Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 11 December 2014 - 14:43
Из любознательности, можно тему открыть, разрезанные пополам фильтры
И вдогонку тему воздушные и салонные фильтры, разорванные на части???
  erv10 56 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 06:25
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Куда задать вопрос не знаю. На штоке куда накручиваем фильтр не должна ли стоять резиновая прокладка ? Не уходит ли масло через резьбу? Я понимаю -сильнее затянешь люфт в резьбе выберешь , но в таком случае происходит небольшая деформация плоскости куда прилегает перепускной клапан и возможно появление нового зазора для медленного слива масла .
Отправлено 14 December 2014 - 08:51
плоскости к...
ну ты "даёшь" :kol_crazy: .... резиновый уплотнитель стоит на фильтре...... и сильно закручивать его не надо, на фильтрах, как правило, даже инструкция есть...... у тебя что это первое авто ?
  erv10 56 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 19:06
erv10
  • 56 сообщений
Я имею в виду уплотнитель грубо говоря для резьбы куда накручиваем масленный фильтр , т.е. убрать переток масла из входных отверстий в фильтр через резьбу в шток(трубку с резьбой). Фильтры разных производителей накручиваются с разным усилием - одни фактически на резьбе болтаются , другие накручиваются с небольшим усилием . Но зазор в резьбе все равно есть , возможно этого хватает что-бы за 8-9 часов масло с каналов ушло в картер. А если поставить уплотнитель переток устранится. Мне интересно может такой зазор слить масло или нет ? Стоит ли подобрать прокладку или все-таки проблема в клапанах фильтра. Большое кол-во производителей фильтров и большая часть не может сделать нормальный обратный клапан? Не может такого быть .
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 22:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Фильтры разных производителей накручиваются с разным усилием - одн...
Есть такая замечательная народная поговорка:"Лучшее - злейший враг хорошего!". Не надо в системе смазки ничего выдумывать, всё уже выдумано.
Виктор
Отправлено 14 December 2014 - 22:39
чёт ты себе голову заморочил :kol_drinks: ... покупай и ставь нормальные фильтра и всё....
  sertao 449 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:03
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Да-а-а-а... в общем, те же яйца, только в профиль! Лампадка горит теже 2 секунды... Бидэ! :kol_crazy:
поставил "родной", та же фигня, на холодную горит 2 секунды. Пойду манн покупать, W 914/28. А есть еще нормальные аналоги? А то мана нет в экзисте.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:52
ayam
  • 2712 сообщений
Я отъездил последнее ТО с filtron OP592/8. Никаких задержек с лампой ни при каких условиях. Такой же и поставлю снова.
Яков, №1452
Отправлено 30 January 2015 - 11:33
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
спасибо, нам от фиат дукато еще подходит 2.3, Knecht (Mahle Filter) OC 570, стоит подороже.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 21:51
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
sertao
ответил тебе в личку про МАНН. как это нет в экзисте? ходовой же фильтр вроде.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 03 February 2015 - 08:01
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
поставил filtron OP592/8, гаснуть стала сразу, но как погаснет через мгновенье мигает один раз-это что за фигня?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У меня с Манн 914/28 тоже самое,ХЗ.
Отправлено 03 February 2015 - 14:41
prorock
  • 197 сообщений
aleks1508
потому что вот этот надо ставить Mann W 920/45. ниче не моргало.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 15:37
ayam
  • 2712 сообщений
У меня с этим фильтром не было проблем.
Яков, №1452
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 21:20
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
'Robin44' хател бы услышать как специалиста стоит ли ставить "MANN W914|28" для дизеля нашего ??? твоё мнение?
Отправлено 03 February 2015 - 21:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А в чем проблемы? Нормальный фильтр. Если и есть у него минус, то это цена. Ставил я себе и этот фильтр и Alco и даже отечественный TSN. Тут, сколько людей, столько и мнений. Это, как в теме про ФТО, отзывы, диаметрально противоположные мнения и претензии бесконечны))
Виктор
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 21:49
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
А в чем проблемы? Нормальный фильтр. Если и есть у него минус, то это цена. Ставил я себе и этот фильтр и Alco и даже отечественный TSN. Тут, сколько людей, столько и мнений. Это, как в теме про ФТО, отзывы, диаметрально противоположные мнения и прет...
спасибо за ответ, цена это не проблема и не минус за хороший фильтр. 600 руб. не жалко! а какое масло льёшь если не секрет и пачему именно его?
Отправлено 03 February 2015 - 21:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не секрет, но не скажу, а то сейчас тут снова такое начнётся :3dflagsdotcom_chcom_2faws: тем более, что тема не о масле а о масляных фильтрах
Виктор
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 15:17
ayam
  • 2712 сообщений
Не было понравившегося мне filtron OP592/8. Манн предложили за 800. Купил SCT SM5084 за 400. Лампа гаснет сразу.
Яков, №1452
Отправлено 04 February 2015 - 15:26
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
да фиг знает, на масле проехал тыщи четыре, мобил делвак 10-40, может махнуть? :) или еще раз фильтр поменять?
