масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Winner 265 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 16:15
Winner
  • 265 сообщений
Я уже её снял - там же, на даче. Но, м.б. и сбоку с защитой можно подлезть.
Не сбоку у меня ступеньки, и сам не маленький. Никак сбоку, только голова проходит)))
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 16:46
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
Тогда с ямы или подъёмника, наверное, получится (не снимая защиты).
ТИМУР
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 16:58
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Добрый день.Пришло время замены масел.Прочитав форум остановился на масле Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5.Буду заливать его в мосты и кпп.А вот с раздаткой непонятка.В инструкции к авто рекомендуют GL-5.C других источников ATF III,DEXRON III.Помогите определится.Авто Н-3 2.0. 12 г.в.
Отправлено 10 August 2012 - 17:17
Winner
  • 265 сообщений
У меня в инструкции DEXRON III рекомендован.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 17:18
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
ATF III,DEXRON III-это одно и тоже
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 10 August 2012 - 17:29
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Спасибо.Я это знаю.А масло с допуском GL-5 и ATF III,DEXRON III вещи разные.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 22:34
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Раздатка ТОЛЬКО ATFIII ( он же Декстрон III)!!!!! GL-5 оба моста. GL-4 КПП. По производителям : кому кто нравится, или кто что слышал. По вязкости : регион эксплуатации . Краснодар и Мурманск - две разные вещи.Естественно Краснодар - чуть гуще, Мурманск - жиже. Во как!!! Пример: Живу в Краснодаре.http://www.hover-club.ru/forum/topic10396.html -сообщение 19. Прошел 20тыс, нареканий нет, гул еле еле слышу.При следующей замене буду пробовать LIQUI MOLY.500 км назад в движку залил LIQUI MOLY 10W40 с молибденом.Чуть тише и мягче стал работать, дальше будем посмотреть.
Отправлено 10 August 2012 - 23:12
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Во как!!!
ATF III минеральное а ATF III HC синтетическое.Какое лучьше?
Сообщение отредактировал HAVALOV III: 10 August 2012 - 23:14
Отправлено 11 August 2012 - 08:43
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Честно не знаю. Вроде принято считать что синька лучше. По крайней мере я себе залил http://xado.ru/masla/dlya-automaticheskih-...il-atf-iii-iv-v ( это не реклама!) , синтетика. Просто хочу сказать, что ничего не потеет, не мокреет и тд, да и по работе нареканий нет. А вообще, сейчас самая главная проблема найти не хорошее масло а оригинальное ( тогда оно что минералка что синтетика будут работать отлично)
Отправлено 12 August 2012 - 11:00
Winner
  • 265 сообщений
Все залил присадку, сегодня на даче, нашел ямку и встал так, что бы можно было подлезть сбоку.
Покатал по участкам, вторая намного тише стала работать(даже удивился), переключение стало легче, особенно задняя порадовала. Завтра поеду возьму еще 3 шприца, в мосты налью, и в раздатку.
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 14:17
Dr.T
  • 139 сообщений
У меня тоже то ли после смены масла, то ли ещё помогла присадка от LM коробка работать стала лучше и тише. Специально сегодня ехал и прислушивался (почитав тему про шум в МКПП особенно на второй передаче) - всё нормально.
ТИМУР
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 18:37
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
....500 км назад в движку залил LIQUI MOLY 10W40 с молибденом.Чуть тише и мягче стал работать, дальше будем посмотреть.
Позвольте дать совет - не ездите долго на этом масле. Присадка неплохая, но коварная, не любит "увлажнения" масла. Да и класс масла SJ
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 20:55
Usov_Disa
  • 59 сообщений
По совету LEXXA заменил масло в КПП и мостах на Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5, при движении на второй передаче радует звук трансмиссии, не воет, как раньше КПП, пробег 20 т. стружки на пробках не было.
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 21:02
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет!!! Вчера заметил мысленное пятно у переднего левого шруса, подумал хана сальнику (машине 8 месяцев, пробег 12 000км), сегодня загнал на яму и все осмотрел, оказалось из "шестигранников с лева" подтекает масло, проверил уровень в переднем мосту, все в норме, у меня вопрос, что это вообще такое (на фото ниже), должно ли подтекать масло и на сколько это серьезно? Заранее благодарен за информацию!
Отправлено 12 August 2012 - 21:23
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Всем привет!!!
'Это сапун.Через него дышит мост.
Сообщение отредактировал HAVALOV III: 12 August 2012 - 21:24
Отправлено 16 August 2012 - 23:23
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Всем привет.Если заливать масло по заливное отверстие в КПП, мостах, раздатке то это будет соответсвовать уровню заявленом в инструкции?
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 05:10
Dr.T
  • 139 сообщений
Да, конечно.
ТИМУР
Отправлено 17 August 2012 - 09:36
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Да, конечно.
В раздатке получяется несовпадение.Если залить по зал.отверстие получается на 300 гр.больше чем написано в инструкции.Там дана цыфра 1.2 л.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 09:48
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
В инструкции много чё написано, особенно по ТО, будеш всё менять? Заливай по отверстие и будет тебе счастье, только учти на раздатке ключь нужен квадрат на "10"
Изображение Серега
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 11:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Гдето видел не могу найти.....ключ сливной и заливной пробки заднего моста - квадрат на "9"???????????
Алексей №799
