Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 13:10
Б@гира
  • 256 сообщений
если не получается ездить на заднем приводе по трассе, то на ПП вообще не стоит переходить!!!!
задний привод по трассе на прямой на больших скоростях как раз самый безопасный и предсказуемый в отличии от ПП и переднего монопривода со слабым движком, ПП и передний в определённых ситуациях на больших скоростях дают небольшое преимущество перед задним, если только разность массы авто к мощности мотора низкая. Для ховера массой 2т. в этих случаях необходим мотор в 250-300л.с. и КМ 400-500Нм и это минимум!!!! и соответственно опытная прокладка. В штатном исполнении ховер на ЗП довольно безопасный авто и поведение абсолютно контролируемое, маленький совет реже используйте тормоза на скользкой трассе, замедляйте авто сбросом газа или переходом на пониженную передачу, по прямой ускорятся можно довольно быстро контролируя поведение авто подачей газа.
Забавно :)))) Нафиг использовать все возможности машины когда есть любимый задний привод :)))) Ну это понятно нравится ездить постоянно на заднем....ну зачем себе отказывать в удовольствии -правильно делаете что ездите:)))) Только не понятно зачем такие странные доводы. Зимой когда колеса пробуксовывают, полный будет полюбому быстрее потому что зацеп лучше.
на треках ЗП всегда выигрывает у переднего по скорости прохождения при одинаковой мощности мотора, и это вам скажет любой опытный водятел
На каких треках? :)))) Задний привод хорош тем, что при ускореннии зад нагружается и этим выигрывает на твердом покрытии на старте, также хорош в дрифте избыточной поворачиваемостью. Но в ралли народ ездит в основном на полном или переднем приводе. В том числе и в классе сток. И выигрывают у заднего.
Опытная беспредельщица
Отправлено 25 January 2013 - 13:17
Ну и кто же гоняет в ралли на полном приводе нашей конструкции ?
Отправлено 25 January 2013 - 13:22
H5 AWD ему тоже не понять. У всех включается всегда у него иногда
на Н5 АВД конечно всё намного проще и без проблем вкл./вык в движении
на стоящем авто иногда при вкл. АВД выдаёт ошибку(редко но бывает) ввиде мигающего индикатора АВД, и это говорит о том что полуось не вошла в зацепление, если у AlexJ Н5 D AT нет такого, значит мы ездим на разных авто
лично я вкл/выкл ПП в день по нескольку раз , а Вы AlexJ Н5 D AT 2 раза в год
Отправлено 25 January 2013 - 13:25
Я в городе вообще ПП не выключаю, дороги скользкие, пробки. На заднем фиг тронешься и ж..па постоянно на старте в разные стороны
Отправлено 25 January 2013 - 13:33
Зимой просто трогаться надо со второй передачи и проблем не будет,попробуйте
Отправлено 25 January 2013 - 13:35
Проблемы начнуться чуть позже... со сцеплением
Отправлено 25 January 2013 - 13:38
А с чего бы им начаться?
Отправлено 25 January 2013 - 13:43
у вас, что на трассе при скорости 60км/ч и более колёса пробуксовывают? где ж тогда ездиете, где трасса такая?
Больше оборотов надо давать при недоотпущеном сцеплении, что б не заглохнуть. А в режиме постоянной дерготни, когда пру км едешь час это совсем не комильфо
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 13:46
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
цепь в раздатке когда нить хрюкнет на разрыв, как раз передок в клин встанет, хорошо если успеет размолотить корпус раздатки, а если не успеет........
Наша цепь настолько плоха? Хуже тойтотвских, митсушных, КИАвских, ДЭУвских, БМВшных и тд цепей раздаток? Юра, уж начто я параноик, и то насчет цепочки ентой не парюсь, так как да-а-алеко не самое слабое енто место в ховрентии.
Да тут полфорума твердит, что ездят на полном приводе более 60 км/ч и ничего с ним не случалось. Я так понимаю это можно назвать коллективным опытом? Только вот правда не ясно где верхний предел среднестатистической неломучести и стоит ли на нем ездить 130-150 км/ч. А вопрос по управляемости со вчерашнего дня поднимает настроение :)))))))
Правильный подход. Главное понимать как оно работает, будете знать что мона, а что нет.
Здесь нет дискуссии! Прочтите чем отличается привод МКПП, АКПП,муфты Холдрекс 2; 3; 4 поколения, вариатора, роботизированной КПП! Тогда станет ясно когда можно или даже нужно ездить на ПП, а когда не допускается!
Да знаю я, и ездить как знаю, ну и стараюсь, понятно дело так, чтоб усё было хорошо. В меру сил. :-)
И это правда, я писал уже как то.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 25 January 2013 - 14:04
на кольцевых треках, а Вы пишите про ралли. А вот в ралли используются все системы привода ПП(с диф повышенного трения спец. подготовленые авто), Пер.П, ЗП(класс багги и др.)
так, иногда припоминайте, хотя бы ралли Париж-Дакар
Жень, пост про цепь в раздатке был адресован владельцам авто с партаймом, там две оси соединяются жёстко, а у тебя АВД и имеется возможность проскальзования в муфте+АКПП там тоже фрикционы, так что за цепь и сцепу не парься
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 14:23
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И это флуд. Только вот я сначала все это читал, мониторил, а потом устал читать все одно и тоже и по сотому кругу.
Опять флуд!
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 14:28
DADHI
  • 505 сообщений
ОК.
Евгений
Отправлено 25 January 2013 - 14:33
Опять флуд!
Уважаемый, Вы не администратор форума случайн?: Нет? Ну тогда про особенности зимней экспл. плиз, а это такое обширное понятие, что чес говоря не совсем понятны Ваши редкие но едкие выкиды
Отправлено 25 January 2013 - 14:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Ведущие колеса пробуксовывают на любой скорости и на любом покрытии. Именно поэтому резина на полном приводе АВД служит значительно дольше и изнашивается равномерно.
?! Адвокат?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 14:49
ayam
  • 2715 сообщений
Причем написано, что можно ездить на скоростях и выше 60 км/ч. Единственный камень преткновения был в хреновой управляемости......которой не оказалось.
Если в Шушары катались, значит Вы недалеко.
Поворот на Пушкин с Пулковского шоссе на Леншоссе в тоннеле.
Я обычно прохожу: сухая дорога 120-130, несухая 100, зеркало 80, запасик остается. Но у меня АВД. Скорости примерно как и на Астре еду.
Попробуйте на Вашем ПП.
Яков, №1452
Отправлено 25 January 2013 - 14:53
сильно буксуют? и ещё хотел поинтересоватся как у опытного спеца насчёт износа передних и задних, какие быстрее облысеют
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 15:01
ayam
  • 2715 сообщений
Вот когда раздатки и коробки при этом отживут по 500 тыщ, тогда это и будет коллективный опыт. А пока коллективный треп.
Яков, №1452
Отправлено 25 January 2013 - 15:03
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Повторяю для Вас лично. На АВД одновременно, на одноприводном - ведущие
Отправлено 25 January 2013 - 15:13
а перебросить, по мануалу различные схемки предлагаются
поддерживаю
