Сообщений в теме: 953
Отправлено 12 January 2017 - 15:11
А термостат зачем менять?
Есть термостаты с разной температурой открытия,странно что вы этого не знаете
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 15:14
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Саша извини дорогой, но я не тебе вопрос задал. Чего влезаешь?
bazaauto.gif]
Отправлено 12 January 2017 - 15:24
Дмитрий,личные вопросы задают в личке,а тут общая тема для всех
Отправлено 12 January 2017 - 15:36
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Саш, ну допустим не знаю.Тогда объясни мне малограмотному,если тепловой режим двигателя в норме и произведена замена радиатора отопителя,а в автомобиле по прежнему холодно.
bazaauto.gif]
Отправлено 12 January 2017 - 15:43
А что обьяснять то нужно ?
Отправлено 12 January 2017 - 15:45
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Для какой цели все-же таки менять термостат? См. описание в постом выше.
bazaauto.gif]
Отправлено 12 January 2017 - 15:49
С целью уменьшения времени выхода двигателя на рабочую температуру
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 15:52
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дмитрий там все просто, берешь ставишь термостат с открытием не в 80град.  например, а в 92град. и на малом кругу у тебя жара!!!
А сейчас у тебя  80 град... точно не помню или 82 может....
О пока писал, уже опоздал..... :smile60:
Алексей №799
Отправлено 12 January 2017 - 15:53
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Саша, написано тепловой режим двигателя в норме,т.е.родной термостат рабочий. Для чего его менять то,ты мне скажи?
bazaauto.gif]
Отправлено 12 January 2017 - 15:57
Я тебе уже ответил,хочешь жары ставь вторую печку,однообьемный  кузов одной печкой никогда не нагреть в сильный мороз
Отправлено 12 January 2017 - 16:02
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
[quote name="Любитель-A" post="1040848" timestamp="1484225561"]
От Александра я так и не дождался ответа:(( Ну хорошо в новом Ховере было все гуд,тепло, хорошо.Засорился отопитель радиатора,заменили на новый,термостат родной но рабочий,а машине по прежнему дубак..
Вопрос к знатокам:зачем его менять разве в нем причина!?
bazaauto.gif]
Отправлено 12 January 2017 - 16:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дмитрий у меня тоже самое, год назад менял радиатор и термостат, до -20 в машине жара, в -30 дубарь! С новя такого не было!
Значит проблема в другом! Но если ты не менял термостат, то лучше поменять, не так дорого он стоит!
Может у тебя проблема в нем???
А я грешил на Нештатный новый радиатор, а раз у вас новый меняный на штатный и дубарь???
Значит покупаем жалюзи от волги и доп. помпу и ещё надо фильтр поставить в разрез подогрева дроселя...
Алексей №799
Отправлено 12 January 2017 - 16:13
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Дмитрий у меня тоже самое, год назад менял радиатор и термостат, до -20 в машине жара, в -30 дубарь! С новя такого не было! Значит проблема в другом! Но если ты не менял термостат, то лучше поменять, не так дорого он стоит! Может у тебя проблема в нем???
Да не в нем причина, прогревается быстро также как и новый когда был, температуру ДВС держит на 09.00, она не прыгает не скачет.По деньгам тоже без проблем,пока менять его не буду.
bazaauto.gif]
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 17:01
Александр 73
  • 375 сообщений
Просто наши машины надо утеплять, на железе лежит волосатый линолеум и хотим чтоб тепло было. Я пол утеплял, летом за обшивкой в багажнике сделаю. Тут вытащил утеплитель в переди, сразу почувствовал. Решетки на морде закрыты, сделано быстро съемные на магнитах, выглядят хорошо,  грязь меньше радиатор забивает. Печка да стала греть хуже, думал о дополнительной, только какую и куда поставить.
Отправлено 12 January 2017 - 17:04
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&p=884308
Отправлено 12 January 2017 - 21:28
два вечных вопроса: много жрет бензина и холодно в салоне. По первому всегда однозначный ответ: ходи пешком, по второму - ставьте догреватель вебасто или бинар, если дорого, мерзните дальше.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 21:34
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня тоже не понятная ситуация. Поменял и термостат и печку с патрубками и антифризом. Но вот непонятно, если авто на больших оборотах прогреть чтобы включился вентилятор, то температуру на климате можно уменьшить до 21 - 23 градусов и будет Ташкент. Но если авто после ночи и этого не делать, то в машине не комфортно. А ещё я заметил что верхний патрубок на прожатие тугой, но если опять прогреть авто до включения вентилятора, то он становится мягким.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 12 January 2017 - 22:14
Александр 73
  • 375 сообщений
Патрубок тугой пока клапан на крышке радиатора закрыт, когда откроется ож идет в расширительный бачок, давление срабатывания написано на крышке, вот с печкой интересно получается.
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Интересно, а у кого прокладку продуло, перед этим не эти же симптомы были?
Отправлено 12 January 2017 - 22:44
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Мне тоже очень интересно, прокладка под башкой ещё родная стоит на моем Ховере.Где-то я читал на форуме,что это признаки скорой её замены.
bazaauto.gif]
