Генератор
Сообщений в теме: 1055
  проха 93 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:32
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Проще новый или беушный геныч взять.
Проще то оно да. Только б.у. Гена встанет рублей в 5,ротор то дешевле будет
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 06 November 2014 - 12:37
..эх, старые ховеристы уже бы давно впендюрили какой-нибудь "нашпром".....не те джиперы пошли нонче. :valyayus:
Отправлено 06 November 2014 - 12:39
Приоровский внедрите, 115 амперный и дешевле и запчасти доступнее.
  Александ Н2 2.8TD 18 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 13:31
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Народ, выручайте! Полетел диодный мост на генераторе дизеля. Новый найти не могут. Кто сталкивался, посоветуйте, может есть варианты замены, аналоги?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 20:08
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Привет народ!
Что-то подзамучился я с нашим родным геной, хочу попробовать рекомендуемый где-то на нашем форуме болгарский Eldix "ELD-A-2110-14V-135A" поставить: ...
В общем, в наличии именно Eldix-2110, я ни где не нашел на данный момент. Выбор стоял между схожими с ним Eldix-А-406(на Газель) и Eldix-2123(на Ш-НИВУ).
Электрика абсолютно одинаковая, разница только в крепежке и шкиве. В итоге взял Eldix ELD-A-2123-135A(для Ш-Нивы)!
Только вот еще один вопрос встал... Я несколько сообщений назад спрашивал про эл.подключение, ответы получил, за что еще раз спасибо!
На вскидку... вроде нет.
Наверно будет один управляющий проводок через лампочку на обмотку возбуждения.
А второй, контролирующий будет не нужен и проблем меньше.
Если, конечно, он только контролирующий и у него нет других предназначений...
Вдогонку,- при переделке советую взять ремень на 980, на 975 тоже встаёт , но с прокруткой ключём шкива колена.
Диодик работать будет, но не только для контроля, но и для возбуждения.
Желто-зеленый уже рвали на пятом салоне ( пускали через реле)
НО! Здесь идет на выходе еще один контакт "W". Не его ли нужно просто "забыть"/произолировать? Как мне объяснили на фирме(могу немного и соврать сейчас), ВРОДЕ КАК он нужен был когда требовалась "завязка" на тахометр, а сейчас он просто не нужен, но гены продолжают выпускать именно с ним, на случай - "вдруг кому понадобится"!..
IMG_20141117_193250.jpg - (маленький справа)
Мне его просто заизолировать? На схеме подключения генератора он тоже просто не задействован:
А контакт "D" - уже пойдет на наш провод возбуждения, к светодиодику на панели... Я правильно понимаю?
В отношении электрики ничего же больше не потребуется?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 20:28
  • 8584 сообщений
Я же тебе ссылку на ПОЛНУЮ мурзилку давал?!!
Там это всё расписано...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1218055#1218055
Отправлено 17 November 2014 - 20:33
Так и есть,- этот выход можно использовать на тахометр или сигнализацию с обратной связью по генератору.
Отправлено 17 November 2014 - 20:34
romzes-net
  • 2015 сообщений
Да, я даже распечатал эту рекомендацию, она правда классная и подробная! Спасибо еще раз! Но вопрос то как раз не про НАШ провод, а про тот контакт, который на самом гене "W"!.. Вот я и интересуюсь - это именно ЭТОТ контакт ПО ИДЕЕ должен БЫ идти на "ненужный" для нас провод? И мы его просто не используем...
Или у него все таки другое предназначение и его было бы полезно задействовать?...
Если "нет", то никаких проблем, я все понял, по той ссылке все подробно расписано и я просто заизолирую и этот контакт "W", и обрежу наш "зеленый с желтой полосой"!....
Ну, если ТАК, то все ясно! Вопрос решен!
СПАСИБО всем еще раз! :kol_nea:
Он (W) не задействуется и у нас... просто заизолируй.
:kol_yes: :kol_yes:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 20:36
  • 8584 сообщений
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 13:40
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет! Подскажите, у меня вчера после того как завел двигатель напряжение стало 14,8-14,9. На улице -8, желто-зеленый проводок переделан. Это нормально или нет? P/S/ Летом было около 14.2В
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 16:38
  • 8584 сообщений
Нормально.
У РН температурная зависимость...
Отправлено 21 November 2014 - 11:11
docent46
  • 522 сообщений
Нормально.
Понял, спасибо.
А откуда табличка, если не секрет?
Отправлено 21 November 2014 - 11:33
Из Ховеровского мануала , издательство "Монолит", если память не изменяет
  krot 323 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:42
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
кто подскажет каталожный номер фишки генератора. моя развалилась .
Сообщение отредактировал h7TT: 09 December 2014 - 09:03
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 09 December 2014 - 08:49
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Такая же беда была. Замучался искать... Предлагали поменять весь шлейф, но и его нет и разбирать много. В итоге в ящике с проводами нашли твою старую!
Год работает уже :kol_friends:
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 14:01
igor_nacvin
  • 22 сообщений
хочется спросить у менявших щетки генератора по причине износа: примерно на каком пробеге это происходит? аккумулятору примерно 3 года. все думал скоро заменю. приехал в магазин затариваться едой - уехать не смог - пришлось купить новый аккумулятор. хорошо хоть бегать за ним не пришлось - продавались в магазине и была теплая подземная парковка. пробег машины примерно 160 тыс км. я не первый хозяин. машина х2 2.4 бензин. просто счас все работает как должно, но не хотелось бы так сказать неожиданно с этим сталкиваться. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=XK3701EJM-019 это то что требуется?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 14:15
  • 8584 сообщений
Не майся дурью... и не мешай машине работать :kol_drinks:
Отправлено 14 December 2014 - 14:17
Я поменял щетки на 30тыс просто вместе с регулятором напряжения... они не отличались от новых ни на микрон. Очень сильно зависит от условий эксплуатации... конкретно от пыли и насколько Геныч от нее защищен
Отправлено 15 December 2014 - 23:52
romzes-net
  • 2015 сообщений
Распиновка реле 30А:
86 с минусом конденсатора и на — массу.
85 с плюсом конденсатора и зелено-желтым проводом
87 на саму фишку на генератор (на место зелено-желтого провода)
30 на +В от генератора ....
Хорошая весчь!!! :kol_nea:
Только вот:
... Изображение ...
А если этого провода нет, тогда как?! :kol_drinks:
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 00:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
romzes-net ...А если этого провода нет, тогда как? Тогда это вам видимо не нужно)))
Я на Драйв2
