Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 18:05
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
ну вообщем я сегодня добился того ,чтоб пуске ДВС этого не происходило!соеденил питающие провода красного и желтого цветов вместе(батарея и питание+12 вольт)
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 26 July 2013 - 19:39
теперь можно и музыку без ключа включить.
Отправлено 26 July 2013 - 19:43
...а пердохранитель я бы всё ж добавил дополнительный! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Отправлено 27 July 2013 - 18:37
zmb-1982
  • 302 сообщений
..".а пердохранитель" я бы всё ж добавил дополнительный! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Олег - это было ошибкой написано или спецом? я затрудняюсь ответить ,чтоб не обидеть...
даааааааааааааа....... умникам везде почет!??????????????????
Отправлено 27 July 2013 - 18:41
Миша, ну где ж ты в свой адрес обиду то увидел?...надо ж шутки понимать! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Отправлено 27 July 2013 - 18:44
zmb-1982
  • 302 сообщений
принято.толлько его там ставить не куда))))))))
Отправлено 28 July 2013 - 05:52
  GanGsta 11 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:34
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
народ ,подскажите пожалуйста из-за чего может не гореть экранчик магнитолы и климата.горит только подсветка кнопок при вкл.зажиганий,а сам экраник не горит
Отправлено 07 August 2013 - 21:03
Предохранитель проверял? http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Отправлено 08 August 2013 - 10:58
GanGsta
  • 11 сообщений
  • дизель
да ,все целые
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 18:02
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Всем привет, глючит магнитола штатная Н3 салон "Аксиом", проблема в следующим на экране в левом углу всё мерцает, это где направление потока воздуха, шкала вентилятора и цифры температуры, мерцает так, что не разобрать данные. Но в начале стало просто бледно гореть, затем то что описал выше, а самое интересное если выключить радио или CD то мерцать перестаёт, но очень всё бледно, еле видно. Кто знает куда лесть или сразу новый экран искать. 4.jpg Обвёл красным сектор мерцания.
Изображение Серега
Отправлено 15 August 2013 - 20:37
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
АУ, где все ГУРУ.
Изображение Серега
Отправлено 15 August 2013 - 20:43
А если с первого поста???????????????....- там и примерные проблемы и ссылки и пр. .....млин!!! :padstalom_178:
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 00:07
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, ховер н3 комплектация люкс, хочу поставить магнитолу от супер-люкс штатную с экраном (есть где взять), надо ли прокладывать провода для задней камеры или они есть (заднюю дверь лениво вскрывать) и куда к магнитоле подключается камера... Спасибо... Проблему плохого приема радио решил заменой антены, поставил от лансераХ (валялась без дела) и заменил сам штырь на более длинный, + регулируется наклон (хоть вперед направляй, при загрузке багажника, откручиваю штырь и пропустив под перекладинами прикручиваю обратно прием конечно ухудшается но все равно он лудче штатного) проблема ушла. При разборе штатной антены обнаружил что внутренняя плата уселителя не замассирована, хотя есть плостинка и место в плате, эксперементировать не стал, поставил от ланса (в ней этот контакт припаян к плате), получается что на уселитель антены идет только + минуса нет, может причина в этом... Всем удачи...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 05 September 2013 - 08:34
Про подключение камеры заднего вида
http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s140.html?start=140
Удачи!!!
Отправлено 05 September 2013 - 14:53
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Удачи!!!
спасибо...
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 15:19
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Я это делал месяц назад. Не дрёйфь. Пятую дверь из-за камеры всё равно придётся разбирать. Ещё добавлю что кронштейн под голову придётся пересверливать, точки крепежа разные. Ну и готовься часов 5-6 потратиь, полюбому. Ещё аккуратно пластмассу снимай, береги скрепки. Я две сломал, а новые нигде не найду.
starmossss 1486-ой
Отправлено 05 September 2013 - 17:53
...термоклей, если вы о клипсах.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ты про какой термоклей? Тот, что в пистолет? Если да, то это не для машины, на солнцепеке течет...
Виктор 9265922191
Отправлено 16 September 2013 - 23:20
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Это все понятно. Ломать, сверлить и клеить умеем, просто хочу сразу подготовить все расходники, а не разобрать все и "Бах" чегото нет и нехватает...
Всем Спасибо, завтра забираю магнитолу за пиво :smile169: и как починится течь с небес начну все это вкорячивать. Камеру буду подбирать по месту в митино на рынке они по 300-500рэ. на лансе стоит уже почти 4 года цветная с инфрой и разметкой (брал за 350рэ.) нареканий нет кроме выцветшей краски корпуса...
