Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  Максим75 9 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 20:48
Максим75
  • 9 сообщений
  • 2,4 МКПП
Спасибо
  potapchik 11 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 14:38
potapchik
  • 11 сообщений
  • 2,4 бенз МКПП
potapchik
Добрый день!
Подскажите номер крестовины заднего кардана Ховер Н5 2,4 бензин. диаметр 29мм
29×76 размер. GUT 21.
Крестовина не подошла, как сказали сервисмЭны у этой стопора внутренние, а нужны наружние...
есть другие варианты крестовин?
Сообщение отредактировал potapchik: 23 December 2015 - 14:40
Отправлено 23 December 2015 - 15:38
potapchik
Вы первый у кого не подошло, может вам не ту крестовину продали или сервисмены криворукие.
Отправлено 23 December 2015 - 15:40
potapchik
  • 11 сообщений
  • 2,4 бенз МКПП
Больше склоняюсь к сервисменам, тоже уже почитал, у всех все норм, стопора подточить надо видимо?
Отправлено 23 December 2015 - 16:12
potapchik
Все там прекрасно без проточек встает. Пусть старые стопора воткнут.
Отправлено 23 December 2015 - 16:45
potapchik
  • 11 сообщений
  • 2,4 бенз МКПП
potapchik
Короче, там вилы, они мне новые сваркой прихватили, а старые выкинули (((
Спасибо за ответы
Отправлено 24 December 2015 - 07:34
potapchik
Короче, закуярили тебе кардан под замену.
Отправлено 24 December 2015 - 14:21
Ховер н3, болтается левый привод, в каталогах нихрена не нашел. Там что опора привода какая то или что?
Отправлено 24 December 2015 - 14:31
Привода на 1,3,5 бензинки одинаковые 2303390-K01 но я бы выяснил для начала, что развалилось,- возможно не имеет смысла покупать привод в сборе, а возможно вообще подшипник кулака развалился.
Отправлено 24 December 2015 - 14:42
Олег, там вообщем болтается привод, со стороны внутреннего шруса.
То есть получается в самом мосту. Что там за хрень, моет подшипник какой?
Отправлено 24 December 2015 - 15:03
Гриш, возможно игольчатый подшипник тришипа приказал долго жить...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=57673
Я про этот:
ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ШЕСТЕРНИ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER - 2300235-K01
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 December 2015 - 15:11
Отправлено 24 December 2015 - 15:14
Да, там подшипник 6006E-RSN
почитай https://www.drive2.ru/l/5514522/
Я про этот:
ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ШЕСТЕРНИ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА H...
Пишешь про подшипник трипода, а ссыль дал на подшипник шестерни блокировки.
Сообщение отредактировал h7TT: 24 December 2015 - 15:09
Отправлено 24 December 2015 - 15:22
Олег, за что купил, за то и продаю... По ссылке с "красного"... Кстати в теме про ПП при похожих симптомах ты сам на него ссылался...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 December 2015 - 15:39
Отправлено 24 December 2015 - 15:30
Скорее всего опорный подшипник шруса нужен. Володь, еси не сложно скинь его каталожный номер. А то я с планшета, неудобно лазить.
Отправлено 24 December 2015 - 15:33
Гриш, Олег выше его номер выкладывал. Вот каталожный ПОДШИПНИК ШРУСА ВНУТРЕННЕГО ОПОРНЫЙ 4/4 HOVER - 2303103-K01. Тот, который 6006E-RSN
Отправлено 24 December 2015 - 16:19
Может и ссылался, но подшипником трипода я его никогда не называл.
Сообщение отредактировал h7TT: 24 December 2015 - 16:20
Отправлено 24 December 2015 - 16:46
Спасибо пацаны
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 20:53
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Гриш может поздно уже но я менял этот подшипник, пока разберал попросил жену купить она привезла да не тот их там два вида потом ездил менял по образцу, когда всё собрал шруз всё одно болтался но гораздо меньше,а через пол года и игольчатый развалился в узле шм, а вот с этим подшипником засада их нету у поставщиков в России унас в городе было два по 400руб забрал от жадности оба.И когда будеш опускать мост отворачивай с обоих сторон так легче.
Отправлено 12 January 2016 - 03:34
Дмитрий555
Спасибо за инфу, делать то слесаря будут, это я знакомому код запчасти искал.
Отправлено 27 January 2016 - 08:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подскажите пожалуйста каталожные номера нижнего патрубка радиатора двигателя и патрубка который идет на вход печки от металлического патрубка позади двигателя.
Клубный номер 2606
