Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  BORN 55 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 15:24
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Насчет формы понятно. Просто читая эту тему, у всех кто ставил ГБО, демонтировали лифт запаски, мне же предложили обратное. Якобы иначе придется кузов сверлить...
Я так понимаю им крепиться надо как то,вот и сверлят.))))))))
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 15:58
Bandit
  • 254 сообщений
Еще раз позвонил установщику, балон у них такой:
53 л., 630x225. По параметрам выходит меньше запаски. Весь в раздумье.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 17:49
Базилио
  • 1906 сообщений
Не правда, не у всех, у меня газ баллон держится на лифте и на двух шпильках.
Отправлено 02 December 2011 - 18:00
Ничего там сверлить не надо.... к поперечине на которой установлен лифт баллон и крепиться,снимать его или не снимать,- зависит от того будет ли мешать вставка внутри тора...
Отправлено 03 December 2011 - 00:47
Bandit
  • 254 сообщений
Наверное установщикам просто лень заморачиваться. Но насколько я понял из данной темы, если снять лифт, то балон будет висеть существенно выше + параллельно земле.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 02:54
Лёша
  • 303 сообщений
Соответственно можно вкорячить торик большего обьёма. К примеру, если лифт снять, на две распорки из уголка к раме сверху закрепить.
Сообщение отредактировал Лёша: 03 December 2011 - 02:57
Hover H5 2.4
Отправлено 03 December 2011 - 09:45
При наличии сварки и болгарки поперечины не проблема
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 10:02
Лёша
  • 303 сообщений
Олег, ты садист, в такую погоду заставляешь меня лезть с фотоаппаратом под машину.
Сообщение отредактировал Лёша: 03 December 2011 - 10:02
Hover H5 2.4
Отправлено 03 December 2011 - 10:06
Ну это уже крэйзи!!! раму пилить! :kol_friends:
А чё туда лезть http://china.expocar.biz/parts/497/ две задние поперечины рамы не дадут.
Нет,рама на месте останется,только перемычки переносим и баллон загоняем под пол багажника
Отправлено 03 December 2011 - 10:13
Можно только заднюю отодвинуть см на 7-8, но думаю что 663см не наберётся... да и баллон большнго объёма будет большего диаметра..... тогда уж цилиндр вкатывать!
Отправлено 03 December 2011 - 14:49
Bandit
  • 254 сообщений
Еще один вопрос возник: Собираюсь после установки ГБО, ставить фаркоп. Не возникнет-ли каких-нибудь проблем. Или лучше сначала фаркоп поставить?
Отправлено 03 December 2011 - 15:44
Одно другому не мешает http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=30437
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 14:10
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
поставил гбо 4 поколения балон взял тор на 63 литра обошлось в 18 500 ( но сказали следующему будет 20 т.р.) устанавливали с 9-00 до 17-00 без перерыва основная проблем была закрепить тор вместо запаски пока доволен заправился 30 литров (420 р))))) проехал 120км. (газа еще есть) посмотри на сколько хватит)
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 05 December 2011 - 15:59
VladimirSV
поставил гбо 4 поколения...
Привет!
В бак 65л (без отсекателя в мультиклапане - снят!), в первые три заправки (если воздух не убирать), влезает 48-52-55л, затем в зависимости от температуры воздуха, компрессорного оборудования на АГНС, вороватости заправщиков и расположения планет, влезает :
летом при 28-36град. — 52-58л;
осень при 20-0град.- 56-62л;
начало зимы при 0-минус10град. — 58-64л;
Средний пробег на полный балон = 330-410км (город).
Подробнее о моём ГБО: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...152575550/#post
Сообщение отредактировал VladimirSV: 05 December 2011 - 16:03
  BORN 55 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 17:07
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
А кто нить защиту ставил на балон (снизу)? Блин расход 15л,наверное многовато,хотя .....
Отправлено 05 December 2011 - 17:23
Он сам как защита!... если защищать такие стенки,- 5-6мм сталь нужна.... а это кило20-25 будет
  BORN 55 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 10:43
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Согласен полностью,я имел в виду отрыв на кочке))))))))))))
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 10:59
Лёша
  • 303 сообщений
В принципе баллон выше заднего моста висит, не вижу смысла.
Hover H5 2.4
  BORN 55 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 10:13
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
А смысл есть,при подъеме из ямы оторвать легко. Я не говорю про конкретные говна,но все же)))
