Сообщений в теме: 1560
  RVS 367 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:41
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
bizk, я не про тройник. Штуцерок, чертёжик которого здесь есть, на фотке блестит как ... На самопал не похож - наружный диаметр шланга даже совпадает с штуцерковым упорчиком, никакой сварки, красота.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 13 November 2014 - 10:57
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Эти тройники продаются в любых магазинах запчастей для отечественных авто.
Да вот оказывается, что под 45 градусов - дефицит(
Виталий. Клубный номер - 2446
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:59
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Я когда покупал их-видел целую коробку, не должны быть дефицитом.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:03
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это и есть самопал. Чертеж с размерами есть https://www.drive2.ru/l/4878498/ тут.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  RVS 367 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:12
RVS
  • 367 сообщений
Boyarin, не похоже. Вот тройники - точно самопальные
Отправлено 13 November 2014 - 12:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я про штуцер, а тройники продаются в магазинах.
Николай.
1732
  RVS 367 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 12:37
RVS
  • 367 сообщений
"а што нам скажет начальник транспортного цеха?"
Отправлено 13 November 2014 - 19:39
Вандерер тут есть? :kol_friends:
режу?
:kol_friends:
Отправлено 13 November 2014 - 19:41
Режь! :kol_friends:
Отправлено 13 November 2014 - 19:46
Режь! :kol_friends:
Завтра утром порежу.
Исключительно из-за лени потерял полтора литра антифриза, весь на полу. Буду водой разбавлять.
Отправлено 13 November 2014 - 21:20
Как выражаются "читатели"... не осилил))),- а какая "чаша грааля" в конце, к каким параметрам чего стремитесь?.... мне тупому не понять...((,- всё работает и греется как положено..., а у вас чё не так?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 23:16
AV_S
  • МиГ 35
Эх, Олег, видать не любитель ты в крещенские морозы в одних труселях за рулем сидеть.... да в сланцах.
Отправлено 14 November 2014 - 02:43
Я еще не уверен, что в правильную сторону "стремимся"
Очень хотелось бы "не навредить"
Потом писал уже, тут самое "сложное" - антифриз слить, а цена "тюнинга" -350р
Отправлено 14 November 2014 - 07:46
По два хомута, по тому, что они хреновые, сильно нельзя затягивать, а поменять - только со съемом всего шланга
(польстился, блин, на широкие, узкие надо)
Вроде, все сложилось, у печки температура 50град и не меняется (от 70 до 90 ТОЖ)
Новый шланг от термостата до тройника на шланге радиатора пока пущен просто петлей, горячий.
Петля из 2м газелевского шланга на 16
Да, еще маленький шланг " подогрева" дросселя совсем убрал и поставил силиконовые заглушки.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 08:48
bizk
  • 770 сообщений
Пружинные хомуты и нет проблем, я даже специально кучу номерков выкладывал, а эти только в саду использовать!
Отправлено 14 November 2014 - 09:52
В общем так... Сделаны замеры температуры. И пирометром и инфракрасным сканером. Могу сказать одно: переделка заглушки нужна! Фото будут позднее... "Верной дорОгой идёте, товарищи!" ©
Авто:Hover M4
Отправлено 14 November 2014 - 10:29
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
что не может не радовать)
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:50
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
А замерли только температуру при выведении тройника из заглушки на вход в печку, или и при выведении на выход из печки тоже?
Я на Драйв2
Отправлено 14 November 2014 - 11:01
Всем делаю по своей схеме- стоковая подача из трубки и выход из заглушки соединяем тройником и на подачу печки. Если кто из клубней сделает на выход из печки- постараюсь измерить.
Отправлено 14 November 2014 - 11:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
В принципе если салон начнет прогреваться зимой раньше и снизится температура на 4 цилиндре это стоит того что бы установить такую модернизацию. Только вот остается вопрос к китайцам, почему так не было сделано сразу на заводе? Ведь на н3 турбо там эта заглушка задействована и стоит штуцер. Только думаю что этой заглушки со штуцером которая на турбированом установлена в продаже не будет еще.
Я на Драйв2
