямыми! :kol_crazy:
Иначе да, как в той поговорке... всегда что-то да мешает... :smile171:
И так, способ для "пряморуких", гы, и с пальцАми-сосисками в том числе:
- тонкой ПЛОСКОЙ отвёрткой поддеваешь и вытаскиваешь эту резиновую пробку;
- находишь провод красного цвета с синей полосой (там в фару проходят 4 провода);
- пальцАми-сосисками обхватываешь ЭТОТ провод вплотную к корпусу фары и аккуратно тянешь за него для того, чтобы сдернуть патрон из посадочного места (второй провод не ищешь, т.к. там их, черного цвета, ДВА. Легко ошибиться);
- вытаскиваешь его (патрон с лампочкой) из корпуса фары и меняешь лампочку;
- НЕ ВСТАВЛЯЯ в фару, включаешь габариты и проверяешь работоспособность;
- тонкую отвёртку с ПЛОСКИМ жалом упираешь в патрон между проводов и натягиваешь провода так, чтобы отвёртка не соскочила... обхватив и зажав пальцАми-сосисками. Именно тут, как-раз, они (гы, сосиски) лучше и справятся!
- всю эту конструкцию просто вставляешь в корпус фары, используя отвёртку как направляющую... до УПОРА (лампочка, при этом, должна выйти из гнезда в отражателе);
- вытаскиваешь отвертку, заправляешь в "дырку" провода и затыкаешь пробку.
И это ВСЁ!:kol_good:
Гы, а "криворуким" вряд ли что поможет...
Они могут не только фару для этого снимать... разобрав, попутно, ещё и половину автомобиля. Можно (гы, даю наводку) ещё засунуть её в духовку и разогреть... после чего, поддев плоской отвёрткой, снять с фары стекло, выдавить из корпуса отражателя лампочку... заменить её, вставить в корпус фары обратно... заново приклеить стекло и после этого установить фару обратно на автомобиль... На первой же кочке потерять стекло и, в итоге, купить новую фару! :smile20:
Короче говоря, уже не хихикаю, а валяюсь... во проблемму нашли!!! :padstalom_178:
Сообщение отредактировал 2140: 11 April 2024 - 15:17
  kapa 269 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 08:25
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Скажите пожалуйста, есть ли уже готовые ПТФ для Н2 которые могут работать и как ПТФ и как ДХО? Или это надо как-то самому заморачиваться?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 12 April 2024 - 09:38
Только "колхоз"... :kol_crazy:
Гы, всегда удивляли люди, готовые собственными руками УХУДШИТЬ функционал ради какой-то "модной цацки"... типа "синих пЫсалок и лампочек подсветки номерного знака" или, как в данном случае, поставить вместо классных ПТФ какие-то фонарики... :1:
Так, для справки... согласно ПДД, передние ПТФ разрешается использовать в качестве ДХО или фар ближнего света (п.19.4).
И чего мудрить-то :smoke:
Отправлено 12 April 2024 - 09:52
У меня бампер от Н2 и я вставил светодиодные лампы в ПТФ. На дороге пока не придирались. Сейчас уровень у них заметно вырос, не перегорают и не слепят (держат положенную линию).
Их и использую, как ходовые огни. Ток раза в три меньше. Сами, я бы сказал, слишком яркие. Радиатор пассивный. Кстати в последних версиях самих фар убрали изнутри торцевой колпачок,
На коробке другие нарисованы, но покупал из этой серии
  kapa 269 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 19:34
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, я не желаю портить конструкцию, просто интересно, как сделать так, чтобы штатные ПТФ в повседневной работе были как ДХО, а когда нужно, то работали как ПТФ. Насколько я понял ПТФ включаются только когда включены габариты, вот меня и интересует вопрос, как сделать так, чтобы днём ПТФ горели как ДХО (при этом не работали и не включались габариты, а зажигались только на запущенном двигателе), а когда включаю габариты и ближний свет, то ПТФ гасли и если когда надо будет, то была возможность включить их именно как ПТФ.
Александр2120, спасибо, пошукаю по нашим магазинам.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 20:05
  • 4334 сообщений
На озоне этого добра навалом.Я не знаю,какого размера реле противотуманок ( у меня на Н-3 маленькие),покупаешь,вставляешь,провода разносишь согластно схеме.Цивилизованный колхоз.
https://www.ozon.ru/...os_search=false
  kapa 269 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 21:09
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
николай.кимры,спасибо за наводку. Надо будет изучить этот момент.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 13 April 2024 - 07:58
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
kapa, Вы такой же "ушибленый", как я. Я хотел сделать так, чтобы ПТФ или ближний вкл. в положении "авто" ЦПС. В моём понимании для этого надо задействовать соответствующие выходы ЦПС и ЗЗ. Но лезть сам в проводку с CAN я не решился. А электрику мои хотелки показались слишком замороченными.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 April 2024 - 08:11
  • 1755 сообщений
Для того, чтобы ближний свет или ПТФ принудительно включались в положении "Авто" нужно лишь протянуть провод от подрулевого переключателя к соответствующему реле. Есть и более "навороченная", действительно автоматическая схема.
