Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 30 December 2012 - 11:29
Тут я не советчик! У меня другой БК, и он сам определил протокол - "OBD".
Понял, буду ждать кого с Мультитроником
ЗЫ
Кстати, я там на красном ошибся сослепу, ты объяснил.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 11:45
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Можно поподробнее, по какому конкретному ОБД, их там до черта, Q, L:;
Ставь АВЕО-3. Или ОБД2Q
Отправлено 30 December 2012 - 12:31
Они ЭБУ разпознаются, но в них, блин, нет считываемого параметра "температура ВК" - температура воздуха во впускном коллекторе.
ЗЫ
Как он задолбал этот мультитроник, какой я дурак, что его купил, инструкция огромная и бестолковая, дорогой и в нужный момент бесполезный.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 14:14
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Может кто то, все же, подскажет, Какой объем бака на дизельном ховрюше аш 5?
Изображение клубный №1797
Отправлено 30 December 2012 - 16:32
ЗЫ
Очень полезный, очень удобный и очень простой. Если тебе лень почитать полностью эту ветку с первой страницы и инструкцию к мульнику, то пожалуй да, сей девайс не для тебя... а по вопросу: протокол OBD2Q тип1, все режимы показывает и температуру ВК тоже
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 07:44
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья с наступающим)))подскажите пожалуйста где в москве можно грамотно установить и откоректировать мультитроникс тс750???нужен грамотный электрик!!!может кто то где то устанавливал???жду вличку или на теме,спасибо.
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 09:52
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
Установка в клубном тех центре, а настройка самостоятельно с пивом в гараже...
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
Отправлено 31 December 2012 - 13:21
А у меня нет, все перещелкал, сейчас в этом протоколе. Какая версия - не знаю, но полтора года как купил.
Паять к-лайн адаптер..... а поможет ли новая версия?
Усб там еще не было.
Отправлено 31 December 2012 - 13:31
Задай вопрос на мультиттроновском сайте как тебе прошивку сменить на последнюю, если у тебя на нем юсб нет, там быстрее и грамотней тебе ответят потому как производители.а тарировочные настройки постараюсь выложить тут в каникулы
Отправлено 31 December 2012 - 18:40
Я с ними долго общался раньше, но бестолку.
Началось все с того, что в протоколе Января у них не было температуры ВК, даже в ТАЗовских ихних моделях.
Пришлось возвращаться на стоковый ЭБУ только из-за нее (мне нужны температура ОЖ, температура на входе в воздуховод, это ихняя термопарка и температура ВК для тестов.
И нате, блин, и тут нет.
А по компу через к-лайн адаптер неудобно постоянно таскать.
Кстати, в праздники попробую его приспособить.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 13:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня vc731(аналог 730) протокол OBD2P,нижняя строка справа температура вк
Club number:2011
Отправлено 01 January 2013 - 15:04
Вот где собака порылась: Версия e33 от 16.12.2010 г. + Добавлено предупреждение о невключенном ближнем свете при скорости более 20 км/ч. + Добавлено отображение параметра "Температура воздуха во впускном коллекторе" (для протоколов OBD-2). Поробую на коленках собрать к-лайн адаптер и обновить.
Отправлено 01 January 2013 - 18:57
Все, всем спасибо, обновил прошивку, температура ВК появилась :kol_friends:
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 22:39
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
у меня вот вопрос стоит 750 мультитроник вот только не знаю как узнать подключено датчик топлива или нет а то в ручную надоело водить и путаница получается ?
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
  EMERCOM 90 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 09:29
EMERCOM
  • 90 сообщений
  • Subaru Impreza XV
В настройках установи бак ДУТ и посмотри будет показывать или нет, показания будут - калибруй бак и пользуйся на здоровье... не будет показывать - подключай (см. по теме), калибруй и пользуйся...
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 11:01
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Комрадос подскажите. Установил vc731, подключил, все показывает, показания меняются глаз радуют. Огорчает одно. При торможении двигателем при оборотах так тысячи в две расход литров/час показывает два-три литра. Подключал БК к Mit. Lancer 9 кузов 1.6 при такой же операции показывает 0 литров/час В какую сторону копать? Авто Hover H3 2.0 МКПП 2011 год
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 11:10
  • 1755 сообщений
... При торможении двигателем при оборотах так тысячи в две расход литров/час показывает два-три литра... Lancer ... при такой же операции показывает 0 литров/час...
Предположу, что в нашем ЭБУ криво по-другому реализован режим "принудительного холостого хода" и подача топлива не отключается в указанных условиях.
Отправлено 04 January 2013 - 21:27
Отключается до падения оборотов где-то до 1300. НО только при условии что температура дрыгателя равна или выше 70 градусам
  MOV 61 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 22:17
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Огорчает одно. При торможении двигателем при оборотах так тысячи в две расход литров/час показывает два-три литра. Подключал БК к Mit. Lancer 9 кузов 1.6 при такой же операции показывает 0 литров/час В какую сторону копать? Авто Hover H3 2.0 МКПП 2011 год [/quote] У наших машин этот показатель зависит еще и от скорости.
  andrv85 11 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 19:09
andrv85
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4 мех
Всем доброго времени суток БК-Multitronics VC730 Ховер 2.4 2007 г. Проблемка : на описаной в теме "колодке" (для подключения ДУТ и габаритов) ВООБЩЕ нет желто-красного провода (я не дальтоник, да мы раза 4 все провода в колодке проверили, народные умельцы до меня не лазили, проводка штатная, это именно та колодка), но есть тупо желтый провод..... Просьба: 1. Пожалуйста, у кого Ховер Н2 2.4 2007 г. и стоит БК описать позицию данного разъёма (дут) на колодке, по принципу "1 ряд 2 место", за точку низа колодки берем защелку колодки, на колодку смотрим с тыльной стороны (со стороны входа в колодку проводов). 2. Может-ли тупо желтый быть в замен желто-красного. заранее спасибо
