Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 18 January 2017 - 09:50
Кто-нибудь может конкретно что-то сказать?
Вот например
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31319&p=765575
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 09:55
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Дмитрий 3577, Владимир Козлов, т.е надо вскрывать центральную стойку, получается что оттуда питание возвращается на подсветку водительской двери(вторые 2 провода без питания)?
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 10:02
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Я тоже её у себя вскрыл, оказалось причем зря. Конкретно почитай на красном форуме, с телефона что-то не получается тебе ссылку кинуть.Выбирай грей вал-электрика-освещение салона-стр 15. Там фото есть все увидишь. На нашем кстати все описано и с фото,конкретнее не бывает.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 18 January 2017 - 10:12
bazaauto.gif]
Отправлено 18 January 2017 - 10:23
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Дмитрий 3577, я тоже с телефона даже авторизоваться не могу, а так спасибо, сейчас на красном пошуршу ещё))
Отправлено 18 January 2017 - 13:34
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Нашёл таки
скрутка оказалась аккурат под накладкой стойки, не зря я её не хотел снимать, она таки лопнула (( видимо холод дал о себе знать или моя рукожопость
Дмитрий 3577, Владимир Козлов, ещё раз спасибо что направили в нужное русло
Отправлено 18 January 2017 - 17:04
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Нашёл таки
Ну слава богу!!!! Удачи на дорогах!:)
bazaauto.gif]
  dfcbkbq 16 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 19:45
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Господа,долго я искал куда ушёл свет с салона,так и не нашел ни фига.Уехал в командировку,(жена ездила на машине)приезжаю,а свет горит как и был до исчезновения.Не пойму что произошло.Может в мозгах какой то алгоритм есть?До отъезда перекопал всю проводку от концевиков до панели приборов.Вся проводка целая без окислов без изломов.Так и не нашел,а приезжаю,все горит,все гаснет как положено.Так я и не понял в чем дело.Чудеса!!!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 20:24
  • 1755 сообщений
... был в командировке, ездила жена, машина отремонтирована - есть повод задуматься!
:10(1):
Отправлено 26 March 2017 - 14:49
voyskiy
Всем добрый день.  У меня возникла небольшая проблемка , при открывании двери багажника не загорается свет и индикатор на приборной панели. Не могу найти концевик. Может кто подскажет??
Отправлено 26 March 2017 - 15:06
Концевик в замке.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46515
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 March 2017 - 15:08
Отправлено 25 April 2017 - 20:44
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
:10(1):
С женой все нормально задумываться не о чем.Тотальный контроль со  стороны внуков.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 16:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет.
На днях появилась не большая проблема: при открывании водительской двери свет в салоне не загорается, на приборке не горит индикатор открытой двери.
Где то читал, что концевик передней двери находится на замке, видимо придётся разбирать дверь - не проблема.
Проблема в другом: не понимаю, как такое может быть?:
- открываю водительскую дверь - ни индикатор на панели, ни свет в салоне не горят;
- открываю любую заднюю (или правую переднюю) дверь - индикатор и свет загораются;
- закрываю заднюю (или правую переднюю) дверь - индикатор на приборке и свет в салоне продолжают гореть;  :shok:
- закрываю водительскую дверь - индикатор и свет перестают гореть;
Несколько раз бывало так, что после открытия водительской двери свет и индикатор загорались с задержкой 5-10 сек.
На всякий случай обнулял ЭБУ, но безрезультатно...
Илья Клубный № 2101
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 10:00
Владелец
  • 3671 сообщений
Касаемо сабжа вопрос.
Никто не разбирал карту дверей на Н3 люкс? Интересует есть ли заготовка проводов под подсветку как на Н5. Так как многие жгуты (электропривод сидений, аудио/видео подготовка пр.) у меня в наличии были и есть, может и эти существуют?
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 23 January 2018 - 10:02
Нет их, Серёг. Себе, когда проекторы логотипов ставил и диоды в катафоты, пришлось самому протягивать.
Отправлено 23 January 2018 - 10:04
Владелец
  • 3671 сообщений
Жаль!
Владимир, а про, которые я говорил, что есть, у тебя они в наличии?
Отправлено 23 January 2018 - 10:10
Жаль!
Фишки электропривода под сидухами болтаются, проводка на камеру заднего вида в хлопушке была, когда камеру внедрял. Насчёт аудио/видеоподготовки не понял. Балалайка установлена DVD110, всё работает...
Отправлено 23 January 2018 - 10:12
Владелец
  • 3671 сообщений
Я и имел ввиду камеру з/х)))
Понятно! Значит не судьба мне проекторы в двери внедрить((((
Отправлено 23 January 2018 - 10:24
Про камеру з.х. есть отчёт мой, про проекторы тоже несложно. Вроде тоже выкладывал...
Нашёл.
Установка поекторов логотипа с подсветкой http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20124&p=609734
Установка камеры заднего вида http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8824&p=411253
Отправлено 23 January 2018 - 10:39
Владелец
  • 3671 сообщений
Владимир Козлов,Спасибо! Камера у меня стоит, а вот про логотипы респект!
  voprak 230 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 11:06
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Доброго времени суток! Подскажите такая ситуация Ховер 5 бензин, при закрывании водительской двери не гаснет плафон и подсветка ног. При постановке на сигналку машина нормально закрывается, думал что концевик, но тогда бы при постановке на сигналку тоже бы не закрывалось или я не прав?
