Сообщений в теме: 4934
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:50
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Не знаю ребята. Я на H3 менял прокладку на 53 т.к. До этого было так. Примерно на 37 тк прошился адактом. Около 44 выбил кат. потом загорелся чек)) пришлось на 47 шиться под Е2. Вот и думаю а могло ли из-за)))?
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 11:59
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Где то читал статистику, что на такого рода форумах "сидит" в лучшем случае процентов 5 от числа владельцев.
А многие вообще не знают об их существовании.
А вы зайдите в сервисный центр по ремонту телефонов Самсунг. Вы ужаснётесь ско...
Не так уж и мало получается случаев прогара от этих 5процентов,а сколько случаев прогара от других 95 процентов,о которых нет информации на форуме...Наверное полно...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 18:08
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
чего-то...как-то я в осадок выпал... пообщался с товарищами по клубу...с бензинками...и там не особо лучше с прокладками :AllSmail (31):
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 21 October 2014 - 18:17
Ну да и на бензинках прогорают,знаю только один двигатель на Ховере на котором нет этой проблемы
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 00:35
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
цыган Спс! Только никто не пишет, не получится статистики.
Пробег 82000. Уже 2 раза менял. После последней смены покладки, через какое то время, температура начала подпрыгивать. Снял термостат, пока было тепло. Температура, даже в жару, никогда выше рабочей не повышалась. Сейчас буду обратно ставить. Мёрзну :AllSmail (31): Чуть не забыл; не прошивался!
Клубный номер 2687
Отправлено 22 October 2014 - 10:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Пробег 82000. Уже 2 раза менял. После последней смены покладки, через какое то время, температура начала подпрыгивать. Снял термостат, пока было тепло. Температура, даже в жару, никогда выше рабочей не повышалась. Сейчас буду обратно ставить. Мёрзну...
вот как-бы и ситуация...
и не одна она здесь...
а то некоторые сетуют...мол чип виноват
можно гадать и дальше...но моё видение в частности...
напрягает отсутствие регламента протяжки головы на ТО
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 11:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
5% -Это те, кто вообще читает и заходит на форумы, при этом не обязательно пишут.
Цифра конечно условная.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 22 October 2014 - 11:53
а если еще посмотреть, сколько из этих 5% написали хотя бы больше 5-ти сообщений - так вообще мизер получается ... сравните сколько человек зарегено на форуме и какое количество зарегеных пишет, хоть иногда, в темах ... из этих 5% вообще останется дай бог 1% от общего числа владельцев марки авто ...
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 17:41
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
а если еще посмотреть, сколько из этих 5% написали хотя бы больше 5-ти сообщений - так вообще мизер получается ... сравните сколько человек зарегено на форуме и какое количество зарегеных пишет, хоть иногда, в темах ... из этих 5% вообще останется да...
была замена прокладки под гбц ,собрали двиг завелся и заглох сразу.потом снимали форсы на иагностику опячть завелся и заглох!В чем причина кто сталкивался???
Отправлено 31 October 2014 - 17:47
воздух в системе есть порядок прокачки при сборке системы, если его нарушить, то потом долго долго придётся мучится
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 18:17
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
воздух в системе
а как это устранить ????подскажите????
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 18:23
ayam
  • 2712 сообщений
Опять и снова((( В этой теме сто раз написано. Вот хотя бы http://www.hover-club.ru/forum/topic25836s1320.html?p=661176&#entry661176
Яков, №1452
Отправлено 31 October 2014 - 18:35
прокачку начинают по порядку)) прикрутил трубку к ТНВД и к рампе, качают грушей, крутят стартер, пока из рампы не пойдёт соляра без пузырей, далее также для каждой трубочки к форсункам, очень важное условие все детали должны дыть чистые, попадание грязи не допустимо, далее магистраль обратки с форсунок вакуумируют, это облегчает открытие форс и запуск
Отправлено 31 October 2014 - 18:48
Какой мудреный процесс,прикинул если соляра кончится в лесу в болоте,кошмар
Отправлено 31 October 2014 - 18:53
прокачку начинают по порядку)) прикрутил трубку к ТНВД и к рампе, качают грушей, крутят стартер, пока из рампы не пойдёт соляра без пузырей, далее также для каждой трубочки к форсункам, очень важное условие все детали должны дыть чистые, попадание гр...
рассказываешь, как гладью стелишь...можно подумать , что ты с нашего движка сотню раз голову скидывал
Отправлено 31 October 2014 - 18:54
Сань, там система простая, но очень мудрая, если кончается соляра, то пропадает разряжение в трубке Вентури на обратке система это сразу фиксирует и глушит дрыгло, а в рампе давление остаётся и воздух туда не попадает, поэтому достаточно залить соляры в бак покачать грушей и дрыгло сразу же пускается
Отправлено 31 October 2014 - 18:57
Юр,понял, Вентури за все в ответе,ну кроме груши
Отправлено 31 October 2014 - 19:04
с хундая скидывали пару раз, приходилось помогать, а так процедура простая, основная задача удалить воздух
Джедай, пока не угобил окончательно, дам те совет продавай
если в груше пусто, то "вентури" не работает
Отправлено 31 October 2014 - 20:59
у меня тут недавно такая хрень случилась - соляры было мало, не рассчитал. с утра завёл, поработала начал трогаться заглохла и со стартера не заводилась, покачал грушей завелась. поехал потихоньку на заправку, примерно с километр. перед самой заправкой дорога чуть в горку, опять заглохла и не заводилась. покачал грушей завелась. доехал до заправки, колонки все заняты, заглушил потом опять завести не мог, качать уже не стал, затолкали с заправщиком. заправил, не заводится, покачал грушей, завелась и нормально всё потом было, целый день ездил...
Отправлено 01 November 2014 - 04:47
у меня тут недавно такая хрень случилась - соляры было мало, не рассчитал. с утра завёл, поработала начал трогаться заглохла и со стартера не заводилась, покачал грушей завелась. поехал потихоньку на заправку, примерно с километр. перед самой заправк...
Это уже радует, хоть что то в наших машинах, как у нормальных :kol_yes:
