Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 07 January 2022 - 17:34
А проблеммы начались, случаем, не после того, как ты убрал БК?
  michae1 16 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 17:40
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
Гы, там единственное место, где на Ховерах установлены нормальные провода...
Так не сам замок, а микруха сверху.
На Вашем фото ее нет.
БК убрал года два. Проблемы начались 31.12 21.  03.01 собрался ехать в Москву (100км), а на аккумуляторе 7в.
Сообщение отредактировал michae1: 07 January 2022 - 17:41
Отправлено 07 January 2022 - 17:53
Народ ( ConstZ ) утверждает, что на Ховерах с ВСМ этой "микрухи"© нет...
Она (белая коробочка) устанавливалась на замки на Ховерах с Аксиомовским салоном...
Подробней тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47330&p=1307621
Сообщение отредактировал 2140: 07 January 2022 - 18:05
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 20:45
  • 1755 сообщений
Вот тут инфа какой контакт в блоке ВСМ за это отвечает:
тупо "пошевелил" сам этот разъём на блоке ВСМ (вытащил и обратно его поставил)
Актуально для "бензинок", в дизельной версии данные о скорости BCM получает по CAN-шине откуда-то из трансмиссии:
Шевелить разъём нет смысла.
Скажу так: весь этот "хвост" я полностью не вытаскивал, и никаких отдельных "коробочек" не видел.
Сообщение отредактировал ConstZ: 07 January 2022 - 20:45
Отправлено 07 January 2022 - 21:02
michae1
  • 16 сообщений
  • дизель 2.0 АКПП
У меня есть.Н5 TD AT 2012. Все точно, как на фото. Когда проверял, подключал мультиметр к контактам разъема замка, не отключая его.
Отправлено 07 January 2022 - 21:47
Здрасьте. На Н3 был и блок ВСМ, и микрик стоял. Не знаю как на Н5, но на Н3 как глушишь авто, сразу разблокировался ЦЗ, загорался свет в салоне, при этом комбинация приборов горела. Стоило вытащить ключ из замка, все гасло. При втавление/вытаскивания ключа из замка зажигания слышался характерный щелчок и приборная панель загоралась/гасла.
Отправлено 07 January 2022 - 22:06
  • 6073 сообщений
На Н5 - глушишь авто, ключ в замке - приборка гаснет, ЦЗ не открывается ( если ГУ работало - продолжает работать, свет в салоне не включается  )... ЦЗ разблокирует двери при вытаскивании ключа...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 07 January 2022 - 22:08
  alex3 940 сообщений
Отправлено 07 January 2022 - 22:45
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
поправка. ГУ работает при включенном зажигании (и печка) и при втором положении ключа (печка выключается), при выключенном не работает.
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 14:40
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Привет  знающим!!!  Спидометр начал освещаться на половину! Скидывание клеммы  с акума ни к чему не привели- все остальное работает исправно! Удручает спидометр-какие решения могут быть полезными ???( кроме кувалды !)   ))))))))
С уважением к вам - rekrut
Отправлено 08 February 2022 - 14:58
Вскрывать... Перепаивать светодиод...
Отправлено 08 February 2022 - 16:12
rekrut
  • 329 сообщений
Палыч   спасибо за быстрый ответ!
  Abakan 73 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 04:15
Abakan
  • 73 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
Здравствуйте, коллеги! Может, кто сталкивался, подскажет? Минут через 3-10 после извлечения ключа загораются лампы на панели (нижний желтый значок, который под ключом - моргает). Ключ вставляю, завожу, или просто поворачиваю на зажигание, все гаснет. Ключ вынимаю - все по новой. Клемму скидывал на ночь, не помогло. Последние полгода никаких ремонтов, замен не было..
Сообщение отредактировал Abakan: 23 May 2022 - 04:16
Отправлено 23 May 2022 - 06:00
Контактная группа замка зажигания под замену или почистить.
  Abakan 73 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 13:57
Abakan
  • 73 сообщений
Спасибо за наводку!
  Maks051 25 сообщений
Отправлено 11 November 2022 - 18:01
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Всем здравия. Подскажите, может кто сталкивался- пропала подстветка тахометра частично и спидометра полностью. Разобрал панель, пропаял smd светодиоды. Всё заработало, кроме части спидометра. С этим всё ясно. Но, после сборки приобрки перестал работать указатель температуры ож. Всё проверил. Провод датчика замыкал на массу - тишина. Колодку проверял несколько раз. Пины проталкивал шилом- ничего. Вся панель работает кроме стрелки температуры. Что могло произойти после пропайки 8 диодов?
Отправлено 11 November 2022 - 18:18
А указатель топлива в баке нормально работает?.. это во-первых;
Во-вторых... тот ли ДОЖ ты проверял?
Отправлено 11 November 2022 - 18:24
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Да, всё остальное работает. Перечитал уже всё на всех форумах. И датчики где какие знаю. Проблема вылезла после пропайки подсветки и обратной сборки. Может причина в том, что я не отлючал аккумулятор при демонтаже панели?! Хотя, на топливо работает корректно. Да, машина ховер н5 14г.бензин.
Стрелка на валу моторчика не прокручивается. Сидит жестко. Мало ли, как вариант кто то предложит проверить.
Отправлено 11 November 2022 - 18:29
Увы, там не прямая связь, а через микруху...
Была такая проблема, но у меня был Н3 и сама панель двухярусная, что большая редкость. Была проблема с датчиком уровня топлива. Приехал домой, зажглась попрошайка. Утром заправил, горит, стрелка на нуле. Думал все, хана поплавку. Приехал к Мегавольту, Впаяли вместо датчика уровня топлива датчик температуры, а он сволочь работает в обратную сторону. Хрен с ним, думали датчику хана, закажем и потом перепаяем. Впаяли старый, Александр просто просушил феном и все заработало.
Или проверить, на него питание вообще приходит? А может где и влага
Сообщение отредактировал stafford: 11 November 2022 - 18:30
Отправлено 11 November 2022 - 18:56
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
вот это я и хотел узнать, ибо дальше в схему- уже вне моих познаний...
читал Ваш случай. У меня другой случай. Влага исключена. А вот подсказка как проверить приходит на него питание или нет- очень нужна.
