уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 20 June 2015 - 23:46
Покупала бачке в сборе(крышку поменяла сама)))короче:если не троит,нет дыма,нет бурления,и свечи сухие-то с прокладкой все ок?
Предварительно ,- да!,более точный ответ даёт замер компрессии, но мне как-то не хочется вас на лишние деньги разводить, если всё нормально,- то нефиг её и мерять. :kol_sad:
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 01:25
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
СПС огромное! :kol_sad:
Отправлено 21 June 2015 - 04:16
Если до Щукинской можете доехать, подъезжайте, все "понюхаем" и "пощупаем"
Вариантов ухода ОЖ порядка 10 (кроме самого грустного) и лучше посмотреть, чем Вас выспрашивать
Тем более, на 2- м, там и заглушки, и трубки к помпе могли проржаветь.....
Минимум 4 места, гле из под хомутов шлангов может течь..
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 June 2015 - 04:33
Отправлено 21 June 2015 - 23:51
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
А где Вы находитесь?поконкретнее
Отправлено 22 June 2015 - 05:18
Ул Рогова, к гаражу подъезжайте, посмотрим.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 18:37
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
простите неуча а у нас антифриз охлождает только двигатель, заметил сегодня лужу под машиной в районе шайтан машинки ,залил гр300 проехал км20 посмотрел под машину, вроде не капает, открыл крышку радиатора долил гр 100 до верху, не ездил антифриз стоит!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 29 June 2015 - 18:43
простите неуча а у нас антифриз охлождает только двигатель, заметил сегодня лужу под машиной в районе шайтан машинки ,залил гр300 проехал км20 посмотрел под машину, вроде не капает, открыл крышку радиатора долил гр 100 до верху, не ездил антифриз ...
Может просто конденсат от кондиционера?
Отправлено 29 June 2015 - 18:58
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
не этот конденсат я знаю, сейчас посмотрел опять ушёл антифриз так что видны звенья радиатора! это нормально,?
Отправлено 29 June 2015 - 19:02
это нормально,?
сам то как думаешь?
Отправлено 29 June 2015 - 19:11
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
думаю, что нет ,но я заливал антифриз только в радиатор, а вот расширительный бочек был пуст в него уходить не мог? просто залез сейчас под машину ,сухо и на асфальте сухо, масло как положено по цвету, недавно прокладку гбц меняли ,так что туда уйти не могло, если уходит ,то куда может ещё уходить, в шайтан машинку, в трансмиссию (может глупость пишу) но все же!?
Отправлено 29 June 2015 - 19:13
Ты где обогрев редуктора ГБО подключал?
Там и смотри в первую очередь.
Трубки маловероятно, что уже сгнили, смотри шланги и хомуты.
Отправлено 29 June 2015 - 19:16
думаю, что нет ,но я заливал антифриз только в радиатор, а вот расширительный бочек был пуст в него уходить не мог? просто залез сейчас под машину ,сухо и на асфальте сухо, масло как положено по цвету, недавно прокладку гбц меняли ,так что туда уйти ...
Не только мог, но и должен, - а т.к. в нём было пусто,- мог обратно не засосать, ещё проверь маленькую стальную тарелочку на крышке радиатора изнутри,- могла "приклеиться" к резинке.
Отправлено 29 June 2015 - 19:36
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
да залил полный бачек антифриза проехался вроде стоит, но все равно поеду после завтра в сервис где прокладку ГБЦ меняли пусть посмотрят!
Отправлено 29 June 2015 - 19:59
Если у тебя ОЖ подтекает, то так полный бачок и будет стоять, а радиатор опустеет.
Я бы не ездил, а разбирался, можешь и не доехать.
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 20:00
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Попробуй скинь ремень с помпы и пошатай фланец верх- вниз. Если бултыхается то может через сальник гонит.
Сообщение отредактировал vadim69: 29 June 2015 - 20:01
Отправлено 29 June 2015 - 20:07
а вот расширительный бочек был пуст ..
Отправлено 30 June 2015 - 07:57
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
У меня теперь новый виток:дует холодный воздух при закрытой заслонке 26',и периодически стрелка температуры уходит на несколько градусов в холодную зону.дыма так и нет
Отправлено 30 June 2015 - 08:15
Какого дыма?
Отправлено 30 June 2015 - 08:17
Выгоняй воздух из системы охлаждения...
Отправлено 30 June 2015 - 08:24
Ну или термостат работает, типа, рывками...
Но дело не в этом:
Стрелка Т ОЖ у нас очень тупая по определению, видеть по ней реальные скачки (динамику) температуры (как по БК) - невозможно.
Т.е. опять больше похоже на контакт ДТ или массы
