Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  andrey tumanov 27 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:31
andrey tumanov
  • 27 сообщений
  • нет машины
Спасет замена прокладки ГБЦ и болтов от Митсу.Из истории своего Ховера все было примерно также как у AIIeco.1-й пробой 4-й цилиндр,2-й пробой 4-й цилиндр,но в другом месте,3-й прогар между 2-м и 3-м цилиндрами.Перегревов двигла 100% не было,голова ровная.ГБЦ сначала не протягивалась,затем делалась с протяжкой(через 1500 км)...Результат прежний.Ставил оригинал от ИРИТО.Устав от экспериментов и прислушавшись к совету опытных людей, поставил оригинал от Митсу (MD346925) и болты (MD191470).Проблема ушла!!!Ребят,не ищите грабли.Удачи всем! Да,добавлю.У соседей по гаражу два Ховера(H-5 и H-3new),аналогичные проблемы решились заменой прокладки от Митсу. Alleco, :kol_good:
Дак притягивать надо болты или нет всё-таки?просто поставил митцу прокладку эту болты новые аджуса..2000 проехал уже с ремонта.. Кстати прогорела прокладка тоже вроде митцу красная(давила газы в антифриз)..дак когда бошку снимали болты в районе 3,4,цилиндра от крутились легко померяли их..вытянулись на миллиметра 1,5-2
  msDima 224 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 09:12
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
вроде митцу красная
С красным герметиком - это не мицубиси, у мицубиси герметик по периметру серый. Протянуть нужно обязательно, максимально 10кг, протягивать с перекурами между протяжкой 7-8-9-10кг, если дать 10 кг сразу, болт может поплыть, иметь в запасе болты ГБЦ на случай если поплывут, протяжку производить когда температура двигателя сравняется с окружающей, не менее 5 часов после работы двигателя (летом).
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 16:59
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
 ... прогорела прокладка тоже вроде митцу красная
Оригинал Митсу выглядит так:(см.пост #567)[quote name='andrey tumanov' timestamp='1467088294' post='978478'
Дак притягивать надо болты или нет всё-таки? [/quote]
Я на Митсу не протягивал.Пробег после ремонта см.пост #571.А по протяжке,сколько людей,столько и мнений.
Кстати,еще нюанс.Нужно все правильно собрать.Я делал как на первом рисунке,
но видел и такое
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 28 June 2016 - 17:06
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 23:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
:kol_good: :kol_good:
но видел и такое
:kol_good:только я протягивал после 5000.
Сообщение отредактировал Alleco: 28 June 2016 - 23:28
Club number:2011
  Ant-VAV 7 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 19:59
Ant-VAV
  • 7 сообщений
  • 4g69, бензин
Добрый день!
Морально готовлюсь к замене прокладки ГБЦ.
Столкнулся с тем, что на сайте Ирито много запчастей для H3 или другие моторы 4g.
Как они между собой соотносятся?
Например, на 4g69 я могу поставить эти прокладки:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7471
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7465
Помогите разобраться в этих моторах.
И ещё!
Прокладку ГБЦ я уже нашёл, что ставят MD346925. Сейчас смотрю что ещё надо заранее купить.
  argument 105 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:15
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
А сколько шлифовок выдерживает наша гбц? Или вернее какая минимальная толщина ее допускается? Где посмотреть? У меня третья замена , боюсь как бы гбц не сказали новую покупать.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
у меня три раза ГБЦ и один раз блок...клапана поршня не дагоняют... в крайнем случае можно компенсирующюю прокладку заказать вырезать. из алюминия или меди.
Отправлено 19 February 2017 - 09:53
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Ок. Завтра разбор и шлифовка.
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 14:11
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
80 000 км. Всё. Приехал. Н5 бензин. Мастер когда снимал голову, удивился, как я смог отъездить столько с незатянутой головой. Он просто открутил её без усилий. Прокладке жопа около 4 цилиндра. Всё началось с пропадания антифриза. он уходил в выхлопную трубу. В масло не попадал. После того, как машину заглушишь было постоянное бульканье в районе расширительного бачка. Ну а потом почти закипел на холостых оборотах.
Отправлено 20 May 2017 - 15:44
Сергей Т,Чипованный был,нет?
Отправлено 20 May 2017 - 20:30
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Ничего страшного.Главное чтобы небыло перегрева.Проверить плоскости да заменить прокладку на нормальную и болты.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 20 May 2017 - 20:34
Отправлено 22 May 2017 - 20:55
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
Машина не чипованная. Прокладка уже пришла. Болты не заказывал новые. Эти были не затянуты. остались идеальными. Сегодня мастер смотрел , повело голову или нет. Завтра узнаю. Заодно меняю термостат. Мастер предположил, что началось всё с него. Заодно махну сальники свечных колодцев. Да и по низу уже всё оазбабахоно. Раз загнал машину на ремонт, то тогда по полной программе. 5 лет не вкладывался в свою ласточку. Кроме масла да колодок. Пора и честь знать. Нельзя всё время бесплатно ездить))))))
Сообщение отредактировал Сергей Т: 22 May 2017 - 20:56
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 21:11
  • 12497 сообщений
80000 и двигатель на капиталку? Круто
Отправлено 22 May 2017 - 21:23
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
Ну с  капиталкой ты погорячился. Прокладка, термостат да сальники свечных колодцев. Насчёт бесплатной езды, это я брякнул. Вспомнил, что на 70 000 менял ремень ГРМ. НУ и заодно помпу на всякий пожарный.
Отправлено 25 May 2017 - 07:46
  • 12497 сообщений
Я подумал, что разнесло шатуно-поршневую
  course 830 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 23:44
course
  • 830 сообщений
у меня продуло на 55т.км, поставил такую с первого раза, через 1500 протянул еще раз, болты тоже от митсу. прошел пока 20т.км, но сделал и разгрузку и защиту от теплового удара. Перестраховываюсь уже...
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 16:30
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
https://www.drive2.r...915386121224622
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 11:06
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ну вот опять...
Первый раз долбануло на 45000км. Тосол пошел наружу в районе 4 цилиндра. ГБЦ шлифанул. Поставил оригинальную, ховеровскую, прокладку, болты оставил те же. Затянул все усилием 140Нм. Больше не протягивал. Через 8000км опять. Теперь прогар между 2 и 3 цилиндрами. При разборе болты затянуты нормально, страгивались в среднем на 130, померил длинну - не растянуты. Купил оригинальные прокладку Митсу MD346925 и болты MD191470.  Теперь вот в чём вопрос.Отверстия в прокладке и ГБЦ не совпадают по размеру и по колличеству.. Какой рецепт?
Делать отверстия согласно ГБЦ или оставлять всё как есть?
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 15:05
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
75 000
У меня прогорела прокладка.
Сначала возникала ошибка Р0300 пропуск зажигания.
На холодную при запуске двигателя появился звук как будто стук, (бульканье)
На холодную дымить стал больше.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 15:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Angel-Dark,Так вчера она у тебя закипела!
