Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 17:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А то проводку с предохранителями пожечь можно.
Как это? Элемент подогрева от мерседеса или от тазика сильно отличаются? Разброс максимум 5 ватт. Да и по размерам примерно все они одинаковы. Совсем то ерунду не надо писать.
Виктор 9265922191
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 17:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я думал, что элемент нагревательный какой-нибудь бытовой, просто по метражу взять, потому про сопротивление и сказал. Не знал, что с тазов можно купить. А вы сразу "ерунду".
Отправлено 17 January 2018 - 17:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну извини... А из бытового туда ничего не подойдет, а вот специально предназначенного полно.
Виктор 9265922191
  russPin 828 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 17:49
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Менял нагревательный элемент. Ставил вот этот.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 17 January 2018 - 21:30
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
:kol_drinks:
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 08:29
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Я же из Тольятти, на рынке можно найти дешевле чем в магазине все, что угодно.
Правда сначала хочется убедиться точно элемент накрылся.
Все таки надежда тлеет, что можно обойтись малой кровью.
Отправлено 18 January 2018 - 08:32
А какая разница? Что так (обрыв), что так (термоэлемент) - всё равно сидуху разбирать... А там и увидишь.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2018 - 08:32
Отправлено 18 January 2018 - 08:39
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Да вот на выходных мороз будет сидуху разбирать это нужно уже сразу термоэлемент что бы был наготове.
Думаю в понедельник на рынке заказать термоэлемент. а на следующих попробую поменять.
подумаю может разберу посмотрю как там что.
Правда на морозе не особо большое желание ковыряться.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 09:33
  • 25140 сообщений
Жара НОТ-650-1400р. х3.JPG Жара НОТ-700-1800р. х3.JPG Накидка на сиденье-600р. х7.JPG
А чем такие не по нраву? И разбирать ничего не надо!
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 10:40
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Да ну, колхоз какой-то, лучше сидушку разобрать.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 18 January 2018 - 10:41
Отправлено 18 January 2018 - 11:49
  • 25140 сообщений
колхоз какой-то
Сверху - да, но если есть чехлы, то под них засунуть, и не видно ничего.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 05:22
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Ох, да чтож такое, прямо все подряд рассыпается. успеваю только чинить...
Если только на водительском не греет, а пассажирское нормально, значит явно не предохранитель? Снимать, вскрывать, искать разрыв?
цэшкой только вечером подлезу
Отправлено 30 January 2018 - 06:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
искать разрыв?
Устраненный разрыв, как правило, это не надолго. Посоветовал бы лучше сразу менять элементы.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 January 2018 - 06:30
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Поддержу, меняй элименты.
Отправлено 30 January 2018 - 06:43
Grigorij
  • 247 сообщений
Полностью весь нагревательный элемент поменять? 6803010K80 - 1800р с ирито выходит. Альтернатив как понимаю нет?
Отправлено 30 January 2018 - 07:24
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Тоже ремонтировал пару раз, потом заказал с Али комплект. Переклеил элементы, фишки наши припаял. Надеюсь, забыл о проблеме. Брать штатные или Емелю - цена негуманная получается.
Как то так.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 30 January 2018 - 07:24
Отправлено 30 January 2018 - 07:35
Grigorij
  • 247 сообщений
Как то так.
Андрей 68, о как, понял. Благодарю! буду там смотреть
Отправлено 30 January 2018 - 15:23
Grigorij
  • 247 сообщений
хым, ерунда какая-то. в обед передернул разьемы - по ощущениям ничего не изменилось, но начал когда подъезжать к дому, показалась, что греть начало.
А сейчас вот вечером, уже мультиметром решил прозвонить - все звонится!  :shok: Т.е обрыва нет. 12v приход так же есть, кнопкой отключается. Включил на 5 минут, вышел, пока курил - нагревает. В разьемах опять же окислов и тд не видно, все плотно сидело
Но как то по ощущениям опять же, раньше грело прям сильно-сильно, 5 минут (не больше) включаешь и можно выключать, уже шпарило. А щас просто - тепло :kol_pardon: А вот спинку даже не чувствую, в куртке
а пустой разьем, я как понимаю для эл. регулировок сидений?
Сообщение отредактировал Grigorij: 30 January 2018 - 15:25
Отправлено 30 January 2018 - 16:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Grigorij,Клемы будут звониться даже если будет работать только спинка или только жопа. Провод один идёт и уже под жопой разъединяется.
Отправлено 01 February 2018 - 05:42
Grigorij
  • 247 сообщений
понятно.
а хуже греть может начать? если да, то куда копать? Так то вобще не понятно, то ли греет, то ли от печки нагревается сидушка. Но пассажирская - холоднее явно, когда подогрев отключен. Если включить пассажирскую, чувствуется что жарит на всю. На водительской раньше так же было, через 5 выключаешь уже, потому что жарит. А теперь до конца поездки даже не трогаешь кнопку..
