Сообщений в теме: 2199
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 18:11
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....добавлю картинок...
.....а что за разъём на 6-ть pin ,под коробочкой климат контроля ?
Надо пропачить cоm порт и скорость.
.....Артём,cоm порт 2, а скорость какую пропатчевал ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 06 May 2013 - 19:15
Парни, по-поводу СитиГида... Версии 7.5 и 7.2 увы, но на нашу "балалайку" не установить... будет тормозить "не по детски"... Не дружат драйверы тачскрина. Такая же проблема у СитиГида была с 8ми дюймовыми навигаторами одного из производителей.... но там этот баг ситигид исправил... а на нашу... не хотят и заморачиваться... не тот масштаб. Установил себе Навител и IGO. Буду привыкать... :kol_crazy:
Отправлено 06 May 2013 - 19:18
Какие версии?
Отправлено 06 May 2013 - 19:25
А хрен его знает... устанавливали спецы на работе.... В праздники поставлю на машину... посмотрю.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:45
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Врать не буду, но 7 дорог как определила 2 com порт и скорость 115200 такую и поставил. Можеш паралельно так же поставить 7 дорог и через автоконфигурацию поспотреть какой ком порт и скорость у тебя держет балалайка. Потому что программка в сборке которая определяет порт и скорость у меня не пошла.
Отправлено 06 May 2013 - 19:48
Александр, а что за разъёмчик на твоей нижней фотке?
Отправлено 06 May 2013 - 20:11
Вот оно изнутри. А для чего, хз.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:56
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
И у меня таже самая "бяда" :((( CD нормально откатал и вернул, а DVD сожрал, запустил, кино показал и не отдает -жужит, пытается выплюнуть и нихрена...(((( Дисками давно не пользуюсь , просто хотел проверить работу... Что теперь, хоронить его там или или есть способ???? :padstalom_178:
отпишитесь, народ, у всех нормально привод работает? желательно на разных дисках проверить (в том числе записываемых)... если это производственный брак, надо будет поднимать тему, пусть завод разбирается...
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 21:19
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Дело в том , что получается несоосьность между рамкой и приводом , диск уходит в верх. Ребят сильно не пиннайте , сынуля случайно удалил фотки.
Отправлено 06 May 2013 - 22:35
subwoof
  • 695 сообщений
.....блин, бьюсь уже 2-ой день с этой навигацией,.......нажимаю кнопку на экране, происходит зависание минуты на две, потом следующюю ........такая же фигня.....,пробовал флешки и 8 и 2 Гига, результат один и тот же......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 06 May 2013 - 22:49
Таж фигня была, отформатировал - зашевелилось побыстрей, но всю равно что то не то. Приготовил разные флешки, по классу и емкости. Завтра пробовать буду.
Настройки кнопок кстате, оно на флешке хранит:)
Отправлено 07 May 2013 - 01:41
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
т.е нужно как то опустить привод или поднять рамку?
Отправлено 07 May 2013 - 06:46
Ну, ну, Серега не тяни :))) А все остальные настройки тоже записывает?
Отправлено 07 May 2013 - 09:46
Показалось. Глюк какойто был. Сегодня пробовал три флешки, отформатированные предварительно, настройки кнопок работают. Значит не на флешеке. 32Гб 10 кл. флешку в навигации скушало и не подавилось. Навител 7 работает достаточно оперативно.
зы Саш, клемму скидывать не пробовал, как там что пока не скажу:)
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 11:21
техник-сан
  • 828 сообщений
Победил я эту беду.... :padstalom_178: Действительно основной блок с приводом задран к верху относительно рамки... Подложил шайбочки 3мм( от кровельных саморезов) под верхнии отверстия скоб крепления блока, и все заработало как надо!!!! Респект Игорю(e.igor) за наводку где копать... :padstalom_178:
  Fed 8 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 11:59
Fed
  • 8 сообщений
С навигацией закончил :padstalom_178: ,СитиГид 5.0-7.7 работают без тормозов. Отклик кнопок нормальный. Окончательная проверка будет после работы по маршруту. Прикрепляю лок железа KaiZhen 8 снял со своей "балалайки"программой PortTool. Для настройки GPS приемника Port: COM2 Rate: 57600. CityGuide.exe патчил программой NoPagingExe подойдёт многим .
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  KaiZhen_8.txt   2.13К   440 Количество загрузок:
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 13:40
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
здесь мона заказать балалайку 7003: http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../858238721.html
Кирилл, Hover H2 Изображение
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2013 - 14:58
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
а где взял?
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
Отправлено 07 May 2013 - 16:48
По сравнению с чем? и какое полное название версии....пока 5.5... стоит...не всё устраивает.
Отправлено 07 May 2013 - 17:13
Artyom777
  • 673 сообщений
у меня раньше стоял 5.5.1.92 и всё устраивало, сейчас поставил 7.5.0.202 и так же устраивает. h7TT а что тебя в навителе не устраивало?
Хотя наверное вру, на 5.5.1.92 не нравилось то что частенько по дворам маршруты прокладывал, но это не работоспособность программы, а тупой алгоритм прокладки маршрута. По расстоянию чуть короче, а по времени дольше выходило. На 7.5.0.202 пока такого не замечал.
