А Что Еще Можно Сделать Лучше И Красивей.
Сообщений в теме: 618
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 21:18
  • 7690 сообщений
Я в подлокотник гнездо для зарядки врезал с двумя USB разъёмами. Провода от прикуривателя тянул.
Поставлена в подлокотник для галёрки, все рады, как показан у Игоря Валентиновича в прикуриватель, слежу за вольтажом аккумулятора, да и питание для галёрки брал от проводов под сиденьем пассажира.
Жду ещё одну вещь, она уже в городе, такой вещи ни у кого в России на Ховере нет. Когда поставлю покажу.
За интриговал, ждёмс. :smoke: Только на Джедая не "скоси" у него много чё лишнего было навешено.
Сообщение отредактировал a53ru: 10 September 2019 - 21:52
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 19:54
  • 7075 сообщений
Короче пришла моя уникальная вещь для Ховера две недели назад, но ставить решил по весне, потерплю. Вот так она будет выглядеть на машине (фото первое с Али). Я за ней почти год гонялся то пропадала то появлялась, то деньги возвращали, то продавец отказывался присылать, то жаба душила. А тут был день рождение летом вот и решил себе сделать подарок. Сразу поставлю точки на и --- те кто не может купить колпаки за 350 рэ вам не интересна эта вещь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 October 2019 - 19:57
  dudik51 30 сообщений
Отправлено 01 January 2021 - 11:26
dudik51
  • 30 сообщений
  • Great Wall hover H5
fantan16,
установка колец.( замена на хром)на воздух заборчик.где стоит аварийка . а вот по бокам . как снимать не знаю. будем жертвовать старыми ( на залом)
тоже хочу поменять, где покупали ?
Отправлено 01 January 2021 - 11:47
  • 27346 сообщений
fantan16,тоже хочу поменять, где покупали ?
Он последний раз был на форуме 29 мая 2014 года, не ответит.
На Али гляньте, там много чего найти можно.
Отправлено 01 January 2021 - 12:46
  • 7075 сообщений
dudik51, у меня хромированные ободки стоят уже давно лет 6 или 7 , покупал на Али , и ставятся легко , просто воздухозаборники внутри рукой подлезть и защелки отжать.
Отправлено 02 January 2021 - 13:10
dudik51
  • 30 сообщений
На алли не нашел(( если можете ссылочку скиньте
Отправлено 29 January 2021 - 08:22
  • 7075 сообщений
А во чего поставил, работает!(фото сделаны после пробега 70 км.)
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 08:32
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Игрушечки .    Но приятно чёрт возьми   .  Вопрос на долго ли хватит этой цацки  .
Отправлено 29 January 2021 - 08:41
  • 7075 сообщений
А пускай работает, мне понравилось, заинтересовало и другим интересна будет разница между температурой на приборке и в радиаторе. Сразу скажу почему там два фото почти одинаковых, но с разной температурой , это до и после открытия клапана.
Отправлено 29 January 2021 - 09:01
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Как то  лазил по Али  ,  Китайцы всё таки молодцы надо отдать должное  ,  чего там только нет   для "новогоднего тюненга авто " :smile171:
Отправлено 29 January 2021 - 09:36
Раньше пробки поинтересней были ,так что ничего нового китайцы не изобрели
Сообщение отредактировал wanderer: 29 January 2021 - 09:37
Отправлено 29 January 2021 - 09:50
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Как продажи этих упадут ,  вставят часы и компас в пробку и дело снова пойдёт  :smile171:
Отправлено 29 January 2021 - 16:49
  • 6069 сообщений
а так же вай-фай, что б в режиме он-лайн просматривать....  :smile171:
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 15:48
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
заказал два органайзера что втыкаются между передним сиденьем и бородой...а теперь задумался- а они как держаться будут  при двиганьи сидушек ?
может  не брать...мжно за 50 рэ отказаться на валбериз.
есть опыт у кого ? внешне ничего так и подстаканник есть...
Н5 бенз. серый. Саня.
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 16:42
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Взял себе такую-https://aliexpress.r...m_source=aerkol правда цинник в два раза меньше был... Тоже переживал ,но норм, даже сиденье раскладываю...
Клубный номер 2548
Отправлено 11 March 2022 - 18:17
sakezen
  • 2835 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 22:33
VITus
  • 1483 сообщений
ААА , я не так понял фразу - между сидениями...
Клубный номер 2548
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 17 July 2024 - 21:48
  • 1749 сообщений
Добавил кое-чего
Прослужив примерно пять лет перестал работать мой счётчик моточасов. Показания на индикаторе зависли и больше не менялись. Только сейчас "дошли руки" починить.
Припаянная к плате батарейка была заменена на держатель для элемента 2032 (снял со старой материнской платы). Предварительно пришлось повозиться с удалением белого герметика, которым были залиты внутренности счётчика:
Так как и раньше антенна в виде длинного провода наводила многих на подозрительные мысли, а теперь и подавно, решил от неё отказаться - и так всё работает. Закрепил счётчик через штатные отверстия и самодельную переходную планку к болту, крепящему катушку зажигания:
Отправлено 13 September 2024 - 19:58
  • 1749 сообщений
Если от старости повисло - не беда:
P.S. Себе заменил на 5 мм шнур, но пришлось поработать напильником, точнее - надфилем.
